    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,563
    Цитата Сообщение от notorious
    В инструкции, которая шла с твоей машиной что-то написано про Checnk Engine?
    Даже пиктограмы на картинках нет!
    А вторая - открытие багажника. Тоже нет.
    (29 ноября 1997)
    Check Engine у меня ни разу не загоралась. Я видел ее только в тесте VagCOM. Насколько я помню, она загорается при прописывании в пямять ошибок, связанных с экологией и т.п. В общем, некоторые извратные ошибки застявляют эту ласпочку загореться. Деталей не помню. Надо читать мануал.
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    Чубук
    Запусти Output test в VagCOM и узнаешь что у тебя есть в припобек по фактую. Потом смотри что реально прикоммутировано.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    notorious
    Дай свою расшифровку VIN
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Отпарвил в личку. Она большая.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Ничего особенного, касательно данной проблемы там нет. Разве что машина в Мозеле собрана, вдруг они там други приборки ставят? Кстати а номер своей приборки не подкинешь? Из VagCom...
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    VAG number: 3B0 920 822
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Soft coding: 07145
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,563
    Тоже "Mosel manufacturing sequence"
    VAG number: 3B0 919 881 G
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Soft coding: 04142
    Mex@n!K
    А в чем твоя проблема?
    Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
    Mex@n!K
    ... а понял, про G62.
    IMHO на приборках нашего с тобой года нет отдельного провода, который котролирует emissions lamp (check engine). Тут лампочка скорее всего контролируется по шине CAN (на это никак нильзя повлиять). Если только мозги перешивать...
    Получено: 2,204
    Отправлено: 1,324
    Ребят, одного не пойму...
    А нахрена это надо то???
    Вы что, часто с открытым багажником катаетесь?
    Россия, Череповец
    Axl
    Ага, картошка с навозом не помещается
    Ну вы заморочились господа Покупайте американцев - и чекэнджн вам будет и лампочка открывания багажника у меня работает
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Controller: 3B0 920 822
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V17
    Coding: 05145
    Номер тот же, а компонент совсем другой...
    04/AWT/GFY
  13. #33
    Латвия, Рига
    Parni, ja tut segodnja pokovyrjalsja s Vag-Com'om i nashjol, chto signal otkrytogo bagazhnika i kapota idjot na mozgi.
    dlja svedenija smotrim 46-08-011
    notorious a mozhno li sdelat' bez dop.provoda? signal-to idjot v ECU...
  14. #34
    Jaymz
    Может для капота, но не баражника.
    Для багадника на моей амшине отдельный вход в панеле приборов (pin 16). IMHO мозгам машины совершенно не обязательно знать открыт ли багажник.
    Расшифруйте подробно про "46-08-011".
  15. #35
    Латвия, Рига
    Нет, у меня ито, и другое работает.
    Vag-Com: 46 - блок охранной системы или что-то вроде, 08 - просмотр настроек, 011 - канал данных. 1-е гнездо - капот, 2-е - багажник, 3-е не помню...
    и там виден статус, я открывал капот/багажник - статусы меняются.
  16. #36
    Jaymz
    Да про охранную систему я забыл.
    Проверю завтра как только VagCOM подключу.
    Добавлено спустя 2 часа 47 минут 44 секунды:
    Сходил, посмотрел. Да, действительно, блоку комфорта (Convenience) известно и об открытой крышке капота и об открытой крышке багажника.
    На картинке скриншот когда капот закрыт, а багажник открыт.
    Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
    думаю, что можно сделать не протягивая провод к лампочке багажника, взяв сигнал от откуда-то с входа блока комфорта (поближе).
    Надо изучать схемы.
    Я-то себе уже сделал...
  17. #37
    Латвия, Рига
    notorious
    крута, а где можно такие схемы надыбать?. я первый раз с этим разбираться буду. хотелось бы понять что и как.
  18. #38
    Jaymz
    Схемы для всех пассатов есть в программе ELSA. Вам надо где-то достать эту программу. Электрические схемы немного "плывут" с течением времени. Меняются например цвета проводов. Поэтому, надо захлодить в ELSA в воодить реквизиты именно Вашей машины. Там дальше все очень несложно.
  1. Кнопка открытия крышки багажника
    от Bumbox в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 21:13
  2. Индикация открытия багажника
    от MFSP в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 17:38
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.06.2006, 08:28
  4. Снятие панели и замка с крышки багажника.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 00:19
  5. Как снять планку крышки багажника?
    от Alexey в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 20:30
