    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    Пожалуйста подскажите, по утру дымит маслом 1 минуту, потом резко перестает. Кольца новые, проехал 3-и тыс. км. Всю голову сломал. Думал турбина, но во впускном патрубке масла нет. Едет очень хорошо.
    Везде
    Aleks77
    А цвет Дыма какой? Антифриз ужодит или нет?
    было у меня такое вылечил, заменой прокладки Головки блока.
    нету у меня пассата.
    Aleks77
    почему ты решил, что это масло?....
    замена колец - это ещё не гарантия...
    Руслан прав - может быть ОЖ...
    Беларусь
    Коллеги, если ОЖ попадает в цилиндр то дымить оно будет не одну минуту, а постоянно - плотным белым дымом. Как вариант проверки - посмотреть пузыри в расширительном бачке на заведенном двигателе и посмотреть шланги системы охлаждения на предмет раздутости.
    Я все же склоняюсь к маслосъемным колпачкам и направляющим клапанов. Задубели резинки вот и не держат уже.
    Россия,
    Если темный,темно--синий(черный) дым--то масло,насколько я знаю
    У меня,кстати,тоже самое....когда после ночи заводишь,буквально несколько секунд темный дымок,потом все в норме....Мне говорили,что ничего в этом страшного нет.
    Алекса
    у тебя дизель...у него - бензин... [-X
    По умолчанию Белый дым
    С утра псоле завода двигателя первые несколько минут из трубы прет белый (сероватый) дым, что за напасть такая ?
    Россия,
    Упс. ..ну тогда...так для дизеля такое поведение по утрам--в норме?
    Алекса
    на холодную - абсолютно в норме...
    вот если при прогреве пойдет белый дым - тогда - караул...
    Andrey_GTI
    по существу - это нормально...
    Беларусь
    Алекса
    На дизеле клубок черного дыма при запуске говорит о хорошей пусковой подаче топрива. Все нормально.[/b]
    Везде
    Прокладка головы
    Тут точно несогласен, смотря какой пробой. просто за ночь натекает в камеру згорания. А на протяжении работы мотора, Доза настолько мала что незаметно.
    Беларусь
    Хм! Парни, усе ж проста. Выкрутить свечи и посмотреть какой нагар.
    Если хлопьями - ОЖ в котлах.
    Было похожее... но зимой! [-X
    лечил очисткой клапана вентиляции картерных газов
    Лечение прошло успешно!
    Недавно выкручивал свечи, нагар был красный, приговорили свечи. Заменил. Кстати... дымить стало недавно, все случилось одним днем. Забыл сказать, что 3 тыс. км ездил с детонацией двигателя из-за богатой смеси. Вышел из строя клапан рециркуляции.
    Aleks77
    если недавно и до этого катался с детонацией - тогда обязательно нужно проверять по ОЖ...
    дело в том, что при длительной детонации идет разрушение привалочной плоскости блока как раз на стыке с ГБЦ по краю цилиндра...(видел как то своими глазами такую бяку) - при этом естественно нарушается герметичность прокладки...
    это не 100%, но очень вероятно...
    если уходит ма-а-а-аленькой дозой - хлопьев не будет на свече....
    кроме того - маслосъемные колпачки...ну и ещё раз повторюсь - новые кольца - не панацея...вполне могло закоксоваться или треснуть именно маслосъемное кольцо поршня...
    1967s
    Как можно узнать точную причину? Дымит только на прогреве.
    Везде
    Aleks77
    цвет дыма?
    запах дыма?
    Решил влезть в тему
    Народ у меня не дымит не синим не белым.
    У меня вся защита в масле, весь правый бок мотора(со стороны турбины) весь в масле.Гонит через прокладку ГБЦ.Уходит литра масла на 8-9 тысячь км.А еще и антифриз уходит, гораздо быстрее За 2-2.5 ытсячи км, уровень от max падает до min.Радиатор, все соединения не пропускают.Значит прокладка...но зимой уходил антифриз меньше...как думаете стало больше пропускать?
    Каждый день под машиной пятно диаметром в 5-7 см от масла(видать масло с антифизом).
    Что надо менять сам знаю, но с другой стороны на те деньги, ктороые стоит замена, можно купить на литр малса и антифриза .
    Но задумался на заменой
    1)На экзисте есть куча проклдадок ГБЦ, от дешевых до оффигеть дорогих.Че выбрать хз, чего подскажете.
    2)Где еще может подтекать кроме прокладки ГБЦ?(возможные варианты)
    RussoTuristo
    Цвет дыма бело-голубой. Запах не сильно ядовитый, но вроде как маслом. Началось все это неделю назад. Уровень масла цуть-чуть снизился. ОЖ не замечал еще.
  1. Дымит при прогреве утром, AWT
    от Roma B5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 12:08
  2. Помогите!!! Дымит машина при нагреве двигателя
    от Деонисий в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 18:46
  3. проблема при прогреве
    от Yaha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 00:00
  4. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 09:52
  5. Плюется, чихает ни едет при прогреве
    от Konstantin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 13:22
