1. #1481
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от ****
    купить на разборе крышку маслозаливной горловины и приделать к ней манометр, то он будет правильно давление казать?..
    Причем здесь крышка горловины и давление масла?
    Это примерно так же как мерять давление топлива вставив манометрв крышку топливного бака
    а в голове как узнать давление?
    Вот вкрутишь вместо датчика и узнаешь
  2. #1482
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ну на счёт крышки горловины я тупанул, да, были сомнения... =))
    Я просто имею в виду, что датчик давления масла он же не в голове и поэтому, он может показать нормальное давление масла, а в голове будет хреновое, ну это я так, к примеру..
  3. #1483
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Выходил во двор, чтобы прикрутить поршневую на скут, заодно записал очередной видос про двиг, старт на холодную, немного поводил фотиком вокруг двигателя и т.п, немного погазовал. Странно, но когда двигатель только завёлся дизелящего звука на слух я вообще не слышал, а после погозовок стало казаться, что он чуток появился.. На фотике же слышно совершенно иначе, я что ли такой глухой или фотик всё наровит сделать из бенза дизель своими искажениями. Не понимаю.
    http://rutube.ru/tracks/1837621.html?v= ... 5be80aa8e0
  4. #1484
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,176
    Отправлено: 4,981
    Штобы два раза не писАть
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=67502
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
  5. #1485
    Сдается звук не нормальный!! слышен реальный стук
    Ребят,хотел еще спросить про стрелку тахометра,при прогретом моторе она лежит чуть выше середины шкалы 1-ой тысячи деления... У всех так??
  6. #1486
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Не понял, сколько оборотов? Больше 1к оборотов на прогретом - не нормально.
    P.S. Сотая страница в нашей теме.
    2.8 становится всё популярнее.
  7. #1487
    Получено: 2,176
    Отправлено: 4,981
    Многа читал тут http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Многа очень думал...
    Пробег к 200К приближается неукротимо, но всех тех толчков и стуков как то не наблюдается. Мб и вправду поступить так, как у меня один коллега говрит "НЕ МЕШАЙТЕ АВТОМОБИЛЮ ЕЗДИТЬ"
  8. #1488
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Если нет проблем, то не трогай, я так решил..
  9. #1489
    Россия, Москва, ЗАО
    Ребят подскажите какой показатель нормального давления масла и компрессии в горшках должны быть в ATQ 2001 год. Подскажите очень нада.
  10. #1490
    Россия, Москва, ЗАО
    Хорошо тада так .! У кого есть желание завтра подъехать помочь посмотреть тачку в ЮВАО для покупки или соответственно нет.Люблинская ул. ? 2.8 ATQ 2001. Просто у мну никого больше нет.Пиво с меня.
  11. #1491
    Получено: 2,176
    Отправлено: 4,981
    whell
    Давай лучше завтра в СПб. Я там буду
  12. #1492
    Россия, Москва, ЗАО
    Не вопрос , я хозяину расписку оставлю и пообещаю не разбить! И приеду.
  13. #1493
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    В идеале не менее 11.
  14. #1494
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Дублирую http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=67724 .
    Руки дошли до логов работы двигателя..
    Надеюсь делал более менее правильно, сильно не накосячил...
    Для начала логи работы двигателя на холостом ходу, в общем стою на месте, немного поднимал обороты ближе к концам логов, коробка в P.
    1. Лог 1 - Двигатель, холостой ход.CSV (группы измерений 1,2,3).
    2. Лог 2 - Двигатель, холостой ход, лямбды 1.CSV (группы измерений 1,31,33).
    3. Лог 3 - Двигатель, ДЗ.CSV (группы измерений 1,62,6).
    Записал лог при движении в смешанном цикле, возможно будет мало полезен, но всё-таки. Ехал по городу, один раз со светофора выкрутил первую передачу до 6000об\мин.
    Лог смешанного цикла - Двигатель, королёва.CSV (группы измерений 1,2,3).
    Ну и конечно же записал логи, как полагается с 3ей передачи газ в пол...
    Для этого пришлось прокатиться до МКАД'а =)
    1. Лог МКАД'а 1 - LOG-01-001-002-003mkad.CSV (группы измерений 1,2,3).
    2. Лог МКАД'а 2 - LOG-01-001-003-211mkad2.CSV (группы измерений 1,3,211).
    3. Лог МКАД'а 3 - LOG-01-001-003-211mkad3.CSV (группы измерений 1,3,211 в принципе дубль лога 2, просто там получилось, что в горку ехать небольшую пришлось, вот и переделал, не знаю нужно ли было ).
    4. Лог МКАД'а 4 - LOG-01-003-031-033mkad_l9mbda.CSV (группы измерений 3,31,33).
    5. Лог МКАД'а 4 - LOG-01-001-003-005skorost.CSV (группы измерений 1,3,5).
    Файлы все находятся в архиве, который прикреплён к посту.
    Жду комментариев. Надеюсь толк от этих логов будет, а то будет обидно, если столько гонял за зря =))
  15. #1495
    Россия, Пермь
    Подскажите, пожалуйста, какое давление в шинах должно быть?
    У меня на лючке написано-перед 2.6 зад 2.4, Это так и есть? А то как-то жесковато...
  16. #1496
    Беларусь, Минск
    Качаю во всех 2.2 - нормально , колеса 205/60/15
  17. #1497
    Россия, Пермь
    у меня резина 205/55/16, а эти данные написаны на лючке бензобака, я правильно качаю?
  18. #1498
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Вообще можно качать перёд до 2.7-2.8, зад до 2.3-2.4, если 205\55 R16.
    На бачке так написано.
  19. #1499
    Россия, Москва, ЗАО
    Ну собственно были в сервисе на осмотре сказали норм машина...Принимайте в свои ряды.2001 год ATQ . Под впечатленьем от езды.
  20. #1500
    Всем ДД!
    вообщем я в отпуске и успел со времени сервисного ремонта отъехать за почти 1500 км от Мск... по трассе машинска едет очень хорошо, и по суху и в дождь... по приезду в отпуск отхимчистил салон - стало приятно... порадовал штатный ксенон - светит ночью хорошо... интересно, если вкрячить и дальний ксенон - станет совсем ярко ехать ночью, или штатного дальнего хватит? тут же спрошу - поставить противотуманки - света для ночной езды добавиться реально или нет? еще вопрос - на фирменном сервисе сменил всю тормозуху - проехав 1500 км увидел что уровень упал до минимума - подливать ли ДОТ-4 типа мобила (вообщем что в обычных магазах продается) или попробовать доехать до официала и долить то что они обычно льют? и извините за дурацкий вопрос - ЕСП - если она на приборке горит - это она включена или выключена (у меня никада есп не было)?
Страница 75 из 452 ПерваяПервая ... 2565737475767785125175 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
