1. #921
    И они мыли, но они без съема моют. Сам не видел они в рем зону не пускают. И потом сам снимал полностью промывал. Зеркало не царапанное. Сам тоже аккуратно мыл что бы не поцарапать.
  2. #922
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    самое главное - ось и посадочное место по кругу заслонки промыть карбклинером
  3. #923
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Всем привет, чот не обращал раньше внимания на данную темку решил тож отметится.
    никто не сталкивался с потением турбины снаружи? холодная часть вся потеет снаружи, почему не пойму, масло гонит около 100гр на 1,5-2 тыс.
    такое ощущение, что болты на турбе плохо протянуты и масло давит из под корпуса
  4. #924
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    фигасе... а кто там ковырялся? Тут что ли?
  5. #925
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    имеется ввиду что внутрь гонит в воздухопровод.
    холодная часть в масле снаружи корпус, и патрубок который идет от турбы к трубе под бампером(до интеркуллера которая), т.е с турбины постепенно масло перебирается на патрубок.
  6. #926
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    примерно так же все выглядит
  7. #927
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    ivvan, тю-ю... я думал совсем труба...турбина на куски разваливается. Вань, не ты первый, не ты последний - классика жанра. Опрессовку делал? Люфт турбины смотрел?Давление наддува замерял?
  8. #928
    Я ее всю мыл карбклинером в том числе ось и посадочное место. Кстати особо выражено проявляется при движение задом. Если вперед иногда то назад всегда.
  9. #929
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    да чот шарил поиском всяко, пару тем нашел с такой проблемой, но там как то ниочем...
    Опрессовку делал
    делал, тишина, давление держит.
    люфты есть не большие, но ска почему масло наружу лезет? внутрь еще понятно, а тут....
    логи не так давно снимал, пасаны сказали все ништяк кроме ДМРВ, его поменял.
    турба кЕтай стоит, предыдущий хозяин сэкономил блин 2 тыщи , но дует как положено, да и внутрь не много масло гонит, вот и езжу жду когда она крякнет.
    складывается впечатление, что пассат какой то вечно сопливый авто, то тут то там у него течет, устранишь одну течь, появляется другая ((
  10. #930
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    у меня прокладка поддона сопливит, менял два раза все равно сопливит, не знаю что делать, уже думал поддон менять, да все лень.
    на 9000-9500 км масла хватает, но все равно бесят эти сопли.
  11. #931
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    ВКГ у нас слишком хитровые... сделанная, вот и давит повсюду, глаз да глаз за ней+на прокладках/сальниках/правильной установке экономим потиху - вот и результат
    Ну, если в общих чертах нормально, остается только предположить не совсем плотное соединение турба-патрубок+маслоподача. Ну и ВКГ смотри-главная причина заброса масла в патрубок...
    небось сэкономил, оригинал не поставил
  12. #932
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    она оригинал недорого стоит, ее и брал. жду тепла буду чистить ВКГ и опять прокладку менять
  13. #933
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    на ДВС? у меня ее вроде вообще нет, на герметик садится поддон вроде
    дык чистая она(ВКГ), а на уплотнениях никогда не экономил, если дубликат то эрлинг или кортеко либо оригинал если цена не космическая...
    потеть начинает от патрубка второй хомут что ли поставить...
    еще масло сочилось из акпп через разьем жгута проводов, раз уже полез туда сделала за одно промывку плиты и масло поменял, все прокладки качественные поставил, 3 дня езжу боюсь заглядывать под машину, что бы не разочароваться в проделанной работе
  14. #934
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    А точно прокладка, не на герметике поддон?
    stanislav1909,
  15. #935
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    кстати поддоны же двс алюминивые у нас, а блок чугун судя по всему, материалы разные, при температуре разные степени расширения, вот и "плавает" это соединение
  16. #936
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    мне говорили что с 1999 года пошли прокладки, до были герметики. по моему даже в етке так пробивается модельный год у меня 99
    на поддоне есть спец пазы для направляющих проклаки
    т.е. наоборот у меня как раз прокладка
  17. #937
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    модельный год 2000 у меня, герметик там
    тогда может быть
  18. #938
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    WVWZZZ3BZXP085066 - мой
    из етки
    Прокладка M >> ADR 500 000*
    Герметик силиконовый M ADR 500 001>>*
    а если и прокладку на герметик посадить будет толк? она резиновая в металическом корпусе
  19. #939
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Как раз об этом подумал. А по чему бы и нет, в твоём случае должно помочь наверно Сколько ты уже сменил прокладок? А на моём что стоит, прокладка, никто не знает?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  20. #940
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    по хорошему не стоит этого делать, тем более если прокладка "многослойная". плоскость смотрел на поддоне? может присутствуют неровности и не равномерно прилегает к блоку...
    А на моём что стоит
    герметик должен быть
Страница 47 из 165 ПерваяПервая ... 3745464748495797147 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 23:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 17:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:16
