    По умолчанию автомагнитола
    Вопрос такой: родной приемник BETA-4 при покупке (еще в Германии) был заменен на GRUNDIC из-за треснувшегро дисплея. Все работает, но постоянно горит подстветка приемника независимо от того включен он или выключен. В распиновке колодок нашел только одно отличие - на контакт 4 ВЕТА подается 12в от контакта S ЗЖ, а у GRUNDIC на этот же контакт должно идти 12в от конт. 15/30 ЗЖ, а приходит вышеуказанное. Подскажите кто соображает в подключении а/магнитол - насколько это существенно?
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    распиновки БЕТА и другой техники отличаются,хоть и евро разъем.
    Грюндиг несовместим со штатными функциями ВАГовской магнитолы.
    Чтобы подсветка гасла надо ставить БЕТУ.
    Получено: 11
    Bomj, какой у тебя Grundig?
    Попробуй поискать распиновку его разъема... S-контакт тут не при чем, точнее, не в нем проблема.
    Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
    У Beta распиновка разъема скорее всего такая:
    Видишь контакт с "солнышком" слева от S ? Это и есть подсветка. А в твоем Grundig подсветка скорее всего где-то еще - надо найти где именно, посмотрев распиновку его разъема (она, кстати, скорее всего стандартная - надо ее просто найти).
    andrewju
    Грюндиг есс-но неродной,неоригинальные магнитолы не имеют функции включения подсветки вместе с габаритами.Правда в некоторых дорогих магнитолах есть функция день/ночь...
    Получено: 11
    Ммм... Может я торможу... Перечитал твое сообщение и понял что распиновки ты уже сравнивал.
    Распиновку Grundig'а можешь сюда выложить?
    Латвия
    dya
    Как так не имеют. Очень даже имеют. Сони из старших включала подсветку кнопок. Теперь Кенвуд 2-х диновый тоже включает. Правда стоит добавить, что димер при этом не работает.
    Получено: 11
    Да? А мой Alpine по-моему умел...
    Значит все от конкретной модели зависит!
    И мой алпаен умеет...
    И кларик у мене до этого был - умел...
    Главнае шоп проводок нужный на месте был
    Распиновку я откопал, только выложить сюда что-то не получается. Подскажите как.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Шли -> выложим.
    Цитата Сообщение от FatAl
    Шли -> выложим.
    Смотри личку. Распиновку взял с сайта www.byminsk.com
    Хонда СРВ 2014 есть
    Чот там пусто...
    Чот там пусто...
    Чево то не то... попытка номер два см. личку.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Э... другое дело
    Удалось со второго раза
    Ну и какие мысли?
    Хонда СРВ 2014 есть
    Bomj
    На Грюндике по идее при данном подключении посветка должна притухать или гореть ярче.
    На 6 подается сигнал о включении габаритов,на 4 ногу сигнал о включении зажигания.
    Я бы проверил наличие правильных сигналов на этих контактах,может быть их просто переткнули ?
    Dya
    Я так понимаю что кл. S на BETA это наличие ключа зажигания в замке. Т.е, ключ вытащил и магнитола выключилась. А на Грюндике на этот разъем должент приходить сигнал от кл.15/30 ЗЖ - это вкл. стартера или что?
    Хонда СРВ 2014 есть
    Да,контроль того что зажигание было включено(выключено),но ключ не вынут!
    15/30 вроде обычный сигнал о включении зажигания.
    Придется присмотреться к кл. 4 и 6 внимательно.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 11
    S-контакт и KL 15/30, как я понимаю, выполняют одну и ту же функцию. Просто обозначаются они по-разному... Вообще, судя по этой картинке, разъемы полностью совпадают. Значит, либо
    либо
    Чтобы подсветка гасла надо ставить ...
    другую магнитолу.
    Все вышесказаное - IMHO.
  1. автомагнитола VW DELTA
    от Юрий Большой в разделе Автозвук
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 20:36
  2. Автомагнитола Clarion MAX685BT
    от в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 17:21
  3. Автомагнитола Parrot RYTHM N’ BLUE - ваши мнения???
    от Viktor M в разделе Автозвук
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 21:08
  4. Автомагнитола штатная для ауди
    от papa в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 14:03
  5. автомагнитола
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 14:27
