1. #1821
    утром заехал в сервис, подключили ноут, считали ошибки - почти ничего нет (глюки в климате (хотя он работает безупречно), да еще какая-то - грит с педалью тормоза)!!! оставил делать нормально крепление защиты АКПП и посмотреть подвеску...
  2. #1822
    Россия, Москва, ЗАО
    а у меня по ошибкам показывает пропуск воспламенения в 5-м цилиндре. Если я не ошибаюсь это либо свеча, либо провод, либо катушка. Других вариантов нет?
  3. #1823
    Россия, Калуга
    День добрый! Вот хочу купить 2.8 к зиме, раньше ни как так как лишен.Вот за это время хочу побольше всего узнать и по возможности может что и найти.
  4. #1824
    220VOLT Ветровики хочу оч нехватает .Где взять?Так вижу Москва сити....................................
    Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
    Пытался книгу с нета качнуть всю внеху убил нет результата убил 700 руб скачал 54 % дальше никакhttp://autopresent.ru/model/vw.php#disk5 качал от сюда код 5766ED2D Если есть у кого внеха халява качните код действует еще сутки чуть больше оплачено ну и для всех бы выложить не мешало
  5. #1825
    Россия, Красноярск
    220VOLT
    Катушка врятли, смотри провод и свечу. У меня такая ошибка вылечилась заменой провода (поставил BOSCH ).
    p.s. Хотя может еще форсунка быть виновата
  6. #1826
    Россия, Москва, ЗАО
    Ок. Поменяю провод. Свечи посмотрел, местами поменял с 4 цилиндром, ошибка осталась. Ветровики в Кунцево посмотри, я с ними машину купил
  7. #1827
    Украина
    День добрый! Проблема с вибрацией на ХХ. Был на сервисе, проверили: ВВ провода - сделал замену, катушки работают, лямбда-зонд работает (есть небольшое запаздывание на передних), свечи вроде в норме (сказали на сервисе) - прошли 7 тыс. При запуске ошибка расходометра, а потом работает. Делали диагностику на нагрузках - все работает. Но на холостых снова есть небольшие вибрации. Если кто сталкивался подскажите. 2002 г V6 2.8 4 motion
    Добавлено спустя 27 минут 47 секунд:
    VLD
    День добрый! Чем закончилась эпопея по вибрациям на ХХ. Такая же самая проблема. На сервисе Skoda проверили: ВВ провода, лямбда-зонды, катушки зажигания, промыли форсунки, свечи сняли посмотрели (прошли 7 тыс, оригинал). А в чем прчина найти не могут. Если есть что - подскажи!
  8. #1828
    Россия, Москва, ЗАО
    а может подушки износились? Вот и вибрация идёт
  9. #1829
    Украина
    Компьютер показывает пропуски. То все работает в порядке, при артмии - пропуск. Пропуски не в одном цилиндре, а бывает в расброс. 2-6, 5-6.
  10. #1830
    Щаз задам глупый Вопрос.
    Народ а у кого сколько масла хавает ?!
    просто знать хотцца есть ли какая то норма?!
  11. #1831
    Россия, Тюмень
    Как проверить масло в раздатке? спасибо
    Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
    и вобще проблема в том, сальник подтекает на хвостовике. на сколько это опасно? масляных пянет на асфальте не остается.
  12. #1832
    в городе масло не кушает, а с учетом езды по трассе и по городу - 1 л на 10 ккм
  13. #1833
    Россия, Москва, ЗАО
    Я перешёл на mobil 1 3000. Проехал 1000 км, масло на том же уровне. А castrol съедало немного
  14. #1834
    Россия, Москва, ЗАО
    Всем привет. Штатный ксенон ужасно светит. В дождь вообще в слепую еду. Кто нибудь менял лампы? Какие ставить и что почём?
  15. #1835
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,166
    Отправлено: 4,958
    220VOLT
    +1
    Думаю оптику в целом поменять. На би от Хеллы.
    Хотя один персонаж знакомый тупо отполировал фары и все стало красиво...
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
  16. #1836
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня пластик в полном порядке
  17. #1837
    Россия, Тюмень
    220VOLT, а что за штатный ксенон? какая у него температура? а то у меня стоит какой-то и мне не нравиться. а на дальнем галоген.
  18. #1838
    4300 Евростандарт.У нас в Томске комплект с блоками разжига стоит 3000.кельвинов хоть скока.Думаю 6000 оптимально 8000 красиво выбирать вам.Лампа загорелась поменять пер.колодки колодки новые что делать? клемой не сбрасывается мож.датчик глушить ?
  19. #1839
    Россия, Москва, ЗАО
    Может датчик, может проводок отвалился.
    Лампочки нашёл цоколь D2S, 1650р 1 лампочка philips 4300K
    Заодно нашёл туманки, по 1500р за штуку. Буду всё сразу менять
  20. #1840
    линзованные?? за 1500 где нашел??
Страница 92 из 452 ПерваяПервая ... 42829091929394102142192 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
