1. #1721
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Да я тему создал отдельную, чтобы одно и тоже там и тут не писать, то вот линк, кому интересно...
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=72836
    Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
    Заметил ещё одну вещь, ночью в темноте погасил фары, открыл капот. Оказалось, что по всей катушке бегают искры, уходят иногда на провода, то есть прям видно как по проводу бежит от катушки к голове по изоляции провода.. А на катушке всегда присутствуют бегающие искры, то есть прям дорожки целые... Снять на фотик пытался, но даже в макро не наводится резкость, ибо очень трудно заметить.. Видел у друга на 11ой похожую хрень, когда провода были сильно уставшими, так там чуть ли не салют был под капом и пробивало куда не лень эти искры..
    На фотке катушки отметил места, где бегают искры, искры образуют целы "дороги", на провода убегают с меньшей интенсивностью, чем на самой катушке...
    Для начала поменять провода? Ведь эти пробивания могут влиять конечно не снижение мощности (недопропуски), ретард и т.п...
    Если я правильно понимаю, что пробивания на проводах могут создавать искрение на катушке? Или она тоже скорее всего уставшая?
  2. #1722
    Эстония, Таллин
    Привет! Такой же звук и у меня это ГНЦ.
    У меня такой звук где-то после 10 часов если машина на улице простоит , причем может не много на какой-то угол машина наклонена тихо заведется а в основном так , я пока жду когда часто станет и через маленькие промежутки времени такое происходить... сам натяжитель дорогая штука
  3. #1723
    Комрады, подскажите через сколько меняются высоковольтные провода и какой производитель проводов лучший по вашему мнению??
    Добавлено спустя 1 час 12 минут 46 секунд:
    А свечи у нас вроде как NGK BKR6EKUB ?
  4. #1724
    Россия, Москва, ЗАО
    Меняются по мере надобности. Если плохо проводят/пробивают - менять, лучше все сразу. Производитель - не скажу, у меня статистики нет, но я ставил оригинал. Не так уж и дорого.
    Свечи не помню, я этим голову не забиваю, мастера толковые сами ставят что нужно.
  5. #1725
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    arhangel-l
    А сколько за провода оригинальные отдавал бабосов?
  6. #1726
    Россия, Москва, ЗАО
    Ребят заказал себе шнур vag-com а вот где диагностическая коодка не знаю. Подскажите
  7. #1727
    moscow
    1 оригинал провод стоит чуть больше 1000руб в Exist
    там же комплект проводов Beru от 4700 до 5700 руб
    наверное нужно посмотреть завтра надписи на проводах под капотом, может там у меня тоже Beru стоят?
  8. #1728
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    А что Beru плохие?
    Где именно там надпись на них стоит?
  9. #1729
    Россия, Москва, ЗАО
    А у меня на Ниссане 3 года Tesla стояли. Вроде не пробивали
  10. #1730
    Надпись должна быть на самих проводах - вдоль них
  11. #1731
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    McGrey
    А как узнать пробивают провода или нет?
  12. #1732
    Россия, Москва, ЗАО
    а ты водички полей. если запятерит то пробивают
  13. #1733
    moscow
    Они при работающем двигателе пробивают на его (двигателя) корпус, или самый первый признак их износа - провода становятся не эластичными а дубовыми, как старая резина...
  14. #1734
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    McGrey
    А как катушку проверить?
  15. #1735
    moscow
    Катушка или работает или нет, так вроде. Если катушка не работает, то движок начинает "троить". В нащем случае "пятерить" )). Но троить он может и по ряду других причин...
  16. #1736
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    McGrey
    Вот хотелось бы проверить как то катушку. У меня подтраивает как-будто на холостых слегка. Хотя на на тахометре стрелка не прыгает .
  17. #1737
    Россия, Москва, ЗАО
    а свечи и провода в порядке? Чаще проблема в них
  18. #1738
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    220VOLT
    Свечи меняные оригинал стоит.
    А вот провода проверить не было возможности не знал как.
  19. #1739
    moscow
    У меня на хх тоже иногда подтраивает, я узнавал - это специфика наших движков. У меня даже стрелка тахометра слегка вздрагивает. Причём это было всегда и до замены (проводов свечей) и после, уже почти 230 тык прошёл мой болид)).
  20. #1740
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    McGrey
    Надо будет как-нибудь замутить встречу всех 2.8 у кого Много полезного сможем узнать друг у друга
Страница 87 из 452 ПерваяПервая ... 3777858687888997137187 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
