    По умолчанию Как измерить мощность двигателя?
    Собственно вот такой вопрос.
    Какими средствами это делается и можно ли в принципе без снятия на стенд?
    Нет ли каких косвенных параметров в vag для оценки мощности (желательно на разных оборотах)?
    IMHO разгон до сотни косвенный показатель ....
    ewt
    самое правельное это стенд. причем стенд правельный.
    Можно Ваг-комом посмотреть крутящий момент.
    как?
    Россия, Ногинск
    КОМРАД, а тебе после чип-я не замеряли?
    Сербия, Белград
    Можно-
    1-й способ: http://www.gtechpro.com/
    2-й способ: Vag-Com блок 120 http://forums.audiworld.com/vag/msgs/457.phtml
    нет. это основной недостаток Апсолюта.
    А неизвестно? Характеристика снимается после двигателя или после трансмиссии?
    ewt
    у меня снимали момент ВАГ-комом на ходу в Атланте...я думаю в этом случае снимается значение до трансмиссии...
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    как?
    В 120 блоке двигателя есть.
    И можно с коробки смотреть если АКПП, вроде в 9 блоке.
    Точно не помню. Смотри подписи, как Н*м увидешь, то оно и есть.
    [quote=Sergey B5/V5]
    Цитата Сообщение от "КОМРАД":1xq6jt4h
    как?
    Точно не помню. Смотри подписи, как Н*м увидешь, то оно и есть.[/quote:1xq6jt4h]
    А зависимость от оборотов для этих двух характеристик (после ДВС и после АКПП) можно получить прибором?
    Описания по этому блоку нет, по-этому зависимость можешь вывести сам.
    стенд только!
    самому никак померить нельзя..
    ВАГ-комом я так понимаю - РАСЧЁТНАЯ мощьность ту которую дрыгатель должен выдать при впрыснутом топливе,вдутом воздухе ,выставленном угле зажиния на данны и на данных оборотах ....
    [quote=ewt]
    Цитата Сообщение от "КОМРАД":s0jigh0o
    как?
    А зависимость от оборотов для этих двух характеристик (после ДВС и после АКПП) можно получить прибором?[/quote:s0jigh0o]
    ага...ты случайно не разницу оборотов на валах хочешь померять?....такое измерение делается, если есть сомнения в работе АКП и нужно проверить выходные данные с коробки...тебе это надо?...
    тоже можно...если оно надо - дам процедуру проверки...
    Ок. Расскажу что хочется.
    Действительно интересует один момент в действии АКПП.
    Все переключения происходят нормально и практически не ощущается.
    Но есть одно переключение со второй на третью при ускорении (вверх).
    В зависимости от интенсивности разгона и работы газом можно получить.
    1. нормальное переключение (практически не заметное) - условия: спокойный разгон.
    2. переключение с толчком вперед (как будто на повышеной передаче и более низких оборотах крутящий момент существенно больше, чем на пониженной передаче и более высоких оборотах) - условия: чуть интенсивнее разгон, обороты не больште в районе 1800-2200 (дизель).
    3. попытка переключения на повышенную и тут же возврат (когбудто АКПП оценила, что мощности не хватает и вернулась назад) - условия: интенсивный разгон.
    Надеюсь правильно вспомнил, мог ошибиться только во 2-м пункте.
    Думаю на следующее:
    1. влияние специфичных параметров, т. к. передаточное число или удлененность 2-й передачи или режим работы турбины и т. п. - то есть все то что считается фичей, а не багой;
    2. недостаточная мощность отдаваемая двигателем (основания подозревать в этом есть, т. к. стоит не совсем нормальный угол впрыска - помоему более ранний).
    3. "недоразумения" в АКПП.
    Примечания: турба новая, масло АКПП нормальное.
    Кто что думает? У кого как поведение машины с аналогичными узлами? Это на счет 1-го...
    Если не 1-е, то как можно объективно узнать 2-е или 3-е???
    Сербия, Белград
    Проверяй соленоидный клапан (тот са корпуса клапанов- "плита") которий регулирует переключение 2-3. Или блок комфорта, тоже на плити.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    А кто-нибудь проверял по VagCom? Насколько адекватны показания...Очень интересно...
    04/AWT/GFY
    А чуть по-подробнее можно?
    Где стоит? Как проверять? Самому или в сервисе? Если в сервисе, то при замене масла или разбор? И т. п.
  1. Как посмотреить номер двигателя АЕВ?
    от Alfer в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 17:14
  2. Как определить тип двигателя?
    от NoBodyk в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 11:00
  3. как открыть капот двигателя
    от Арис в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 00:06
  4. Можно ли увеличить мощность двигателя 2,0?
    от Al-khv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 12:17
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 16:30
