    По умолчанию Глюки от ЖАРЫ......
    Всем доброго дня!
    Посоветуйте, может кто-нибудь сталкивался.
    1. В этот вторник, передвигаясь в пробке около часа, произошел "глюк" с показаниями температуры наружного воздуха. Вдруг указатель показал - 47 град. Естественно кондей вырубился, т.к. для него это жуткий мороз и это при жаре +33 град. Вообщем двигаюсь дальше и температура постепенно стала подниматся. При показании -28 град. кондей всеже включился. Сейчас с показаниями все нормально.
    2. Опять же начиная со вторника машина несколько раз не завелаь с первого раза. А вчера пришлось крутить секунд 15, чтгобы вспыхнуло и одновременно загорелась лампочка "EPC". Обороты холостого хода при этом подпрыгнули до 1200 об/мин. Проехал метров 500, заглушил. Потом завел и лампочка потухла. Обороты вошли в норму.
    Вот думаю теперь, проблемы с датчиками или "мозги" от жары дурят.
    Россия, Дмитров
    Скорее что то с датчиком наружки, тот что под бампером...
    А ты, кстати продавщицу мороженного с ее тележкой не сбивал? [-X
    Ed, неееет , продавщиц я всегда пропускаю...особенно молоденьких!
    Россия, Дмитров
    Stokmant
    А то мож кусок сухого льда в решетке застрял... Фсю малину и портит
    Да еще, от чего может загораться лампочка "EPC"?
    Stokmantпроверь датчик ОЖ
    Датчик температуры заменили 3 недели назад, после диагностики.
    Stokmantмогли [удалено] поставить, либо проводка к нему развалилась ИМХО
    Stokmant На время можно отключить датчик под бампером. И будет работать кондей.
    Поищи поиском у меня было такое недавно. Замена датчика не помогла (вернул его обратно в магазин). Езжу со старым пока всё ОК.
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    посмотри ошибку климата возможно у тебя датчик заборного воздуха накрылся он стоит за моторчиком печки.
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    Вчера и сегодня опять таже проблема. После поездки по Московским пробкам выключаю двигатель. Через 15 мин. пытаюсь завести, чтобы поставить в гараж. Вспышек нет. Покрутил подольше стартер (10 сек.) завелся, но обороты ХХ поднялись до 1200 об/мин. и одновременно загорается желтая лампочка "ЕРС". Опять глушу мотор и через 15 сек. повторяю попытку завести. Заводится сразу и обороты ХХ в норме.
    Короче "глюк" конкретный. В выходные поеду на диагностику. Мастера предварительно сказали, что может быть все, начиная от датчика педали "газа" до лямбды.
    "Глюк" стал прогрессировать, машина стала глохнуть на ХХ и поэтому вчера пришлось заскочить к дилеру на диагностику.
    Думал часок подожду и все. Не тут-то было. После опроса VAG-ом поставили следующий диагноз:
    - необходима проверка фаз газораспределения (сдвиг в позднюю сторону);
    - проверка электроцепей датчика G-28;
    - замена датчика температуры охл воздуха (менял пару месяцев назад);
    - замена датчика температуры наружного воздуха.
    Сказали что по времени будет часа 3-4. Пришлось записаться на среду на продолжение диагностики.
    Что обнаружат, отпишуь. Только вот, что не понятно, почему столько датчиков сразу вышло из строя, может все-таки дело в контактах, скажем в блоке предохранителей?
    Получено: 3,027
    Отправлено: 1,576
    Они, видно, и сами не знают в чем там у тебя дело. Меняют всё подряд...
    согласен.
    они все это поменяют... и еще может так случится что не от этого личили.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    EPC...Может что-то с блоком педали газа и далее по системе EPC? Вплоть до грязной ДЗ
    04/AWT/GFY
  1. Глюки климатроника
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 16:02
  2. Завершение темы "Глюки с Мозгами на американце 1,8Т 98г
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:19
  3. Чего это у меня за глюки то?
    от Vinni в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:52
  4. Глюки форума!!!
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:26
  5. Глюки компа или нета?
    от Ровшан в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 08:31
