1. #2781
    Красноярск
    Привет.2004 года кобылка))) У меня AWT в грибке после замены начало попадать масло. ЧТО ДЕЛАТЬ. и при включении зажигания не горит чек, так и должно быть, проверял комп ошибку не дает.
  2. #2782
    проблема одно, я только зарегистрировался, нужно 10 сообщений только потом смогу сам создавать темы, это конечно правильно, нет флуду и все такое, но не совсем честно(
  3. #2783
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 263
    Ну вот я и стал счастливым обладателем 1.8Т AWT)) Присоединяюсь!!! Правда недавно только здесь зарегистрировался, но тему увидил только-что.
  4. #2784
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    Фадин70, спрашивай здесь...
  5. #2785
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да конечно. Ведь тебе проще написать вопрос, чем тыкнуть в кнопку поиска и перечитать десяток тем. А ты подумал, проще ли будет отвечать по сотому/тысячному разу на твой вопрос?
    Ну молодца! Надеюсь, все главные процедуры при приобретении авто (замена ремешков, роликов и жидкостей) ты уже сделал?
  6. #2786
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 263
    Seregas, Фильтра сменил, масло залил, ну вот пока ремень грм стремно менять))) наслышан про всякие метки, встречи клапанов с поршнями) вот соберусь духом
  7. #2787
    привет всем,спасибо за отклик, я и не спрашивал бы-читал бы форум да и читал,но темы про газ-бензин не нашел да и скомпом не на ТЫ.Читая форум думал все можно спросить-или подсказать.ведь этот фольц-19 авто по жизни - опыт есть. но на турбине-ни одной. Сейчас VW B5+ 1.8T AWM америкос и бензы жрет как бык помои:лето-15.зима-20--АИ-95.Одни советуют на газ,а другие говорят-будут проблемы сдвижком. Спасибо что выслушали,буду молча искать тему про газ-бензин на форуме.Всем добрый путь.
  8. #2788
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    Фадин70, то, что
    есть пара вариантов:
    1) стиль езды;
    2) болячка у твово быка;
    насчет газа: не подскажу - не сталкивался и... отношусь к нему с подозрением.
    смотри темы:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=80624
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=128212
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190323
    Удачи!
  9. #2789
    Добрый день всем.
    Владею VW 2003 г. 1.8т AWM. 10 лет и поменял только подвеску один раз, топливный насос, катушки ну и расходники. И то подвеску и топливный насос поменял только в этом году. Правда брал машину новую с америке. Правда вот на днях пропало давление масла, загорелась масленка. Завтра буду устронять не поладку. А так машина очень хорошая и если за ней следить и вовремя делать ТО и пытаться заправлять хороший бензин то будет ездить и не напрегать.
  10. #2790
    B5 variant, 1998г, 1.8 ADR, механика, климат.
    Всё в пределах нормы, но есть одна бяка, которую не удаётся победить - звук, схожий с дизельным двиглом на холотых оборотах и при прогретом двигателе. Диагностика ничего на дала. Менял гидрокомпенсаторы. Потом гидронатяжитель и цепь - помогло, но не надолго.
    Промывал двигатель с фанатизмом. Попробовал даже залить специальную присадку против стука гидриков пр-ва liqui moly. Так всё равно и стучит.
  11. #2791
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 327
    KonaMano, давление масла мерить надо. По результатам уже думать что менять - маслонасос или ГНЦ/гидрики.
  12. #2792
    Давление меряли и не раз. Везде, где можно было подлезть. И слушали его, и смотрели... не один спец, а целых три, в разное время.
    А что такое ГНЦ? Гидрики уже менялись, все. На INA.
    У меня тоже ощущение, что причина относительно простая, но почему она не исправилась после стольких мероприятий - загадка.
  13. #2793
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от KonaMano Посмотреть сообщение
    А что такое ГНЦ?
    Регулятор фаз газораспределения
  14. #2794
    Брянск
    Вау вау всем привет.... и меня в компашку примете:leb
  15. #2795
    Какой гидронатяжитель поставил?
    Какой гидронатяжитель ставил?
    (Михаил) B-5 2000 1,8 APT МКПП 20V
  16. #2796
    mihana, Оригинальный. И цепь тоже.
    Есть сомнения что замена помогла хотябы временно. Давно дело было.
  17. #2797
    Если ставил оригинал, то это не гидронатяжитель.
    Есть мнение, что возможно образовалась вырыботка самих распределительных валов ГРМ.
  18. #2798
    Огромное спасибо за наставление на путь истинный! Благодарю.
  19. #2799
    mihana, Про них я даже не думал. А это согласуется с явлением, что стук слышен только на холостых и полностью прогретом двигле?
    Кстати, стук это не равномерный, а "плавающий". Постучит секунд, например, 15, потом подзатихнет (не полностью, но заметно). Ещё секунд через 5 снова стучит.
  20. #2800
    У меня примерно та же ситуация, на следующей неделе полезем в двигло.
    Потом отпишусь!
Страница 140 из 165 ПерваяПервая ... 4090130138139140141142150 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 23:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 17:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:16
