    По умолчанию Пищит, чем недовольна?
    Ребята, такая тема была, но я так и не нашел там однозначного ответа.
    Ситуация следующая:
    Когда завожу сначала три 3 или 4 раза (не помню точно) Дзинь-дзинь-дзинь зуммер (вроде как положено), а вот потом почему-то еще 3 раза Пи-пи-пи (по слуху вроде как все "пи" одинаковые по длинне). Так у меня уже 6 месяцев. При этом никаких неполадок не замечаю:
    Температура движителя - ОК!
    Тормозуха - ОК!
    Охлаждающая - ОК!
    Масло - ОК!
    Даже стеклоомывалка - ОК!
    Никакие лампочки не загораются, ни желтые ни красные.
    Но вот недавно (неделю назад) два раза такой же зумер (пи-пи-пи) прозвучал на ходу после 1 часа обычной езды - город/трасса 40-120 км/ч.
    Прозвучал значит и все... ничего не загорелось из лампочек, по движению машины - тоже никаких нареканий, остановился все жидкости проверил - ОК!
    Где-то еще через 30 минут езды повторилось (пи-пи-пи) уже даже не стал останавливаться.
    После этого такое больше не повторяется. Но при запуске попрежнему попискивает.
    Чем она не довольна? Может я с ней груб?
    Везде
    наверняка........
    А ошибок вообше нету?
    может где проводок отходит?
    нету у меня пассата.
    Daren, а все лампочки работают?
    Так выдается сообщение об ошибке, только при этом оно должно выводиться и на МФА и лампочки соответствующие загораться...
    Daren
    на диагностику...а то так пока будешь выяснять - можно и до бяки какой докататься...
    Ничего нигде не выводится, на диагностику не ездил...
    Все-таки скатаюсь наверное.
    Я регулярно пылесошу салон и протираю пыль... но она продолжает пищать.
    А вообще траекратный писк он к какой-нибудь конкретной ошибке не привязан?
    Получено: 630
    Отправлено: 79
    Троекратный хуже.Все-таки лампочки все работают?
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    Daren
    Плохой вариант: заглушили лампочку аирбэгов. Она не горит, но зуммер пищит. (Не факт).
    Езжай на диагностику - читай ошибку, она у тебя постоянная, раз всё время писк.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Daren, у меня ошибка АБС выдается троекратным писком. Но может и еще к чему привязан.
    Может лампочки быстро моргают и ты не замечаешь... У меня вначале глюков АБС тоже загоралось все на секунду, даже меньше и пищало, а потом все дольше и дольше. Сейчас всегда горит
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Daren
    Напругу на АКБ померь на всякий случай. У меня пищала когда начала сдыхать одна банка.
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 2,980
    Отправлено: 1,558
    Daren
    1. При включении зажигания проверь какие лампочки светятся (не светятся). Основные: температура-уровень ОЖ, давление масла, уровень тормозной жидкости, АВС. Именно по ним три пипса звучат.
    2. Можно VagCom запустить тест исполнительных механизмов приборки - лампочки все проверишь.
    Заодно посмотри ошибки. Может по ним прояснится ситуация.
    Подумал еще про микрик в водительской двери при включенных лампочках, но в этом случае зуммер бы был непрерывным, а не троекратный писк...
    Может подглючивать датчик ОЖ в расширительном бачке. Кратковременно (без лампочки?)???
    Phaeton Аватар для german
    Калевала - СПб
    Получено: 391
    Отправлено: 625
    При заводке машины если не пристёгнут пищит, вначале пристегнись - потом заводи, а вот при езде тут гадать долго можно, только диагностика, странно что лампочка не горит, думаю, не обошлось без чьего-то вмешательства.
    Всем спасибо:
    1) Лампочки у меня действительно как мне кажется при старте не все вспыхивают (щас спущюсь посмотрю ради интереса...
    2) Пищит всегда при старте, и даже после замены на новый АКБ Варта
    3) Насчет ремня безопасности (проверю)
    4) Никакие лампочки (даже быстро) не моргают.
    5) Датчик ОЖ - зимой глючил, пока машина не прогреется всегда горел... но сейчас не горит.
    А может такая ерунда быть из-за катализатора (мне кто-то сказал, что у него на ауди была похожая ерунда, никто не мог определить почему, оказалось она отслеживала и состояние катализатора, но индикации на панели разумеется никакой не было)?
    Daren
    неисправный катализатор можно отследить по второй лямбде...
    и то - только при опросах ВАг-комом...
    таким образом - всё равно на диагностику...шоб потом не "резать, не дожидаясь перитонитов..." (с) "Покровские ворота"...
    Вобщем лампочек загорается действительно маловато на мой взгляд:
    Загораются при повороте ключа:
    на центральной панели - термометр, масленка, бензоколонка
    на правой - ремень безопасности АКБ
    Чего не хватает?
    и может быть дело в предохранителях? Или он один на все лампочки?
    Чего не хватает?
    Аэрбэг, АБС, Чек Энджин, ну и так по мелочи ЕСП, ремни безопасности и т.д. в зависимости от комплектации авто.
    Россия, Волгоград
    Пугает бывает писк , когда мало бензина в баке.
    Лампочка резерва бензина работает? Может перегорела а попискивание осталось при малом кол-ве топлива.
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    Андрей Рыжонков
    Кстати!
    Трезвая мысль!
    Если глючит датчик уровня топлива, то именно от этого на ходу может звучать сигнал!
    Россия, Ухта
    Андрей Рыжонков
    Ага, а заправляется он по стакану в день, чтобы совсем не обсохнуть
    Великобритания
    Если Airbag не загорается, то скорей всего дело в нем - он обычно так пищит если какой нибудь из Airbag-гов програмно загашен. VAG-COM должен показать ошибку. Можно посмотреть разобрав приборку что там со светодиодом сделали - обычно выпаивают, чтобы не разоряться на их починку Airbag-гов перед продажей машины.
    Получено: 2,980
    Отправлено: 1,558
    Как это? Как это? Как это?
    90% - это он СОБАКА!
    Когда бензин или омывайка заканчивается, то "писчит" один раз (нудно...)
    В любой комплектации должен быть АБС.
    10% - Лампы тормоза (!) и (ABS) отключены (для спокойствия покупателя)!
  1. В чем загвоздка?
    от Borisich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2004, 08:55
  2. Чем грозит подвеска?
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 12:50
  3. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 21:13
  4. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 14:03
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 15:08
