1. #1221
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    задница просела малек
    там у него манычской рыбы 3 мешка
    piton61rus, подпись сделай нормально
  2. #1222
    Казахстан, Темиртау
    Цитата Сообщение от Nuvolari Посмотреть сообщение
    Ну про повышенную яркость Domingos уже сказал. А цветные - это в 90% случаев напыление на лампе, что чаще всего ухудшает свет.
    Ясно, значит ездим на штатном свете
    Фара так легко разбирается что-ли? там же загерметезировано все вроде?
  3. #1223
    Polo Аватар для Golden Eagle
    Курск
    Получено: 7
    сегодня показали, где моторчики корректора фар. народ, а как их прозвонить?
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"
  4. #1224
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    возможно вопрос глупый... но вторую неделю только езжу.. сеня обнаружил маленькую лужицу слева спереди.. там где стоит что то наподобие маленького радиатора (1,8Т AUG) стоит ли волноваться?
  5. #1225
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    хз, нужно подать питание и смотреть работает или нет, у себя тож надо проверять ибо корректор не алле
    видимо это интеркуллер, лужица чего? масла? воды? масло с патрубка/или самого интеркуллера, вода из бочка омывателя лобового.
    Demn, в подпись данные машинки напиши
  6. #1226
    Отправлено: 17
    вода какая то
  7. #1227
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    вода какая то
    предположу что из бачка оывателя, возможно бежит через насос или уплотнение какое-нибудь
  8. #1228
    Курск
    Получено: 7
    сегодня заменил лобовое стекло. и жизнь обрела новые краски...)))
  9. #1229
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    чего не так с ним было? трещины?
  10. #1230
    Казахстан. Астана
    доброе время суток господа...спросить хочу как узнать есть ли кик-даун на моем автомате??? Дело в том, что сколько бы не давил тапку в пол кик-даун не срабатывает.... Как можно узнать подскажите... .
    И еще, где на наших двигателях вибит на движке номер двигателя...
  11. #1231
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    rinat_2307, ну если сидя в машине, то тапку в пол до первого препятствия (должен пойти быстрый разгон, а через секунду давиш дальше, через это препятствие, если есть кик-даун, должна перещелкнуть вниз, и каждую передачу раскручивать до отсечки (у AWM помоему 6400, у твоего мотора не знаю, надо в елсе смотреть). Или ВАГ КОМом смотреть адаптацию кик-дауна (есть или нет). Ну или по типу коробки и мотора шерстить Елсу.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  12. #1232
    Курск
    Получено: 7
    да купил машину, а там видно неплохо камнем приложились, сетка трещин от центра к краям расходилась. от езды по ямам эти трещины расползались всё дальше и дальше. да и посечено было просто ужасно, ночью всё слепит, дворники из-за трещин не могли его полностью очистить. плюс хозяин бывшей его полиролью силиконовой обговнял. налет появился матовый мутноватый и не смывался чем только не пробовал (спирт, бензин, растворитель, керосин, моющие средства). в общем одолело это всё меня, поехал купил дворники Бош и стекло лобовое. причем оказалось они отличаются. есть наше стекло без клипс и молдингов и есть ненаше, с клипсами и молдингами)))
  13. #1233
    Россия, Москва, САО
    Всем привет)) В целом AWM неплохой движок, топливо жрет примерно литров 10-12 в городе. Менял на нем датчик давления воздуха (из-за него турбина не работала), ремень ГРМ, свечи, ну и пока всё.
    Последнее время ток он барахлить стал - масло поджирать грамм по 200-300 (правда после промывки и перехода на более солидное масло вроде перестал), а щас вот как дней 10 постоит без движения на холоде, заводишь - начинает трястись как припадочный и моргает "check engine", потом спустя минуты 2 прогрева само собой проходит.
  14. #1234
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Что сказать, ВАГ-Ком в помощь, на диагностику надо.
    А так может и троить из за катушки, и ещё куча всего... Сделай диагностику.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  15. #1235
    Россия, Москва, САО
    Я перед новым годом её делал, была пара ошибок насчет перебоя процесса сгорания в 3,4 цилиндрах (ошибки р0300, р0303, р0304), правда тогда он еще не троил. Думаю если щас эта фигня снова высветится, надо будет катушки местами поменять, и после этого еще диагностику сделать.
  16. #1236
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Я тоже так думаю, а возможно и заменить придётся на новые.
  17. #1237
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Люди подскажите, пожалуйста, фотоотчет по ремонту ГБЦ, мотор ADR.
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  18. #1238
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Парни, нужен совет. форум курил, даже похожего не нашел. В общем подтекал бачок масла ГУРа и патрубок, который из компрессора снизу выходит. в общем сегодня снял патрубки, отрезал подсыхающий шланг. поставил новые хомуты, затянул, залил масло, завожу. ГУР гудит, идет эмульсия, начинаю вращать руль на месте (не вывешивая), на месте начинает нормально вращаться. думаю ОТЛИЧНО ПОЧИНИЛ, трогаюсь и не могу повернуть руль. тут же поднимаю и вывешиваю переднюю ось, завожу, начинаю крутить руль влево-вправо. движений по 60 в каждую сторону. пузырьки уже не поднимаютсядумаю НУ ТЕПЕРЬ ТОЧНО ПОЧИНИЛ, а вот нет. начинаю движение, на холостых опять же хрен повернешь, при подаче оборотов начинает вращаться (начинает вращаться руль от 1500 оборотов). выезжаю на трассу, думаю надо под хвост дать, раскрутил тысяч до 4хх, и на стоянке руль уже нормально вращается на месте. только ближе к крайним положениям руль немного тяжеловат. Вопрос как его правильно прокачать и что мне еще сделать, чтобы всё работало как часы?
    Как решил проблему? У меня один в один ща
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  19. #1239
    Северодвинск
    Получено: 7
    если разбирал систему, надо грамотно выгнать воздух
  20. #1240
    Воскресенск
    +1! =) стал хавать под 15 литров почему то...! 1.8 турбо.
Страница 62 из 165 ПерваяПервая ... 1252606162636472112162 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 23:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 17:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:16
