    Украина, Харьков
    По умолчанию Нашел проблему дерганья при разгоне Отчет
    нашел проблему дерганья при разгоне кстати показывало ошибку передува турбины.А дело все в трубочке резиновой которая шла от клапана на турбину она была переломлена пополам заменили -и снова самолет все дышит и работает .проверяй трубки возле клапанов управления турбиной .копеечное дело и море удовольствия не нарадуюсь ,может кому поможет.Все эти трубочки возле турбины необходимо проверять .Пока нашел эту трубку ,до нее менял вакуумный клапан -дырявый оказался, и трубку которая шла к блоку цилиндров,тоже была поломоной , после чего машина продолжала дергаться ,а потом нашли ЭТУ :hello2: Сейчас приеду и отмечу ,а то три месяца машина покоя не давала
    надо было фоткать!
    Получено: 2,980
    Отправлено: 1,558
    BAD
    Поздравляю
    Это трубка, через которую (сквозь соленоид N75) давление наддува передается на мембрану актуатора, открывающего вестгейт (все слова литературные, без мата ).
    Потому и передув был, что "задняя калитка" не открывалась.
    BAD Очень знакомая история ,и работы все знакомые ,только иногда трескается основной наддувный шланг и со стороны не увидишь ,так что поможет только опрессовка системы.
    Украина, Харьков
    BAD
    Был у них сегодня, уже наслышан о твоем счастье )))
    мне тоже сменили ДМРВ, о - теперь я знаю, как может ездить Пассат 1.8 Т ))) на 3-й скорости колеса (новая резина, замечу) в букс срываются... а то ездил и не знал ускорения такого, думал, так и надо ))))
  1. Дерганья при разгоне
    от bort130 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 10:35
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 15:28
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 06:22
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:17
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:17
