1. #1821
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    Цитата Сообщение от Андрей37 Посмотреть сообщение
    Ребят привет,у меня Passat b5 1.8 T 98г AEB 150л.с.Кушает очень маслице на 1000 км - пол литра,что мне делать,что поменять???не считая маслосъёмных колпачков
    Тут без разбора не определить,хрустального шара нет
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  2. #1822
    что такое хрустальный шар я не в курсе)
  3. #1823
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,487
    Отправлено: 441
    Андрей37, займись для начала ВКГ, поменяй 058-103-213 - патрубок вент. картера, а потом уже дальше копать... здесь: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157002
    и подпись оформь: кабинет-мои настройки-редактировать подпись
  4. #1824
    хорошо спасибо,куплю новый ремкомлект ВКГ
  5. #1825
    г.Киров
    Двигатель АРТ проблем вроде нет с ним...а вот электроника дающая ему жизнь- бывает и глючит ...
  6. #1826
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Электроника обычно глючит из-за электрики (неисправные датчики), электрика простая наука-либо кз, либо обрыв
    APT, 1,8 универсал
  7. #1827
    Polo Аватар для Golden Eagle
    Курск
    Получено: 7
    ребят, подскажите. хочу снять коллектор впускной для чистки ВКГ. там есть жидкостное охлаждение (антифриз) или нет? в смысле, если сниму, то он потечет или нет?
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"
  8. #1828
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Golden Eagle, на посмотри, лишним не будет думаю - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=91219
    Я на своей чистил, коллектор не снимал (сложновато)
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  9. #1829
    Курск
    Получено: 7
    да хотел на выходных заняться, накачал туеву хучу отчетов, основной посыл в них, что можно добраться не снимая, но придется потрах*ся. типа доступ одной рукой, но можно сделать. приехал в гараж, подождал пока остынет, начал разбирать и тут раз, у меня руки вообще не проходят ни с той, ни с другой стороны. хотелось бы посмотреть в глаза создателю отчета, который утверждал, что будет доступ (нужны руки либо ребенка, либо девушки). ну а раз такое дело, то думаю уже что снимать, либо ДЗ, либо гену, либо коллектор. надо выбирать меньшее зло.
  10. #1830
    Lupo Аватар для ivanslon
    Россия, Ухта.
    Привет я чистил со снятой ДЗ , заоодно и почистишь ее, когда будешь снимать патрубок перед ДЗ проверь наличия грибка в нем (это резиновая мембрана). первый раз тоже так полез все руки изодрал!
    VW PASSAT B5 98г. ADR, МКПП, клима,-ПОДАН,VW PASSAT B5.5 01г. AWT, АКПП, кожа, клима, люк, черный-ПРОДАН
    MONDEO III 2007. GHIA. Duratec-HE 2.0, МКПП, клима, серебристый седан.
  11. #1831
    г.Киров
    скорее микросхема... вот выдал ошибку def вместо пробега и НИКТО НИЧЕГО сделать не смог . Уже неделю из сервиса в сервис на тросе переезжает...
  12. #1832
    Сургут
    Получено: 18
    Вы выдумывай, я тоже все делал не снимая, доступ нормальный, я только ДЗ Снимал,
  13. #1833
    Курск
    Получено: 7
    я не выдумываю. в отчете описан процесс не снимая НИЧЕГО!!!
  14. #1834
    Сургут
    Получено: 18
    Ну это конечно врядли, антифриз полюбому сливать
  15. #1835
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Golden Eagle,
    Со снятой ДЗ подлезешь, вчера сам так секосом занимался, там чтоб снять/поставить ДЗ семь потов сойдет (ацки неудобно) короче камасутра нервно курит в сторонке.Для гибкости и смазки запасись пивом и вперед.
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  16. #1836
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Golden Eagle,
    проще коллектор снять, когда сам делал эту опрецию, немецкие инженеры переворачивались в гробах, таким ласковым словом я их вспоминал
    собирать сложнее чем разбирать будет.
  17. #1837
    Курск
    Получено: 7
    Golden Eagle,
    да тоже думаю коллектор скидывать, заодно проверить его на наличие говна в оном. а разбирать всегда проще, чем собирать)))) просто отъездил год на Пульсаре и по ходу забило присадками, которые не сгорали
    парни, подскажите. хочу Пассика покрасить. есть отчеты по снятию молдингов/дефлекторов/накладок всяких, ну короче с кузова, чтобы всё снять
    и подскажите, как снять бархотки внешние на стеклах????
    Последний раз редактировалось Golden Eagle; 03.07.2012 в 22:59.
  18. #1838
    всем добрый вечер,вопрос возможно по электрике.Сделал диагностику - выдала ошибку 16519 ряд 1 зонд 1 сбой в электрической цепи подогрева.Прозвонил провода на лямбду - всё в норме,сама лямбда рабочая.Может кто нибудь встречался с такой проблемой и подскажет как устранить её???
  19. #1839
    Получено: 1,487
    Отправлено: 441
    Андрей37, а как узнал, что ЛЗ рабочий? При такой ошибке 2 варианта: либо зонд, либо проводка...
    правда, есть еще третий вариант - 29 предохранитель в блоке слева, но тогда и ошибок было бы больше - на него еще завязана куча всего.
  20. #1840
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Надоело, продаю свой пасик, замучил
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
Страница 92 из 165 ПерваяПервая ... 42829091929394102142 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 23:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 17:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:16
