    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    По умолчанию Неравномерный износ тормозных колодок ???
    Вопрос, вчера визуально обнаружил неравномерность прилегания передних тормозных колодок к дискам. То есть, ближе к центру диска нормальное касание колодкой лиска, а по наружному радиусу зазор порядка 3 мм. Причем данная ситуация на обоих передних колесах.
    Что можете посоветовать. есть небольшая неравномерность в износе колодок.
    Что это может быть? На панели предупреждающие сигналы не горят.
    Если в форуме это было, ногами просьба не бить, искал 1,5 часа и не нашел.
    To SherKhan цены на колодки по ссылке http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic11911.html приведены для Москвы?
    PS` И сколько будет стойть работа по замене колодок и дисков если придется?
    AUDI
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    EddyV
    Возможно, закисли направляющие пальцы суппорта. Т.е. один из вух пальцев. В результате чего - "клиновидный" износ. У меня такое было.
    Отсюда: снять колесо, открутить два болта суппорта и вытащить направляющие "пальцы". Когда будешь вытаскивать, сразу поймёшь, если один закисший - его нужно почистить, оба промыть и смазать высокотемпературной смазкой на медной основе. Проверить пыльнички "пальцев". Поменять колодки. Собрать всё на место.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    У меня правый внутренний жрал диск и гудела периодически колодка на поворотах, провели какие то профилактические работы с суппортами, и все ок. Тормоз. диски пришлось заменить.
  1. Неравномерный износ тормозных колодок.
    от AWAS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 17:09
  2. Неравномерный износ тормозных колодок....
    от kazbich2004 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 14:18
  3. Износ тормозных колодок.
    от в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 21:52
  4. Неравномерный износ тормозных дисков
    от ANDREWS в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 16:56
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 19:24
