    По умолчанию замена бензонасоса
    вот и заменил я бензонасос! на всё уходит 20мин
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    чтобы всё встало нужны переходные муфты
    ориг номер4в0201406
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    муфты самозащёлкивающиеся
    Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
    откручиваем верх на 3 саморезах
    затем ослобляем хомуты на шлангах
    после прикрыв тряпкой,дёргаем магистральный шланг(от туда брызнет бензин 50 г)
    затем снять фишку
    далее откручиваем пластиковую гайку(я постукивал молотком через брусок)после окуратно вытаскиваем насос!
    Chase молодец
    а приемную сетку на старом бензонососе чего не сфоткал
    она очень грязная?
    она была чиста как слеза!
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    да вот ещё что
    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
    просто на почьти пустом баке я проехал 100 км на скор 180 км
    а они это нелюбят
    бензин охолождает насос!!!!
    а я его видно подпалил
    вот и стал он у меня глючить,то заглохнет,то нетянет!
    Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
    насос брал у НИКОЛАЯ(KOMIS) цена у него супер
    переходник а авто-престус цена полная жопа
    Тожа недавно менял (не сам ) сетка чистая, она по всей видимости вымывается, а шняга в самом баке отается.
    Это не Транспортер и не старый пассат ,сетка здесь практически не забивается ,поскольку площадь большая ,и идет отсечка топливом первой сетки ,а заборная сетка на контур давления (вторая ступень в стакане обратки) - круговая ,насос действительно охлаждается топливом ,но поскольку в стакане топливо есть до последнего (встроенная система подкачки) ,то вряд-ли из-за перегрева ,скорее всего банальный износ турбинных колес.
    Уважаемые господа, сегодня обнаружил сильное гудение, со стороны заднего сидения при включении зажигания, друг говорит аж сиденье вибрирует 155 тысяч как никак, видимо умирает
    Уважаемы Chase не поможешь мне?
    Chase
    а что это за насос? оригинал или нет? зачем переходники?
    плотное ли соединение между переходником и насосом?
    КОМРАД
    насос vdo (как и оригинал) просто конструктивно его изменили
    и теперь у них у всех прямой выход!диллеры ставят эти муфты соединительные,хотя старое соединение надёжней!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    тоже разбирал недавно. изза датчика. нужно иметь под рукой пылесос. много грязи вокруг крышки..
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Информативная статья, может в FAQ?
    APT, 1,8 универсал
    Аккуратно снимайте шланги с насоса, лучше подстелить полиэтилен с тряпкой, т.к. остаточное давление брызжет от души!
    До сих пор бензином попахивает!
  1. Замена бензонасоса(фотоотчет)
    от cool в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 14:02
  2. Замена бензонасоса
    от Diman78 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 18:37
  3. Замена бензонасоса
    от voffka в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 15:40
  4. Замена бензонасоса
    от Selih в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:18
  5. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 20:06
