    Россия, Мурманск
    По умолчанию Замена рычагов самостоятельно
    Привет пассатоводам из Ауди клаб У самого Audi A6 1.8T 99г, а вот брат недавно купил Пасю 5.5. Так что все мы из одного теста
    Читал ваш форума давно, и хочу сказать то что у вас столько всего интересного нашёл и полезного! Вообщем супер форум
    А теперь по сути вопроса, как известно подвески у наших авто одинаковые. Посему хочу спросить, кто сам самостоятельно пробовал менять или менял верхние и нижние рычаги? Просто после визита на сервис и оглашении их цен, подумываю самостоятельно заняться этим делом, дабы заодно приобрести опыт. (Если есть фотоотчёт будет вообще СУПЕР)
    1) Нужные ли специнструменты и какие нужны вообще будут?
    2) Можно ли поднять только одну сторону машины при замене, или надо передние колёса вывешивать?
    Посмотрел тут как крепиться верхний левый рычаг, и вот думаю а как же его отдать (болт) там мешает ведь пружина со стойкой?
    Вообщем ребят буду бесконечно благодарен за помощь
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    DenisA6, привет!
    Поищи в разделе Ремонт. Помнится, что-то было.
    Для замены верхних рычагов необходимо снять всю стойку целиком (3 болта из моторного отсека).
    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
    Вот - http://passat-b5.ru/index.php?option...=218&Itemid=57
    Россия, Мурманск
    СПАСИБО!!!! Я ведь знал что у вас супер форум и рукастые ребята, ай маладцы То что надо
    Для замены верхних рычагов не обязательно снимать стойку. Можно ее ослабить и приспустить и таким образом можно вытащить болт крепления верхнего рычага.
    Россия, Мурманск
    Только вот незадача, без подъёмника наверно никак
    Россия, Уфа
    Менял сам лично на яме времени заняло часов 5-6 с тем чтобы пописать и передохнуть немного. В ремонте у меня принцип "Если что-то хочешь сделать хорошо сделай это сам" (Просто сервисы попадались безрукие и безголовые)
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Получено: 9
    Поддерживаю. статейка на сайте грамотная, я ее немного дополню.
    1. Болт крепления верхних рычагов к кулаку просто так не снимешь, он ржавеет очень даже хорошо. Его нужно снимать либо с помощью приспособы, либо руками по следующей схеме: открутить гайку, потом сам болт расшатать в своем гнезде, чтобы крутился хоть как-то. Не забывать про WD40. Дальше накручиваем две гайки на болт не до конца, и молотком по ним постукиваем, одновременно крутя туда-сюда ключ. Болт пойдет. Постепенно убираем одну гайку и вторую. Дальше уже как фантазия пойдет. Можно лупить изнутри по головке блота через проставку, а можно и с помощником уже поаккуратнее, что он крутил болт, а вы -стучать по нему. Выходит с помощью такой-то матери за час
    2. Не снимая стойки можно снять только верхний рычаг сзади. Передний - все равно придется снимать всю стойку.
    3. В принципе, для снятия верхних рычагов яма не нужна. все делается с помощью домкрата, ключей на 16 и 17 и такой-то матери )))
    З.Ы. Я все маты сложил на немцев, делая подвеску. Ну неужели никаких защитных вредств не могли придумать для болта поворотного кулака? Левую сторону (замена верхних рычагов) я делал 2,5 часа, из них 2 ушло на снятие болта. Правую я уже сделал за час, из них полчаса - на болт.
    DenisA6
    дополнение - не забудь!!! - рычаги затягивать правильным моментом нужно ПОД НАГРУЗКОЙ (колеса на земле!) - иначе испортишь всю работу...
    Получено: 626
    Отправлено: 79
    Трудно снять болт верхних рычагов установленный на заводе,родной.Он ,вроде,с каким-то напылением.После разбора новый смазанный болт идет легче.
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
    Россия, Череповец
    Это касается тока нижних рычагов. Верхние меняем по одному, ставя новый по старому
    Россия, Мурманск
    DenisA6
    Знаем , а так пасибки за напоминание!
    Ребят как закажу 2 рычага, буду менять с помощью такой то матери и кувалды
    DemonB5
    ну да...
    я как всегда подумал что это известная тема...
    Россия, Мурманск
    Ребят у меня вот такой вопрос чтобы снять стойку нужно отдавать эти болты? вот ссылка на фото http://www.passat-b5.ru/phpBB2/album_pic.php?pic_id=742
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    DenisA6
    что значит отдавать? их надо открутить!!
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Россия, Мурманск
    Lucky3D
    Ну в смысле открутить , всё завтра пойду крутить, сегодня стойки стабилизаторов поменял, все резинки разбиты вхлам
    Россия, Ханты-Мансийск
    [quote="Spaze"]
    Что бы этого не было, при сборке болт очистить и смазать обычным герметиком. Через 2 года вылез без каких либо усилий. Так же смазать болт на рулевом наконечнике.
    Получено: 9
    filin, ну, я же не мог приехать в сервис и сказать сервисмэнам, чтоб смазали болты, а то я через два года рычаги опять менять буду, и ругать их стану
    Ессно, что я их смазал прежде чем поставить обратно.
    Украина, Киев
    а можно как-то проверить хорошо ли поставили рычаги?
    уставливал у официала, но у них был первый раз (привлекла цена - 3000 руб с развалом)
    можно. разобрал и собрал сам.
    Россия, Мурманск
    Вообщем сегодня выдернул рычаги и выкрутил болты стойки, но стойка так и не отошла, такое ощущение что её продолжает что то держать, вообщем косяк получился
    Да и вот хочу узнать, а сайленты верхних рычагов, должные намертво прикручиваться?
    Только что дошло что надо было открутить нижний болт крепления стойки к рычагу
  1. Замена передних рычагов самостоятельно.
    от Andrey Erm в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 09:56
  2. Замена рычагов
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 15:09
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:01
  4. Замена рычагов
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 21:07
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:17
