    Польша, Варшава
    По умолчанию Установка сигнализации или куда все это дело подключать...
    В общем один не хороший человек не хорошо установил сигналку и свалил. Сигналка видит только водительскую дверь - потому как датчик на открытие дверей подключен к подсветке водительской двери (внизу двери). На форуме уже все обыскал - нашел такую вешь:
    Appli
    Провод концевиков дверей подсоединяется в светло-зелёном 10-ти контактном разъёме на передней стойке слева (в ногах водителя) к коричнево/белому проводу (с одной стороны разъёма) или сине/серому (с другой стороны разъёма) - 6-й контакт.
    Провод концевика багажника коричнево/черный, в жгуте в пороге водителя, идёт к б/у комфортом. Но провод коцевика багажника лучше в пороге не подсоединять, т.к. может сгнить, его лучше тянуть до багажника или там где сухо.
    Провода к сирене и концевику капота надо тянуть только через бокс, где стоит б/у ДВС.
    Но! На этом контакте ничего нет. На этом разъеме есть еще красно/черный провод (7ой контакт помоему). Так вот, на нем плюс пока дверь какая-нибудь открыта и еще в течение секунд 30 после закрывания всех дверей (то есть там есть + ровно столько, сколько горит лампа на потолке (в соответсвующем режиме) после закрывания верей). Вопрос:
    нужно ли тянуть от каждй двери провод или есть один центральный куда можно подключить датчик на открытие дверей от сигналки.
    Вопрос 2: Сигналка - Tomahawk tw-9000. На ней я смогу сделать автоматическое подымание стекл дверей или нет? Если я закрываю ключем и держу ключ в закрытом положении, то сеткла подымаются. Знаю, что на tw-9010 есть такая опция, а на tw 9000 ? Подскажите?
    Заранее благодарен.
    Добавлено спустя 57 минут 20 секунд:
    Если кто знает - плиз, подскажите, завтра починил бы....
    Россия, Ростов-на-Дону
    Вопрос 2
    С сигналки провод управления ц.з. нужно вешать на микрик вод.двери, и ставить длительность импульса на этот канал более 15сек.
    Польша, Варшава
    Андрей_Ростов
    Понял, спасибо .... а по первому вопросу ?
    Польша, Варшава
    Ребят, кто нить сам устанавливал? Подскажите ....
    Можно проще, выход концевиков дверей и багажника проще завести на освещения салона, то что на потолке.
    vdp Сделаю некоторое обобщение : Сложность установки сигнализации на Пассат Б5 заключается в том ,что сигналы концевиков дверей приходят на дверной блок каждой двери ,а блоки в свою очередь передают на центральный блок сигналы в виде пакета информации по шине данных комфорта ,поэтому есть два решения 1) использовать для установки простые сигналы уже на выходе из дверных блоков (подсветка дверей ,центральный плафон,подсветка багажника),но здесь есть большая вероятность ,что в результате некорректной установке без диодной развязки штатная и нештатная сигнализация будет конфликтовать(например постоянно горит свет ,непонятное поведение нештатной сигнализации и т.д.), 2)использовать сигнализацию с подключением к шине CAN (например 4 Fortress)здесь уже все зависит от качества самого блока подключения, как известно при постановке на охрану через некоторое время(20мин) энергопотребление должно падать до 50 мА ,сосотояние "сна", бывает ,что блок подключения к шине не дает "заснуть" блоку комфорта в результате утечка тока доходит до 500Ма.
    Польша, Варшава
    Андрей_Ростов
    Dick
    Спасибо. Только что закончил подключение. Цеплялся в каждой двери к подсветке внизу. Теперь все работает.
    Еще два вопроса:
    1. Куда спрятать сирену? Не могу найти нормальное место. Пока стоит на бачке с охл. жидкостью.
    2. Какие цепи блокировать сигнализацией?
    Заранее благодарен.
    Dick
    Верно, про диодную развязку я совсем забыл.
    vdp
    С дверями верное решение, как к багажнику зацепился? У меня к лампочке багажника через диод.
