1. #361
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    Yaroslav777, это ты где взял? Кажется, 101 л.с. у АХЛа
    Цитата Сообщение от сергей154 Посмотреть сообщение
    понял одно, что меньше датчиков. так это и лучше- меньше гемора с ними будет)))
    Поэтому АЕВ - the best
  2. #362
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw...76.m_id2-.html
    Похоже на опечатку, а я то думал на самом деле 150 л.с. у движка АХЛ
  3. #363
    Новосибирск
    так что APU похуже будет?( да и смотрю по подписи их мало, очень мало...
  4. #364
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    сергей154, да есть APU, но (могу ошибаться) их больше на AUDI А4 ставили+на Рassatы в Северную Америку
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Похоже на опечатку,
    Yaroslav777, к таким материалам нужно подходить аккуратно-внимательно, ошибок очень много, где-то встречал, что АКПП быстрее МКПП до сотни на АЕВ и расход меньше (экзист тоже страдает этим, по названиям точно - сам встречал пару раз). Хотя как общее руководство - очень удобно, но ньюансы нужно проверять... Уже были споры: до крови
  5. #365
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    Всем привет!тоже подпишусь на темуи сразу вопрос
    Цитата Сообщение от vektor_13 Посмотреть сообщение
    Спасибо за участие. Все правильно, из интеркулера патрубок крепит металическое кольцо. Но речь не об этом кольце. На металический конец патрубка, который вставляется в интеркулер, в специальную фаску насаживается резинка (типа манжетты, сальника) - это и есть уплотнительное кольцо. Её VAG-овский номер любезно предоставленный Romio-net: 3C0 145 117 F - Кольцо уплотнительное. По этому номеру я собственно её и купил у официалов. Устанавливал и делал опресовку в другом месте. Беда в том, что несмотря на замену воздух оттуда всё равно травит.
    И тебе привет! Смотрели посадочное место. Вроде мятин не видно. Тут может быть несколько вариантов: или металический конец патрубка деформирован, или действительно есть незаметные визуально мятины в посадочном месте, или есть микротрещина в корпусе интеркулера. Снимать интеркулер это волокита. Я пытаюсь узнать есть ли более простой способ решения данной проблемы. Например может быть обработать посадочное место каким нибудь герметиком или каким нибудь другим изоляционным материалом? PS. Прошу прощения за отступление от темы. Я смотрю у тебя по статистике написано, что ты сказал спасибо 9 раз. Вопрос: как это сделать, я имею ввиду говорить спасибо так, чтобы в статистике отображалось? Подскажи пожалуйста, если знаешь.
    победил как нибудь?у меня та же беда
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  6. #366
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Парни, что за нафиг? у меня на дизеле сифонит со стороны сальника ГБЦ, такое бывает вообще?
    что теперь сальник менять? а то сифонит не хило так
    больше дырок нет.
    и есть ли связь с датчиком хода иглы? а то дергается машина когда обороты >3100 и ошибка датчика хода иглы вылетает сразу.
    Последний раз редактировалось Denisk@; 01.12.2011 в 13:13.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  7. #367
    Баку, Азербайджан
    Привет! Пока не победил. Новая резинка (уплотнительное кольцо) не помогла. На днях собираюсь это место тупо смазать герметиком. Других вариантов не нашёл. О результатах отпишусь.
  8. #368
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    а если наконечник железный отрезать-патрубок не натянуть сверху?и на хомут
  9. #369
    Баку, Азербайджан
    Не думаю, что это возможно.
  10. #370
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Пожинаем плоды улучшения "технологичности" сборки.
    На моторах AEB/ANB 98...00 годов была старая добрая система с хомутом.
    А потом эту "рационализацию" внедрили...
  11. #371
    Баку, Азербайджан
    Совершенно точно подмечено. Система с хомутами намного проще и надежней. Не знаю поможет ли герметик???
  12. #372
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    мне кажется вылетит герметик!посмотрю у себя,может после обрезания можно натянуть
  13. #373
    Республика Беларусь Минск
    Всем привет!Подскажите, пожалуйста, в одном вопросе. Машинка 1.8Т АЕБ . Пропала тяга. Начинаешь набирать обороты слишен свист под капотом.В домашних условиях провел опрессовку турбины. Выявил следующее: актуатор турбины пропускает достаточно свободно воздух со стороны держателя актуатора, там где проходит шток акутатора. Что возможно сделать с этой проблемой, подскажите???
    Ремонт акутатора уже прочитал.
    За предоставленные советы заранее спасибо!
  14. #374
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    SergMinsk31031985, Дырка в самой "груше"?
  15. #375
    По ходу оттуда. Или что может сдуваться в этом районе???
  16. #376
    Вроде бы не со штока актуатора идет воздух. Где- то в этом районе!! Может хана прокладке между выпускным коллектором и турбиной!??!??Может у кого-нибудь есть какие идеи??!?
  17. #377
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    может и хана, а следы сажи/гари черные есть, не сечёт?
    Само тело турбины-горячей улитки без трещин?, корпус катализатора без дыр?, лямбда-зонд?
    Надо смотреть, сделай хотя бы фото получше, а так...
    там внутри "груши" может действительно штоком проткнуть материал, что-то типа прорезиненного, нет словов описать
  18. #378
    Я думал, что гле-то трещина в турбине. Вчера снял турбину (потратил часов около 7, так как в первый раз) - никаких трещин нет, сама выгляди нормально, лопасти всасывания воздуха чистенькие. Вакуумник не пропускает.Шток ходит нормально с усилием. Я вот думаю, что скорее это выпускной коллектор или прокладка на него, но нет сажи нигде????? Сделаю фотки и приложу. Но вот и патрубки вроде бы в норме.. Что это может быть????!?!??
  19. #379
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    SergMinsk31031985, тезка, ты вообще-то подпись оформь: кабинет-мои настройки-редактировать подпись.
    Уже снял? Шустрый какой... Коллектор бы слышно было ого-го и следы б были... опрессовку с дымом пробуй - есть возможность?
  20. #380
    Так вот опрессовку сделал с дымом. Я так не курю вообще. Но когдла делал опрессовкутак накурился так, что плохо стало. Сигарет пять выкурил.
Страница 19 из 38 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
  1. [ПИТЕР] Опресовка моторов.
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 12:50
  2. Вопрос только владельцам моторов AWM
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 10:09
  3. Ресурс моторов VW
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 14:53
  4. Какая ГОФРА у каких моторов?
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 10:32
  5. ОПРЕСОВКА!!!!!!!!!!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 17:57
