    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Вскрыл потолок под антенной...
    А там вот что.
    И что это за красно-чёрный кабелёк с разъёмом, типа питалово?
    На сколько я знаю, питание подаётся по центральной жиле коаксиала!
    Везде
    Ух ты у меня подругому. у меня два провода (типа коаксиальных) а такого точно нету.
    нету у меня пассата.
    Россия, Москва, САО
    RussoTuristo
    есть там и второй коаксиал, только на фотке его не видно (снимал, изогнувшись раком )
    я тоже лазил чёрно желтый 12вольт от приемника для питания усилителя антенного а более толстый сама антенна тоже разъём как на старых мобилах
    Россия, Москва, САО
    т.е., если я правильно понял, питалово можно подать на антенну либо по коаксиалу (для нестандартной магнитолы нужно паять переходник), либо просто дотянуть провод питания от магнитолы до этого разъёма?
    Получено: 11
    myst, как вскрывал потолок? Тоже хочу...
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Особенно как закрывать
    Гнутая антенна у меня в подписи потому, что высота гаража не позволяет - сам согнул. Но при каждом заезде её прилично подгибает. Последнее время прием ухудшился. Возможно оторвал внутри. Но боюсь разбирать. На форуме уже было про потолок, но не очень подробно, уверенности не появилось. Разубедите плиз.
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Москва, САО
    andrewju
    на прошлой неделе была тема "закрытия!" потолка. Открытие - процесс обратный.
    я когда смотрел свой сарай тама можно к ней подобраться через фонарь богажника только надо ключик согнуть рожковый под прямой угол ну ипотихоньку отвернуть а питание провод должен быть в нутри раз разъём есть
    На простой адаптер (только радио) отдельным проводом питание не подается.
    Но если есть телефон, то провод питания уже появляется.
    Россия, Москва, САО
    Sergey B5/V5
    т.е. этот провод для питания антенны в случае её использования в качестве мобильной?
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 49
    pavel1
    на варианте это не очень проблемно.На седане-да.Я уже свою обшивку 2 раза разбирал/собирал.Сейчас езжу в полуразобранном виде(не поставил обратно только узкую поперечную планку,которая поджимает потолок в районе задней двери)-тоже надо антенну делать.Самый геморрой с вертикальными наклонными стойками сзади-трудно "шипами" попадать в отверстия-и они зачастую ломаются.
    А через лампочку в варианте точно не отвернуть(а ведь еще надо разъем скинуть-через дырку в крыше его не вытянуть),а если и отвернешь,то как закручивать(там прижимная шайба хитрая с установкой в паз)?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Цитата Сообщение от mixa
    геморрой
    Пока зрею.
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 49
    главное-начать. И руки все время чистыми держать-чтоб не испачкать велюр(а то на химчистку попадешь).
  1. Распиновка СОМ-порта под КЛ-Адаптер, подскажите плз...
    от Axl в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 15:16
  2. Под мерин никто не хочет закоситься?
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 01:17
  3. Под большим грузом просидает задница!
    Последнее сообщение: 10.01.2005, 12:57
  4. кто-нибудь крепил под капот чехол?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:58
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 13:07
