    Чубук.
    1) Лампочки быстро не моргают... - это я к тому, что кто-то выдвинул идею, что может мои попискивания сопровождаются быстрым сигналом индикации, и я просто не успеваю заметить... но таких быстрых морганий - нет.
    2) Однознчно не датчик топлива, он работает как часы! Точно как в красную зону входит стрелка тут же одно нудное ПИИИИИИ и лампочка загорается.
    3) Никто не ответил - есть ли на каждую лампочку предохранитель или он один на все лампочки на панели?
    4) Лампочка на ОЖ работает поскольку при повороте ключа индицируется. Сам датчик если бы глючил и выдавал зуммер соответственно и лампочку бы зажигал тоже, но она не загорается так что датчик ОЖ поидее можно не рассматривать.
    Получено: 3,013
    Отправлено: 1,570
    Daren
    Когда у меня блок АБС сдох, то бывало пропищит, а лампы не зажжет.
    Сбойнуло и сразу опять все гут!
    Ты лучше скажи наконец, при повороте ключа лампочки (!) и (ABS) на пару секунд загораются или нет? (они все должны загораться и потом тухнуть. Это сделано для проверки индикации - а не сгорели ли сами лампочки).
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Так там лампочки или светодиоды?
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Daren
    Дабы развеять дебаты и домыслы с АБС просто разгонись и тормозни "в пол" на песке или на грязи и посмотри как ведет себя педаль тормоза. Она должна слегка утопиться а ногой ты почуствуешь небольшую вибрацию.
    А то щас дело дойдет до разборки приборки.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Получено: 3,013
    Отправлено: 1,570
    Третий заход...
    "Я понятливый! Мне достаточно двадцать раз повторить и я схватываю налету..."
    Для этого даже песок искать не надо. Глаза - смотреть...!
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    может аккумулятор слабый???
    Лампочки (!) и АБС не загораются при повороте ключа
    Но нашел все-таки лампочку Аирбегов, я ее что-то сразу не заметил, при повороте ключа вспыхивает, хоть это радует.
    Позитивные вибрации в случае торможения на песке вроде ощущаю...
    Правда не знаю тели самые вибрации которые положено.
    Акб точно свеженький и я новый зимой ставил - писк все-равно остался.
    У меня еще проскакивает мысль, такого рода:
    ...у меня при покупке авто в ней уже была некая хитрожопая секретка, которая в момент поворота ключа зажигания определенным образом и алгоритмом нажатия по стандартным кнопкам в салоне по штатной проводке разблокировывает какие-то электрические цепи в машине, что позволяет ей ехать, иначе она глохнет.
    Может может машинка просто ругается на этот колхоз?
    попробуй свежий аккум поставь
    Я извиняюсь за офф топ , почти тоже случилось у меня:
    Сначала с утра загорелась надпись что через 3000т км необходим
    сервис, ну думаю - ладно 3-то т. ещё ездить и ездить
    Загоралась она на несколько секунд при каждом включении зажигания , при этом никаких признаков чего либо ещё...
    А к вечеру вдруг запикала (по три раза) при каждом нажатии на
    педаль тормоза, причем ни одна лампочка (светодиод) не загорается.
    Что бы это могло быть? колодки кончаются? АВС?
    Позвонил официалам - приезжайте - будем смотреть - в крайнем случае - обнулим сервисный счетчик (если всё в порядке) - стоит 400р.
    Но обнулить счетчик я и сам могу - ровно по инструкции - и ехать и платить не надо
    Вобщем взял и обнулил - надпись о сервисе через 3тыс ушла, а пиканье при нажатии на тормоз осталось - обнулил ещё раз - при
    этом высветилось - Servis Jetzt -, но пикать перестало - что это может быть???
    Должны загораться.
    Видимо перегорели,но по моему там светодиоды,а они сгорают не часто.
    Может отключили перед продажей,что бы скрыть неисправность.
    VikV
    Сервис Джетц - это после пробега в 3000 км загорается напоследок - дословно - пора на сервис (ТО)...
    просто напоминание что время пришло..
    Получено: 3,013
    Отправлено: 1,570
    Цитата Сообщение от валерич
    Должны загораться.
    Это явный "криминал"! Одновременно именно и только они перегорели (светодиоды)
    Daren
    Вот мой диагноз: блок АБС не работает как надо, а индикация отключена предыдущим хозяином!
    Все симптомы совпадают. Блок АБС стохастически отрубается и раздаются сигналы. Индикации нет. Но иногда АБС может и работать.
    Рекомендации терапевта: с этим к хирургу (к Павлу).
  13. #33
    нужно с этим разбираться. это явно то что описал Чубук.
    Эти лампочки должны загораться и гануть.
    а бавает такое чтобы авто при езде пищало? кстити она вообще у тебя пищать умеет?
  14. #34
    Получено: 3,013
    Отправлено: 1,570
    С этого все и началось...
  15. #35
    Так а предохранители-то просто не могли от этих лампочек накрыться?
  16. #36
    Получено: 3,013
    Отправлено: 1,570
    А у тебя дома (в квартире) тоже на каждую лампочку свой предохранитель стоит?
    Предохранитель общий на всю приборку.
  17. #37
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Чубук
    На блок АБС есть свой предохранитель ( на 30 или 50 А ).
    Если в нём плохой контакт/окисление, может из-за него не работать система, а не из-за блока АБС.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  18. #38
    Получено: 3,013
    Отправлено: 1,570
    Маловероятно. Можно, конечно, для начала потешить себя надеждой на плохие контакты... Но статистика говорит о более грустных причинах.
    Могут еще колесные датчики глючить. Довольно часто.
    Но лампочки при этом сами гореть не перестают! Это главный признак сокрытия глюков АБС!
  1. В чем загвоздка?
    от Borisich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2004, 08:55
  2. Чем грозит подвеска?
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 12:50
  3. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 21:13
  4. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 14:03
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 15:08
