    Получено: 165
    Отправлено: 186
    По умолчанию Ошибка ДТОЖ,замена проблемы не решила.
    Второго числа был на диагностике в многоуважаемом Турбомоторс.Проводилась диагностика всего,компьютер при сканировании показал ошибку ДТОЖ,и действительно по симптомам это он,машина очень тяжело заводится на горячюю после получасовой стоянки и после запуска сильно воняет бензином.Сегодня поставил новый оригинальный датчик,но проблема не ушла.Вопрос,надо-ли стирать ошибку после замены?Что еще может влиять на запуск?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Стереть надо.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Корефан
    А что, влияет на работу исправного?
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    Что-то диагностика какая-то куцая. Только ДТОЖ? Номер ошибки какой-обрыв,кз или недостоверные показания?
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Цитата Сообщение от pavel1
    Корефан
    Недостоверные показания,насколько я понял.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Если недостоверный, то читать тут и замена ДТОЖ не поможет, это может быть термостат, но на проблему запуска горячего не влияет, тем более воняет бензом.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 4%F2%EE%E6
    APT, 1,8 универсал
    Корефан
    Паша,не понял вопрос?ИМХО джот,вещь серьёзная,и присутствие ошибки в мозгах,наверняка вызывает неправильное формирование смеси
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Корефан
    Я имею ввиду стирание старой ошибки, которая вылезла при диагностике и прописалась и как она может повлиять, если её не стирать и поставить новый ДТОЖ?
    Т.е. стирать не обязательно
    APT, 1,8 универсал
    Тем более,если воняет бензином,значит сгорание не полное.Есть ещё лямбда,неплохо бы её проверить
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Корефан
    lifter сказал, что был на диагностике. Больше ничего не проявилось кроме ДТОЖ? при таких проблемах при запуске.
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Прочел эту тему еще раз.Решения проблемы найдено небыло.Термостат в норме,и трасса и город 90.
    Лямбда на запуск не влияет помоему.
    Похоже надо проводку прозвонить от датчика к мозгам,потом менять мозги.Прискорбно.
    Получено: 11
    По-моему надо вернуться в turbomotors и заставить их доделать начатое. Результат налицо - проблема не решена.
    А поменять мозги ты всегда успеешь...
    Стереть надо.
    Сохраненные ошибки в памяти БУ, если они не являются текущими, на работу мотора не влияют.
    Следует все-же доехать до ТМ и доделать диагностику до конца, т.е. разобраться с причиной. В этом случае обычно стоимость повторной диагностики не удерживается.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    По умолчанию Re: Ошибка ДТОЖ,замена проблемы не решила.
    ... компьютер при сканировании показал ошибку ДТОЖ,и действительно по симптомам это он,
    Датчик тут совершенно не причем.
    Проверяй как топливная система держит остаточное давление.
    Возможной причиной может быть обратный клапан в бензонасосе.
    kalexСогласен (частично) Проверить текущую температуре в блоке параметров не сложно ,но высказывание.. машина очень тяжело заводится на горячюю после получасовой стоянки и после запуска сильно воняет бензином... Такого при стравливании давления в топливной магистрали быть не должно ,налицо переобогащенная смесь ,скорее всего не там ищут...
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от Dick
    [тяжело заводится на горячюю после получасовой стоянки и после запуска сильно воняет бензином... Такого при стравливании давления в топливной магистрали быть не должно ,налицо переобогащенная смесь ,скорее всего не там ищут...
    Легко. Долго крутим мотор, вспышек нет (форсунки не могут правильно дозировать смесь из-за того, что в рампе не жидкость, а бензо-паровая смесь), бензин по сути "сливается" в коллектор-выхлоп. А когда наконец рампа прокачивается и мотор стартует все это хозяйство имеет полное право какое-то время пахнуть...
    Кстати проверить эту версию не сложно. Если виновато недержание, то ступор в старте горячего мотора как правило наступает не сразу, а через какое-то время, и длится пока образовавшиеся в рампе пары не сконденсируются. В течение этого периода старт будет затруднен.
    До и после - заведется без проблем.
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    lifter
    Сейчас вспомнил, я месяц-потора назад искал причину плохого запуска, но холодного. Одна из версий - ДТОЖ. По его характеристике он имеет сопротивление ок 6 КОм при 0С и 200 Ом при 90С. Я, с целью "обмануть" мозги на холодном моторе снял разъём с ДТОЖ и в фишку вставил резистор 200 Ом-типа движок прогрет и ЭБУ увеличит подачу топлива. Двигатель с трудом завелся и пошла сильная вонь БЕНЗИНОМ! Я прекратил эксперименты. Позже причина выяснилась тривиальная-грязная ДЗ, почистил не разбирая и про проблему холодного пуска забыл.
    Вывод. Как одна из версий, у тебя может быть КЗ в проводке ДТОЖ (поэтому и была ошибка), замена датчика, естественно, не исправит дело. Надо стирать ошибку и диагностировать снова. А как холодный заводится?
    ЗЫ Грязная ДЗ не диагностируется!
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Сегодня проверил(прозвонил) проводку от ДТОЖ к мозгам,провода целые.Холодная машина заводится хороше,работает ровно,прогретая после стоянки 5-10 минут,тоже заводится хороше,стоянка 30-60 минут долго крутиш стартером,запуск немного неувереный,работает ровно.Короче надо опять к спецам,добивать этот трабл.
    Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
    А из-за чего могут отсутствовать вспышки?
    Получено: 231
    Так из-за неправильной смеси и нет воспламенения...
    Чтоб оно нормально загорелось в цилиндре, соотношение воздух-топливо должно быть в определенных рамках...
    Ты никогда в ведре с бензином спички не пробовал тушить?
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    так,насколько я понял,смесь для запуска готовится на основании показаний ДТОЖ и ДТВВ и наверно потенциометра ДЗ потом после запуска регулируется лямбдой.Если неправ то поправте.Я уже запутался.Надо снова в сервис.Машина гораздо сложнее моей предидущей.
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    lifter
    Да, еще влияет датчик температуры топлива, ДМРВ, датчик температуры заборного воздуха, это из основного.
    Резидент AVTOадаптер.RU
  1. Врёт ДТОЖ, замена не помогла.(
    от Maks S. в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 02:13
  2. Замена ДТОЖ (лишние провода?). Сделал фотки.
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 08:23
  3. Ошибка 17536, расходомер AWM - замена (фотки, данные и тд)
    от АнатоличЪ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 15:37
  4. замена ДТОЖ
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 23:43
  5. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 15:13
