    Разобрался с подключением, теперь все как надо . Но появился вопрос другой - питание на антенну. Антенна как я понимаю активная, т.е. должно подаваться 12в., а их нет. В форуме нашел, что 12в на антенну подает только штатная магнитола и при ее замене антенна остается без питания. Решается это подачей на антенну 12в. с использованием небольшой схемы с конденсатором и дросселем. Интересно, все ли заморачиваются на эту схему или нет? В принципе прием нормальный, по крайней мере в черте города...
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Уменя подвод 12в отдельно на антене дросель можно не ставить только кондёр ещё можно поставить диод в прямом направлении почти все приёмники есть 12в выход на антенну можно и подключиться к самому штырю без 12в для города и рядом вполне хоккей
    gar298, а расставь плиз запятые в своём соопщении...
    а то я 4 раза прочёл, так ничего и не понял.
    Присоединяюсь
    Хонда СРВ 2014 есть
    да я двешником был ну ладно разжовываю-12вольт идёт в антенный усилитель отдельно те на плату тчк можно подсоеденить антенный кабель к самому штырю напрямую те без усилителя -будет работать хуже но приемлимо надо лезть в коробку антенны енто будет работать без питания и при неработующем усилке антены тчк дросель по питанию можно неставить те 12 вольт от приемника заводиш в усилитель а антенный кабель те центральную жилу подсоединяеш через конденсатор прим-50пф-150пф тчк можно в цепь питания поставить диод енто гуд в прямом направлении те стрелкой к усилкуи обязательно смотрите массу чтобы везде присутствовала мля целый трактат
    Получено: 11
    Что было-то?
    Цитата Сообщение от andrewju
    Что было-то?
    Клемма 5 была постоянно запитана 12в. независимо от состояния магнитолы. Из-за этого у а/м светился дисплей, как будто она включена, но сигнала не было. Он появлялся при нажатии кнопки вкл. В умной книге смотрел схему - действительно у ВЕТА постоянно запитаны 7 и 5 клеммы. 7 понятно, а 5 возможно связано с питанием на антенну или с поддержанием кода, не знаю. Отключил 5 клемму и все стало на свои места.
    Хонда СРВ 2014 есть
  1. автомагнитола VW DELTA
    от Юрий Большой в разделе Автозвук
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 20:36
  2. Автомагнитола Clarion MAX685BT
    от в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 17:21
  3. Автомагнитола Parrot RYTHM N’ BLUE - ваши мнения???
    от Viktor M в разделе Автозвук
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 21:08
  4. Автомагнитола штатная для ауди
    от papa в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 14:03
  5. автомагнитола
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 14:27