    при постановке на охрану штатная серена подает звуки?(ее можно отключить ваг комом)
    1.Сирену под капот, 10-30 см от акб в сторону пассажира.
    2.Самое простое бензонасос, но эту блокировку и обойти просто
    Польша, Варшава
    Андрей_Ростов
    К дверям сделал через диоды. А багажник - напрямую с лампочки подсветки багажника.
    При постановке на охрану - только моя сирена пищит. Но у меня что то сигналит где-то в левом заднем крыле когда я завожу машину автозаводом. Это штатная сигналка орет? Это нормально?
    А кроме бензанасоса? Например, стартер?
    vdp Машина у тебя по комплектации ,как раз по мне ,если не жалко с ней растаться не ставь блокировки в общеизвестных местах ,например в ногах у водителя под боковой панелью,по крайней мере перенеси деятельность под капот в пластиковый корпус блока управления двигателя ,там кстати можно найти массу интересных решений (стартер,питание форсунок ,или питание блока и дроссельной заслонки ) кроме того в отличие от 4-х цилиндровых ,6 цилиндровый иммет отдельный провод с разъемом на стартер на моторном щите справа по ходу ,можно и там реле поместить ,ну и конечно все это(капот )надо закрыть мультилоком,причем небольшая хитрость ,я-бы поместил личинку мультилока на гибкое основание ,внутри бардачка например , причем с небольшим доворотом ,что-бы можно было вставить ключ такое расположение (мягкое) не даст простучать личинку .. На самом деле хитростей много ,правило одно ,чем больше навешено ,тем меньше желания угнать (только не дублируй схемы).
    И при постановке на охрану не срабатывает зона багажника??? у меня так не пошло.
    Аааа, есче один, громко так орет 10-30 сек? и повортоники мигают? это именно штатная сирена, сам с ней парюсь
    Польша, Варшава
    Dick
    Спасибо за советы.... такая корова нужна самому :-)
    Андрей_Ростов
    Зона не срабатывает - все нормально закрывается, открывается и срабатывает сигнализация если я ключом багажник открываю и не дает закрыть - если багажник открыт.
    Ага - где то так .... секунд 10-30.... Поворотники мигают - но я думал это моя сигналка говорит о том что машина заведена автозаводом. А где она там находится сирена? Как добраться? Может эту сирену туда же поставить?
    vdp
    Штатная сирена стоит в заднем левом крыле под обивкой багажника ,место хорошее ,поскольку сразу добраться до орущей сирены не получится ,места там достаточно ,только надо проверить как будет звучать нештатный колокол ,иногда громкость звука нештатного колокола крыло глушит.
    Dick
    Лучше подскажи как это обойти?
    Польша, Варшава
    Цитата Сообщение от Андрей_Ростов
    Вопрос 2
    В книге к сигналке написано:
    Длительность импулься управления центральным замком (программируется) 0.8 сек - 3.6 сек.
    То есть не получится?
    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
    Dick
    Может добраться и просто отключить сирену?
    У меня импульс до 20 сек можно делать, попробуй, но длинный импульс должен быть именно на закрытие, иначе при снятие с охраны окна будут открыватся.
    На сигналке есть доп канал? Можно попробовать к замку подключить именно его, возможно у него импульс подольше.
    Тоже хотел физически вмешатся в ее работу, передумал. Хочу в все правильно сделать
    Польша, Варшава
    Канал есть - но я так понимаю - это я должен буду другую кнопку нажимать на брелке?
    на сигналке есть плюс -двери и минус я подвёл минус к разьёму с права где стойка разьём стоит в верхней части в глубине голубого цвета с него 2 провода идуть и при открывании дверей срабатывает
    Польша, Варшава
    gar298
    Но при закрывании получается, что дверь как-будто еще открыта в течение где-то 30 секунд.
    ты когда штатную включиш пультом всё гаснет а посля дополнительную и при открывании дополнительная сработает первой
  1. Выбор сигнализации. Пож-та все вопросы сюда.
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 00:35
  2. Ответов: 236
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 09:23
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 22:21
  4. Установка сигнализации в ВАО.
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 15:55
  5. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 12:00
