1. #341
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    будет выходить, затыкать его надо...
    Но сам я так ни разу не делал, только через "гусеницу"
    А у меня не выходил, буду разбираться, или шланг забит или байпас под замену. Хорошо, что я через коллектор сделал опресовку заодно вычислил проблему с шлангом или байпасом. Хотя есть топливный фильтр б/у.
    Байпас является одной из самых важных деталей турбированного двигателя.
  2. #342
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,472
    Отправлено: 434
    Я тебя умоляю
  3. #343
    Вечер добрый! Сегодня тоже опресовал через коллектор, шланг не затыкал ничем и воздух не шел с него! Байпас вроде цел, при втягивании воздуха не травит!
  4. #344
    Новосибирск
    вечер добрый!
    как опресовывать APU? как все турбовые моторы? через топливный фильтр в патрубок после воздухана?
    почему-то не у кого нет с мотором APU((
  5. #345
    51RUS
    сегодня делал опрессовку через гусеницу, весь воздух стал выходить из под крышки электровакуумного насоса, там есть какое-то специальное отверстие(а может и не специальное), потом снял насос вкачал воздух без него, больше не травило как какой-то клапан перекрыло, не пойму что это могло быть? на что надо обратить внимание и вообще должен оттуда воздух выходить.
  6. #346
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Вот он момент истины! В этой теме читал, что шланг этот советовали затыкать, но с него воздух и не должен выходить при работающем байпасе, ну а если резиновая диафрагма внутри байпаса негерметична, то тогда будет травить. Байпас под замену.
    Для проверки байпаса нужно попытаться создать разрежение ртом через управляющий шланг (шланг малого диаметра, который идет на впускной коллектор или 249 клапан - в зависимости от двигателя) - если разрежение создается - значит клапан живой, если же нет (воздух проходит в момент всасывания), то диафрагма клапана негерметична, и клапан требуется заменить. (http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146276)
    У меня и шланг штатный живой и байпас рабочий.
    А вот эти ребята меня ввели в заблуждение, вот теперь вас и поправляю: при опресовки воздух из байпаса выходить не должен!
    На 18-ой странице в #204 топике Vointorf советует:снимаем шланг 2 с коллектора и затыкам его. Иподаем давление в сам коллектор...
Размер: 104.1 Кб Название: Opressovka-2-1.jpg
    VointorfПоправте что не так ....
    Когда опресовку делаешь с байпаса тонкий шланг, с него воздух должен выходить или нет?
  7. #347
    Получено: 1,472
    Отправлено: 434
    Да, ты прав. Байпас стравливает наддутый воздух.
    при опрессовке воздух из байпаса выходить не должен!
    Просто еще раз говорю - так не делал... А то, что затыкать надо, тоже где-то видел.
    Да, как и все.
  8. #348
    Баку, Азербайджан
    Доброго дня всем! Народ отзовитесь пожалуйста. При опресовке травило с патрубка дросельной заслонки, со стороны интеркулера. По совету знающих товарищей купил кольцо уплотнителиное для патрубка дросельной заслонки (оригинал, у официалов), поменял на новое но не помогло, все равно со стороны интеркулера травит. Что делать чтобы добиться герметичности в указанном месте?
  9. #349
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Ты уже второй раз спрашиваешь. Только вот не могу понять, что за кольцо на патрубке дросельной заслонки. Вернее ты заменил кольцо на патрубке картерных газов (http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157002)
Размер: 13.6 Кб Название: 13.jpg
Размер: 59.2 Кб Название: 15.jpg
    Это или что-то другое, поправьте?
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    На патрубке позиция 9 схемы (один конец вставляется в интеркулер 12, второй к дросельной заслонке) есть кольцо со стороны интеркулера (конец патрубка который вставляется в интеркулер железный)
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  11. #351
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Там резиновый патрубок зажат хомутами с обоих сторон
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 21.11.2011 в 18:56.
  12. #352
    Баку, Азербайджан
    Yaroslav777, добрый вечер. Ты зачем ругаешься? Dizertir совершенно правильно описал расположение этого уплотнительного кольца. На патрубке (один конец вставляется в интеркулер, второй к дросельной заслонке) есть кольцо со стороны интеркулера (конец патрубка который вставляется в интеркулер железный). Учти что у меня двигатель AWM. Возможно на других двигателях этот патрубок выглядит иначе. Пишу второй раз, потому что первый раз внятного ответа не получил.
  13. #353
    Получено: 1,472
    Отправлено: 434
    Yaroslav777, у нас на АЕВе все проще - нет колец...
    Ты зачем ругаешься?
  14. #354
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    vektor_13 Нашел фото, походу из интеркулера кольцо металическое крепит патрубок?
