1. #941
    Polo Аватар для Golden Eagle
    Курск
    Получено: 7
    komsernik спасибо!!!
  2. #942
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    Сколько ты уже сменил прокладок?
    пока что 2, летом еще одна предстоит точно
    плоскость смотрел на поддоне?
    думал об этом, но на чем проверять не знаю, поэтому и было желание поменять его на новый, но лишний раз туда лезть это жесть
    посмотрю что будет после чистки ВКГ
    может присутствуют неровности и не равномерно прилегает к блоку...
    кстати если не ошибаюсь, после второй замены сопливить начало с другой стороны
    болты затягивал хорошо
  3. #943
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,474
    Отправлено: 434
    там кажется 15 Нм и тянуть в два этапа: наживил все (от центра к краям, крест-накрест, как клапанную крышку) до 8-9 Нм, потом дотянул. Как-то-так
    P.S. stanislav1909, я в Кантемировке служил ...
  4. #944
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    у меня ключа этого нет, протягивал обычной битой с вороткрм, а затягивал да, крест на крест.
    знакомая дивизия
  5. #945
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    здесь и может таится проблема, перетянул прокладку или поддон деформировался(вытянулся) под болтами, моменты указывают не спроста
  6. #946
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    как проверить и исправить если что, в кустарных условиях?
    хотя от куда сначала сопливило, потом перестало,
    да и сорвал бы болты скорей чем поддон прогнулся
  7. #947
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    кривизну обычно на глаз видно(в виде возвышений над основной поверхностью), править пробовать молотком, по крайней мере стальные поддоны так правят.
    не могу утверждать о твердости материала поддона, но на вид алюминий, а он как известно достаточно мягкий при не большой толщине
  8. #948
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    когда второй раз менял смотрел нормально все было, на зрение не жалуюсь
    я тож так думал, пока болты, скорее болтики не увидил да и под шестигранник они, а в таких ключ вообще легко проворачивается.
  9. #949
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    еще чисто теоретически может быть кривизна всего поддона, это когда затянуто было не рвавномерно
  10. #950
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    если не бежит ручьем, а потеет, как я понял, нужно просто забить т.к это нормально кто-то сказал-потение допускается
  11. #951
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    да, работы мне предстоит много,
    поддон конечно не хотелось бы менять
    ручьем то не бежит, но вся защита в масле чищу каждый раз после замены масла
    а есть такой вариант замены, когда масло через щуп высасывают, оч понравилось
  12. #952
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    если с поддоном все ок будет, мажь герметиком, не попробуещь не узнаешь, может и поможет
    экспрсс замена вроде называют такой способ
  13. #953
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    стремно мне сколько сохнет герметик?
    наверно,
    самое главное быстро, говорят лучше и под машину лазить не надо
  14. #954
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Да маж, мин 5-10 подожди и притягивай, лишнее выдавит. Полностью на след.день высохнет. На работе у мотористов есть специальная плита, видел как они гбц на ней терли и сразу было видно (башка ведёная) с поддоном тоже можно такую операцию проделать в хор.сервисе должен быть стенд подобный думаю. Сам врятли увидиш, жестянку можт и видно...
    Не сторонник этого. Прикинь вся "грязь" высасывается с поддона опять на вверх по всем каналам и т.д.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  15. #955
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    неее, там трубка специальная засовывается в двигатель в место щупа до самого дна поддона и всю грязь со дна как раз убирает
  16. #956
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Аааа... не знал кстати. Но всё же согласись не выход, из-за текущего поддона не лазить под машину, а менять масло таким способом Надо делать тебе, и расход ведь большой наверняка, всё на улицу. Маслице та хорошее нынче не дешовое Что льёш себе?
  17. #957
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    я о том же, надо делать, а потом кайфовать,
    блин если сделаю столько радости наверно будет
    заливаю чуть больше середины на щупе, через 9000 км остается нижняя метка
    Что льёш?
    кастрол синтетику W5-40
  18. #958
    Получено: 1,474
    Отправлено: 434
    Вот именно экспресс, т.е. быстро, и масло/грязь не успевает стечь, даже на горячем двиге. Сразу заливается свежее масло и вся грязь быстренько перемешивается. На мой взгляд, единственный плюс такого экспресса- чисто и аккуратно.
    Поддержу
    Не сторонник этого
    Мы по-старинке: по уши в масле, в яме, зато с гарантией, что за те полчаса пока возишься с воздушным и салонником, патрубком кулера и еще чем, все масло с грязью стекло. А если еще и приподнять чуток правую сторону - вообще красота
  19. #959
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Я пока тоже. Но что то я не в восторге в последнее время от данного масла Планирую замену. Так спрашиваю кто что...
    Да, да, да
  20. #960
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    менял так пару раз, в очереди всегда стоять приходилось мин 10, вполне достаточно чтоб все стекло
Страница 48 из 165 ПерваяПервая ... 3846474849505898148 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 23:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 17:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:16
