    Получено: 2,981
    Отправлено: 1,559
    Цитата Сообщение от oc_andy
    На холостых обороах 3 бар
    Это очень хороший (обнадеживающий) результат...но учти
    Цитата Сообщение от ADRey
    ...там может быть левым манометр...
    oc_andy
    Заскачи еще куда-нибудь. Померяй еще раз. Мерить надо долго. Минут 15-20. И на прогретом двигателе, естественно. Viktor_M где-то объяснял, почему так надо делать.
    А гидрокомпенсаторы и цепь распредвалов не стукатят? Это верный признак падения давления масла. Прислушивайся почаще.
    Какое у тебя масло залито?
    Мне так кажется, что тебе не правильно померяли давление. Мотор должен быть прогретым(должен сработать вентилятор сист. охлаждения). Тебе мотор прогревали или подключили монометр и сразу сказали результат? На прогретом двигателе давление легко может упасть с 3 бар до 1,5 бар.
    oc_andy
    Во-во у меня такая же тема была, то горит лампочка то нет, сначала думал датчик, уж больно похоже..ан нет, исправен...
    Потом надпись про ойл левел загорается чаще и во всё более неожиданные моменты.
    Советую однозначно: снять картер и посмотреть маслонасос...
    Во всяком случае будешь спокоен.
    Отпишись
    oc_andy
    3 бара - это до фига для холостого хода - меряли тебе неправильно... [-X
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    1967s
    А если верить манометру, может ли у него гулять чоп(затычка)? Теоретически она может глушить напорную магистраль? А когда пробило-давление провалилось. Не знаю устройство маслоканалов. Находили, ведь, обрывки прокладок, где-то было на форуме.
    Вопрос для общего развития
    APT, 1,8 универсал
    pavel1
    я точно не помню - но если намеряли 3 бара и это правильное значение - тогда проблема в маслонасосе...там тоже есть клапан...и значит - он мог зависнуть закрытым...
    Получено: 2,981
    Отправлено: 1,559
    Чего на него смотреть-то. Если уж снял картер, то меняй насос АДНАЗНАЧНА!
    Капан на насосе должен открываться только при давлении больше 7 бар. Давление на х.х 3 бара - это непрохо, но не реально. Проблема в правильности измерения. Или вязкости масла(это вряд ли).
    Чубук масло залито Мобил 0В40. Компенсаторы стучать мать их
    А рабооспособность маслонасоса проверить никак нельзя?
    Проверяется развиваемое давление(подключается монометр).
    Получено: 2,981
    Отправлено: 1,559
    Это плохо. Готовься к замене насоса.
    Можно, конечно, масло погуще залить (типа 10W60, как у меня ), но это полумера.
    Какой пробег-то у машинки?
    пробег 204000
  13. #33
    Получено: 2,981
    Отправлено: 1,559
    пробег 204000
    Ну, дык, давно пора...
  14. #34
    Россия, Владимир
    у меня тоже загорается лампочка на горячем движке на холостых оборотах , сейчас готовлюсь к замене масляного насоса .
    Как насчет маслонасоса от FEBI ?
    если кто сталкивался с заменой отпишите чего еще покупать (прокладки и тд)
  15. #35
    Продолжение истории. Померял давление масла в другом сервисе. Меряли долго, минут 20. На холостых 2 - 2,5 бар на 3000-4000 об. - 4,5 - 5 бар. Предположительно причина в масленном фильре (возможно он забит) Поменял масло и фильр, больше пока не загорается. Но сегодня новая напась - загорелась лампа уровня ОЖ. Как и в предидущих случаях уровень в норме. Лампочка горит не выключаясь, а также стрелка температуры ОЖ теперь на нуле Что делать? Есть желания поорубать все эти лампы к свиньям
  16. #36
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Это имоции, надо радоваться, что сигнализация (возможно и ложная) работает
    По уровню ОЖ
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... E%E2%ED%FF
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2731
    APT, 1,8 универсал
  17. #37
    Получено: 2,981
    Отправлено: 1,559
    Это ерунда по сравнению с маслом!
    Смотри ДТОЖ (сам датчик и провода к нему).
  1. Горит желтая лампа масла, что делать
    от evd805 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 20:30
  2. Горит АБС и ЕСП что делать?
    от Александр Рыжков в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 09:33
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 13:56
  4. Выброс масла в выхлопную. Что делать?
    от Кавылкин Алексей в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 14:03
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 12:59
