    Россия, Казань
    По умолчанию Нужно ли при снятии поддона...
    Нужно ли при снятии поддона разбирать морду ? Сегодня мне сказали что нужно.. Я был немного удивлен. Неужели это так? Просто снятия подрамника не достаточно ? А то прокладка блин потекла Лазил туда поддон чистить примерно 10 000 назад... Теперь прокладка течет... Может ее на герметик еще ?
    Vid
    Не нужно.
    Беларусь, Минск
    У меня точно не нужно,думаю что у тебя тоже не нужно снимать морду,она там не чему не мешает
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Vid, морду можно не разбирать. А вот на герметик (настоящий фирменный) у меня не получилось. Пришлось снова разбирать и менять прокладку на новую.
    Мне нравится.
    Россия, Казань
    Потекла что-ли с герметиком ?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Vid
    морду снимать не нужно.
    придётся открутить движок от опор и поднимать его и приотпускать подрамник
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    Vid
    на АЕВ ставилась прокладка до определенного ВИНа.. потом стали ставить на герметик. Поддоны таких машин отличаются.. привалочной плоскостью
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Нижний Новгород
    Vid, да. Потекла. Вернее, она и до этого текла, а после установки на герметик стала течь поменьше. В общем, все это ерунда: старую прокладку ставить на герметик (я конкретно про прокладку поддона). Пришлось переделывать. На новую прокладку - тонким-тонким слоем хороший герметик и все o'key!
    Мне нравится.
    Россия, Казань
    Всем большое спасибо !
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Vid
    если будешь опускать подрамник.ю.то спереди по краям есть центровочные отверстия.. в которые на сервисе вставляют приспособы..
    чтоб подрамник не ушёл со сход развалом вместе..
    так что аккуратнее
    Обычно, для снятия поддона достаточно открутить передние болты подрамника и ослабить задние. Передную опору ДВС(гаситель колебаний) можно снять не снимая морду. После откручивания передних болтов подрамника обязательно надо проверять сход-развал.
  1. AEB. спроблема при снятии маслянного поддона.
    от Гризыч в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 23:47
  2. Проблемы с VIN при снятии с учета
    от Ribez в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 09:17
  3. На заметку: при снятии распредвала на 1.6 AHL
    от VW 98 регион в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 12:01
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 00:02
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 01:13