    Двигатель AWM:
Размер: 120.1 Кб Название: da89b1dff57a.jpg
    Прошу прощения. Я думал со стороны интеркулера патрубок на AWM крепится хомутом.
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 21.11.2011 в 21:37.
  15. #355
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    у нас с тобой одинаковые движки, и если там кольцо новое то, патрубок садится туго в интеркулер, и соответственно не должен травить. посмотри посадочное место, может там вмятины есть какие?
    В активном поиске
  16. #356
    Баку, Азербайджан
    Если речь об этом кольце, тогда прошу прощения. Я думал со стороны интеркулера патрубок на AWM крепится хомутом.
    Спасибо за участие. Все правильно, из интеркулера патрубок крепит металическое кольцо. Но речь не об этом кольце. На металический конец патрубка, который вставляется в интеркулер, в специальную фаску насаживается резинка (типа манжетты, сальника) - это и есть уплотнительное кольцо. Её VAG-овский номер любезно предоставленный Romio-net: 3C0 145 117 F - Кольцо уплотнительное. По этому номеру я собственно её и купил у официалов. Устанавливал и делал опресовку в другом месте. Беда в том, что несмотря на замену воздух оттуда всё равно травит.
    И тебе привет! Смотрели посадочное место. Вроде мятин не видно. Тут может быть несколько вариантов: или металический конец патрубка деформирован, или действительно есть незаметные визуально мятины в посадочном месте, или есть микротрещина в корпусе интеркулера. Снимать интеркулер это волокита. Я пытаюсь узнать есть ли более простой способ решения данной проблемы. Например может быть обработать посадочное место каким нибудь герметиком или каким нибудь другим изоляционным материалом? PS. Прошу прощения за отступление от темы. Я смотрю у тебя по статистике написано, что ты сказал спасибо 9 раз. Вопрос: как это сделать, я имею ввиду говорить спасибо так, чтобы в статистике отображалось? Подскажи пожалуйста, если знаешь.
    Последний раз редактировалось vektor_13; 21.11.2011 в 20:16.
  17. #357
    Новосибирск
    подскажите пожалуста в чем разница APU от AEB, AWM и тд. все вроде по 150 лс
  18. #358
    Получено: 1,472
    Отправлено: 434
    сергей154,грубо - железо одинаковое, а так: датчики-шланчики+мозги... БЗ поизучай: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146289
  19. #359
    Новосибирск
    понял одно, что меньше датчиков. так это и лучше- меньше гемора с ними будет)))
  20. #360
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Бензиновые двигатели
    Модель двигателя 1,6 1,6 1,8 1,8Т 2,3 2,8 30V
    Код двигателя ADP AHL ADR AEB AGZ ACK/ALG
    Время изготовления, от – до 10/96 – 10/96 – 10/96 – 10/96 – 10/96 – 10/96 –
    Рабочий объем, см3 1595 1595 1781 1781 2327 2771
    Мощность:
    – кВт при об/мин 74/5300 100/5300 74/5300 100/5300 92/5800 125/5800
    – л. с. при об/мин 110/5700 150/5700 110/6000 150/6000 142/6000 193/6000
    Крутящий момент, Нм при об/мин 140/3800 140/3800 168/3500 210/1750 205/3200 280/3200
    Диаметр цилиндров, мм 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 82,5
    Ход поршня, мм 77,4 77,4 86,4 86,4 90,3 86,4
    Степень сжатия 10,3 10,3 10,3 9,5 10,0 10,5/10,3
    Расположение цилиндров и их количество Рядное,
    Рядное,
    Рядное,
    Рядное,
    Под углом,
    VR5
    Под углом,
    V6
    Количество клапанов на цилиндр 2 2 5 5 2 5
    Система управления двигателем Motronic 3.8.2 Simos 2 Motronic 3.8.2 Motronic 3.8.2 Motronic 3.8.2 Motronic 3.8.2
    Топливо,
    ROZ 1)
    Super 95 Super 95 Super 95 Super 95 Super 95 Super 98
    Простите, что не по теме, меня удивляет мотор AHL 1,6 без турбины 150 л.с. при 5700 Нм об/мин. 2 клапана на цилиндр! Неужели Система управления двигателем Simos 2? За счет чего такие характеристики? Но может в этих двигателях много недостатков?
Страница 18 из 38 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
  1. [ПИТЕР] Опресовка моторов.
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 12:50
  2. Вопрос только владельцам моторов AWM
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 10:09
  3. Ресурс моторов VW
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 14:53
  4. Какая ГОФРА у каких моторов?
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 10:32
  5. ОПРЕСОВКА!!!!!!!!!!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 17:57
