    По умолчанию Случилась беда: лопнул ободок крыльчатки радиатора
    Вчера вечерком на высоких оборотах начался треск из моторного отсека. Доехал до Арсения (элизиаст) и там обнаружили, что треск издаёт лопнувшый ободок крыльчатки
    Менять её желания совсем нету
    Есть несколько вариантов как сколхозить:
    1. просверлить 2 дырки и стянуть медной проволкой
    2. (для большей жесткости) просверлить по 2 дырки с каждой стороны, наложить жетяные пластинки с обеих сторон и винтиками/медной проволкой закрепить пластины
    Что посоветуете?
    http://photofile.ru/users/vladislavry/1286273/28391750/
    Просверлишь, думаю дисбаланс будет.
    А так очень похоже на вискомуфту.Крыльчатку на холодном моторе можно прокрутить рукой?
    Потому как странно, что лопнула крыльчатка.А то так может разлететься крыльчатка, тогда и радиатор менять будешь.
    В смысле?
    Крыльчатку на холодном моторе можно прокрутить ручкой?
    Не проверял на холодном...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    под замену
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    На счёт этого тоже думал.. Медной проволкой если, то не сильный. Винтами конечно будет иначе
    Получено: 123
    Отправлено: 13
    vladislavry
    Менять.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Везде
    100%
    под замену.
    даже кривой вентилятор даёт дис баланс......... а потом замена муфты [-X
    нету у меня пассата.
    Цитата Сообщение от RussoTuristo
    100%
    под замену.
    +1
    Эх..... -1500 рэ ((
    Интересно, это при установке задели чем-то? Б/у оригинал.. Когда брал у эклизиаста, была целая...
    vladislavry
    в том смысле, что похоже что виско накрываеться потихоньку.
    Похоже, что клинить муфту начало.
    Если на холодном крыльчатка свободно крутиться, то не езди на машине вообще, рвануть может менять сразу.Не знаю как на Б5, но на БМВ своими глазами видео примерно такое же.Крыльчатка клинить потихоньку начала.Человек разогнался....и треск, разлетелась крыльчатка нафиг(я видел её, вообще ничего не соталось, ни одной лопасти), и еще с собой радиатор утащила.
    Если на холодном крыльчатка свободно не крутиться
    Так она и не должна крутиться свободно на холодную вроде.. Только на горячую должен подключаться пропеллер. Или я чего-то не допонимаю
    vladislavry
    Описался, извини.Уже исправил.
    Она на холодном должна свободно крутиться рукой.Если запустишь мотор, то она крутиться еле-еле(почти не крутиться).Заведи мотор, возьми перчатку и очень аккуратно коснись крыльчатки, она должна спокойно остановиться.
    Короче зря я поехал на машине сегодня
    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
    А нет возможности сменить крыльчатку без снятия морды?
    vladislavry
    Что остановить нельзя на холодном?
    там вообще не подлезть.Думаю нельзя сменить её без снятия.Снять/поставить морду где-то 1500р стоит.
    Вроде есть так называемое "сервисное положение" у морды
    Надо снять бампер, его усилитель, отодвинуть морду на сколько позволят патрубки и должно хватить для замены крыльчатки.
    В субботу буду капаться, сделаю фотоотчёт
    Один в один ситуевина, менял сразу
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 102
    Отправлено: 386
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    RussoTuristo писал(а):
    100%
    под замену.
    +1
    +1 не спроста это все! [-X
    Скажу больше - ОЧЕНЬ внимательно осмотри вискомуфту!!!
    Покажи тому, кто их менял! или лучше сравни скем нибудь из наших!
    Было: Passat B-5 2001 1.8T! Ford-Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6 2008 2.0 TDi DSG,
    Skoda SuperB Combi 2012, 2.0 TDi CR DSG-6
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 07:41
  2. вот такая вот беда случилась!!
    от miracle22 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 16:59
  3. Течь радиатора
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:35
  4. Вентилятор радиатора
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:51
  5. Решетка радиатора на B5 (3b)
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 10.10.2004, 12:32
