1. #41
    !SotniK!
    сильно трещали? Вроде бы как чуть-чуть допускается, сравнивали с Sergey B5/V5, но у меня прям как монтировкой по батарее .
    Мы с I7yJI9I друг друга не узнали в сервисе, так он и то обратил внимание. Расходомер новый… Честно говоря лямбду не меняли, но как то подозрительно на неё никто не думает, хотя ошибочка то вылазит... ](*,) Если хватит денег, то попробую.
    Спасибо.
  2. #42
    был провал мощности при наборе скорости.. с 1500 до 2800 оборотов где то... при этом четкий звон был и скрежет был слышен...
    где-то с 3000 мотор подхватывал нормально и получался рывок
  3. #43
    Аналогичная проблема!
    Продолжаю следить за темой!!!
  4. #44
    BigB
  5. #45
    И у меня!!!!
    Жду решения проблем с нетерпением!!!!!!!
  6. #46
    Russel82
    А приехать на встречу и сравнить?
  7. #47
    -Vladimir-
    А куда и когда??? а так мона.
    На эту встречу хотел, но не как не сложилось, к сожалению.
  8. #48
    Russel82
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic14264.html
    следи за этой темой, может отдельно встретимся, т.к. в июне встречи не будет.
  9. #49
    -Vladimir-
    Цитата Сообщение от -Vladimir-
    следи за этой темой
    Не всегда есть возможность следить, если определитесь свисните в ЛС. Скорей всего поддержу...
  10. #50
    Russel82
    Записывайся сдесь, если решим свисну.
    Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
    а тебе по мылу подтверждение не приходит? очень удобно.
  11. #51
    Россия, Надым
    Такой вопрос треск появляется при какой температуре двигателя? У меня стал замечать при прогретом если в тапку дать первые пару секунд трещит, температуру померял вагкомом 91 градус.А какая должна быть?
  12. #52
    Quest
    если начинается детонация на прогретом моторе - дело может быть в плохих свечах, или в плохом бензине..или в плохом масле...
    или - в падении давления масла...
    температура 91 - нормальная..
  13. #53
    Quest
    такая же песня.
    1967s
    все пробывал кроме давления масла, как то при диагностике не доходили до этого
  14. #54
    Россия, Надым
    -Vladimir-
    Привет! Ну масляный насос у меня дохлый.Только я не пойму причем здесь давление масла?Объясни....
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    А давление померять проще простого....Здесь на сайте есть описание процедуры.У тя даже помойму не нужно датчик снимать, у тя там заглушка возле масляного фильтра.
  15. #55
    Цитата Сообщение от Quest
    -Vladimir-
    Если логично, то просто в определенном месте не хватает масла, от того и трение и лишняя t, которая кстати нигде не определяется, просто бошка теплее чем нада.
    а мерять мне нечем, но это не проблемса.
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    у меня 99, норма? хто знает?
    думаю что не критично.
  16. #56
    Россия, Надым
    Если так, то думаю к концу июня насос поменяю.И посмотрим.
  17. #57
    Проверьте клапан системы утилизации паров топлива.
  18. #58
    Как? Простым тестом исполнительных устройств? На предмет "работает-не работает". Или есть какие примудрости?
  19. #59
    Проверь на наличие ошибок. При работе он должен щелкать. Открути крышку топливного бака и обрати внимание не будет ли при откручивании хлопка от избыточного давления в баке. Пережми шланг идущий к этому клапану и стотри за паботой двигателя. Редко бывает что бы этот клапан совсем не работал.
  20. #60
    Hulk
    На заведенной машине или все равно?
  1. помогите запустить VR5 AGZ
    от babah в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 09:19
  2. Треск под рулевой колонкой. Прошу помощи!
    от yos269 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 22:58
  3. помогите оень прошу!
    от ACID17 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 16:31
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 15:14
  5. Прошу, помогите!!!
    от Kapanir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:23
