    Россия, Дмитров
    По умолчанию Стучат гидрокомпенсаторы, видимо
    У приятеля моего A4 1,6. Ехал он и застучало в голове, видимо компенсаторы. Поменяли, всю равно стучит и на холодную и на горячую. Сняли крышку, один продавливается. Давление в норме. Говорят, что мог канал масленый забиться. Такое возможно?
    Россия, Череповец
    Vadik
    Наверно, возможно. Но ещё может стучать цепь распредвалов, если умер натяжитель цепи.
    DemonB5, у него 1 вал и нема цепи
    Россия, Череповец
    А, точно блин . Привык по своему АДР судить. Тогда может и гидрик
    Россия, Дмитров
    Решили проблему. А вещь хитрая оказалась. Разобрали то место куда масленый фильтр вкручивается и нашли кусок герметика, который забил канал. Причем он его забил после датчика давления и измерение давления ни чего не давало. Всё со слов сервисменов, но что то подозрительно всё звучит.
    VadikЭто тогда не кусок ,а кусище ,вот если-б в ГБЦ на канале этого клапана.
    Россия, Королев
    Dick А Я вот на днях посадил болт (сливная пробка масла) в поддоне на герметик - тоесть резьбу всю герметиком обмазал.При большой температуре-куски герметика не отлетят у меня от болта?И ничо не забют мне,как выше писалось?
    Гариссон Нет ,останутся на сетке и будут плавать в поддоне,так что при замене поддона ,менять все равно придеться не забудь очистить сетку маслоприемника.
    Получено: 3,026
    Отправлено: 1,576
    Dick
    Денис, добрый день! У меня давно возник вопрос: можно ли промыть сетку маслоприемника не снимая поддона через сливное отверстие?
    Например, карбюраторкой через правильно направленную на приемник трубочку. Затем залить старое масло и покрутить минут 10, чтобы смыть остатки карбюраторки, и наконец, заменить масло на новое.
    Есть ли какой серьезный криминал в таком мытье?
    Криминала нет ,но и качество будет неудышнее ,сетка коксуется так что игода приходится снимать приемник и продувать сжатым воздухом ,увидеть и точно попасть будет то-же сложно ,уж лучше влить литра 4 растворителя ,сделать выдержку ,а потом слить и продуть...
    Россия, Череповец
    Денис, а какого растворителя?
    Вливать, я так понимаю желательно снизу? Иначе, если через маслозавную горловину, как это отразится на внутрянке двигла?
    Boo Это как ты понимаешь не ординарный подход ,можно сказать аварийный ,но можно и сверху если лить малой струей и если стоят успокоители на валах ,сливные отверстия в ГБЦ большие и имея терпение можно не затронуть распредвалы и компенсаторы ,марку растворителя определить просто ,надо снять сухой черный пригарный налет с крышки распредвала(успокоителя) и посмотреть хорошо он его растворяет. Но считайте я оффициально этого не говорил ,а то забьют ,это кулибинские идеи.
    Россия, Королев
    А как же все имеющиеся в движке резиночки,уплотнения и сальнички-не разъест растворитель?
    А как это возможно?если тока под давлением каким-нить туда направить
    И еще на стенках поддона то-же налета много ,поэтому желательно после такой промывки и продувки пролить поддон масла скажем старым (малохоженным ) или недорогим маслом ,что-бы остатки вылились вместе с ним.
    Получено: 3,026
    Отправлено: 1,576
    Dick
    Спасибо! Будем знать о таком способе "на всякий пожарный случай".
    А с растворителем - это хорошо. Ввернуть вместо пробки трубочку с внешней резьбой нужной длины и... как в АКПП наливать, пока не потечет. Дальше как ты говорил.
    Россия, Королев
    Dick Можно поподробнее про растворитель-тоесть берем 4л ,допустим 646 растворителя и аккуратно заливаем через заливную горловину ...оставляем на некоторое время (НА СКОЛЬКО?) -потом сливаем растворитель и промываем дешевым маслом (ДВИГАТЕЛЬ НАДО ЗАВОДИТЬ ИЛИ ПРОСТО ПРОЛИТЬ?)...далее -заливаем свежее масло?
    Dick
    Ты щас научишь...
    Что-то раствориться а что-то просто отвальтся и забьет сетку заборника насоса и каналы и т.д....
    Если есть проблема, то надо ее решать постепенно(частой заменой масла с последующий переходом на масла с ярко выраженным моющим эффектом). Или сразу с разборкой двигателя и промывкой деталей.
    Получено: 3,026
    Отправлено: 1,576
    Цитата Сообщение от Гариссон
    646 растворителя
    Керосин или салярка.
    Ты бы еще туда 4 литра серной кислоты налил...
    Еще и через верх!
    Пора завязывать такие обсуждения...
    Россия, Королев
    Чубук упс....потому и хотелось подробностей...Наверное правда- пора заканчивать обсуждения такие....
  1. стучат гидрокомпенсаторы
    от gomzo в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 19:04
  2. Стучат гидрокомпенсаторы и т.д.
    от Lugburz в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 10:45
  3. Гидрокомпенсаторы стучат!
    от Komanch в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 09:29
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 12:35
  5. Гидрокомпенсаторы
    от Vlad-M. в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 11:32
