    Россия, Тимашевск
    По умолчанию Помогите разобраться новенькому!!!
    Сначала загорелся чек, поехал на диагностику, оказалось не работает разьем диагностики, через дней 10 загорелись лампочки ABC и brake. Поехал решать проблему с разъемом диагностики, чтоб понять в чем дело. И вот по словам мастера неисправный блок управления двигателем и не дает работать системе диагностики, после того как отключил блок, диагностика заработала, но ABC не опросился вообще.
    VW Passat B5 1.8 турбо 2000 г. американец
    Получено: 3,039
    Отправлено: 1,585
    ivanes, привет!
    Добро пожаловать в клуб!
    У тебя блок АБС приказал долго жить.
    Вот ознакомься.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6472
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7465
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewt...asc&highlight=
    Не расстраивайся, - здесь как лечить
    http://passat-b5.ru/index.php?option...=295&Itemid=57
    Россия, Кириши
    Я Уже два раза в блок нырял, первой пропайки хватила на 4 месяца.
    Плохо припоял, теперь всё ок.
    проблема лечится.
    Россия, Тимашевск
    Премного всем благодарен, за помощь и советы! Прошу еще подсказать может ли ЭБУ двигателя посадить диагностику. и по какой причине.
    Посадить диагностику может любой блок и любое КЗ К-линии, попробуй отключить блок АБС
    Получено: 3,039
    Отправлено: 1,585
    Насчет ЭБУ не скажу, а неисправный блок АБС как раз так и делает. И сам не отзывается и некоторые другие блоки не дает опросить (в том числе двигателя).
    Перед диагоностикой скинь разъем с блока АБС (возле горловины для омывайки стекол), как сказал oleg_kv и все опросится (кроме АБС, есс-но).
    Учи матчасть (см.выше)! И к pavel.
    Или сам, если с руками все отлично и не боишься все испортить напрочь.
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 15:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 10:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 09:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 09:59
