    По умолчанию Менять маслянный насос или нет?
    Не было заботы,как говориться.
    Установил показометр давления масла и вот результат.
    Теперь я знаю какое у меня давление и это меня настораживает.
    Итак после поездки ,температура в норме масло жидкое и горячее
    кастрол магнатэк 5W40 .
    ХХ- 1.5 - 1.7 бар
    2000- 4 - 4.5 бар
    мах - 6 - 6.5 бар
    И иногда стрелка не стоит на месте прои постоянных оборотах ,а подергивается(у меня такое уже было со старым насосом)
    На ХХ лампа низкого давления не горит. гидрики не стучат.
    Вопрос это ,что опять пипец насосу или есть варианты.
    Самое обидное ,что в 2003 г я насос менял ставил оригинал проехал тысяч пятьдесят.
    Они что у нас ,как расходники идут?
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    валерич на пассате все детали - расходник
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    А что тебя смущает? Датчик(лампа) замеряет давление на 2000 обм.
    у меня когда запищала было 0.5-0.7 бар на ХХ
    То что подёргивается нормально - он не постоянно подает, порциями выплевывает, оттого и дёргается
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Миш ,да я тут по темам полазил.Пишут 1.5 бар на ХХ -все ,меняй насос.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    из Эльзы
    Увеличить обороты двигателя. При 2000 об/мин и температуре масла в 80 °C избыточное давление масла должно от 2,7 до 4,5 бар.
    При больших оборотах давление масла должно быть не более 7,0 бар.
    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
    валерич ты не прав . значения 1,2...1,6 бар это граница срабатывания датчика давления масла (лампочки)..но замер происходит на 2000 обм. если у тебя на 2000 обм будет 1,5 бара - то менять. а у тебя всё зашибись. про ХХ в Эльзе вообще не пишут
    Lucky3D
    По твоей логике на ХХ мотор может работать без давления и масла и все будет отлично.
    И как тогда решать проблемы с посторонними звуками при работе мотора на ХХ.
    Lucky3D
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Hulk это не моя логика, а из сервисной программы завода VW.
    Видимо считается что если давление в норме на 2000 обм то и на ХХ оно достаточное.
    Lucky3D
    Но ведь действительно минимальное допустимое значение должно быть.
    Просто на сервисах почти всегда приговаривают насос если давление менше 2 бар
    Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
    У меня старыи насос приговорили потому ,что завис редукционный клапан стрелку манометра колбасило не по детски ,вот првда показаний я не помню(давно было),но лампа аварийного давления загоралась точно.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    валерич мне в ВДВ меряли на 2000..я сам педаль держал
    Lucky3D
    И я держал на 2000.
    Может мы одну педаль держали.
    А вообше доп приборы это здорово,но лучше их не ставить.
    Не горит лампа и слава богу,а теперь сплошные нервы.
    " а как там давление в нерме ли"
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Ну понятно что приговорили изза клапана.. а там больше и нет ничего ломающегося. 2 шестеренки крутящиеся в масле врядли быстро изнашиваются. а вот клапан пружинка и шарик..их клинит.
    я думаю у меня таже беда была - как только зажгу - тапку в пол - давление масло зашкаливает, клапан срабатывает ..и застревает..
    педаль отпустил - а давления нет..клапан остался открытым.
    Как нет ,тут только что тему читал заклинило насос и все клапана загнулись.
    где-то прочитал, непомню, вроде в "за рулём", на какой-то выставке развенчали миф о всяких присадках в масло. Там стояла машина с поднятым капотом, двигатель работал на Х.Х. перед машиной табличка: "В двигателе нет масла, мы не исползовали присадки, мы просто хорошо собрали двигатель"
    Получается, что низкое давление на Х.Х. не так страшно, главное, что б гидрики не стучали.
    У датчика есть граница срабатывания ее и считают минимальным давлением на ХХ.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    однозначно есть. это 1.2 - 1.6 бара.. как написано в ELSA.
    только вот опрос датчика производят мозги после 200О обм, получают от датчика сигнал о срабаотывании и дают сигнал приборке, а та зажигает лампу.
    можно отсоединить фишку с датчика и завести авто - лампа не загорится пока не дашь газку..до 2000
    Только согласись если не будет давления на ХХ будет стоять грохот и двигателю будет тяжеловато. Не уверен что опрос идет только больше 2000 об. Часто индикация срабатывает когда машина стоит в пробке(обороты не большие или ХХ масло становится менее вязким и давление уменьшается).
    den104,да я тоже читал эту статью, тока в последнем номере один читатель написал невеселое опровержение, мол пробил поддон - масло вытекло, а он решил проехать - конечно движок клина схватил
    Везде
    валерич
    Яб поменял
    Ох плохи шутки с этим делом.
    нету у меня пассата.
    По умолчанию Re: Менять маслянный насос или нет?
    валерич
    Как я тебя понимаю
    ХХ- 1.5 - 1.7 бар
    2000- 4 - 4.5 бар
    мах - 6 - 6.5 бар
    Нормальное давление. Поездий, посмотри... Не забывай про погрешность + жара. Главное что у тебя на 2000 и далее давление хорошее
    Было так же (на ХХ стрелка с 2 до 5 скакала секунд 5), потом прошло. Думаю, что это сам прибор глючит.
  1. Менять лобовое стекло или нет?
    от Consigliori в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 22:45
  2. Менять помпу с ремнем ГРМ или нет.......???!!!
    от Гречкин в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 12:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:05
  4. Подвеска: менять или нет? Подскажите!!!
    от designer в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 23:19
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 13:38
