1. #1401
    AMX мощнее на 20н/м
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    Цитата Сообщение от ****
    AMX это как я понял более раннее название, а двиг по сути один..
    ББГ сделан для РФ, под 91 бензин, у него 190лс/260нм.
    АЭМИКС сделан для Германии, для 95 и 98 бензина.У него 193/280нм, он выпускаля с 2000 по 2005г.
    Добавлено спустя 21 секунду:
    У АЭМИКСА еще Евро4, а у ББГ Евро2
  2. #1402
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от st1m
    AMX мощнее на 20н/м
    Прикольно, не знал.
    Не понятно тогда зачем заглушили BBG по мощности..
    А кто знает, на allroad по 2004 вкл ставили преимущественно двиг 2.7 битурбо, у него картерная часть и головы как у нашего или различаются? Просто по сути там тот же двиг, просто по одной турбине на каждую голову стоит , мощность без чипа 260 лошадок, с чипом 290..
  3. #1403
    Чтобы наш говёный бенз кушал
  4. #1404
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Интересно, узнать бы в чём различие и где заглушка\ограничитель, попробывать её снять\отключить... Хотя в мозгах она может быть...
  5. #1405
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    ммм полезная инфа. Я даже не знал.
    Буду гордится своим двиглом
  6. #1406
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    По каким группам у нас надо снимать лог, чтобы оценить работу двигателя? 211 как я понял, там с массовым расходом параметры связанные, а какие ещё группы нужно в лог включить?
    И с коробкой, как правильно снять лог с коробки для нашего пасика?
  7. #1407
    Кажется в ЭБУ разница только.
    Механика ДВС такая же.
    А с коробки снимать нечего...если только передаваемый момент.
    ДМРВ, нагрузку на ДВС, ретард и т.п.
  8. #1408
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    По оборотам у тебя отсечка где? На 6000 ровно или больше? Ну и если типтроник включить, но не переключать самому вверх, а просто выжить газ, на каких оборотах переключится коробка?
    А про коробку читал просто где-то на форуме, что снимают люди логи, по нагрузке при каждой передаче.
  9. #1409
    Россия, Новомосковск
    сравнительная таблица всех 2,8
    странный комментарий к АPR, ATX и BBG... "элементы СВВ установлены, но не задействованы"... вот и пойми энтих буржуев...
  10. #1410
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    В ЭБУ какое различие точно никто не сможет сказать думаю, хотя гуру есть везде, а вот технические различия того же AMX и BBG должны многие по идее знать, кто сталкивался с их ремонтом, обслуживанием..
    p.s. По поводу снятия логов с двигателя, нужно снимать по аналогии с 1.8T, в плане на первой второй еле катимся, как перешли на третью, то газ в пол и до 5 тысяч её крутить?
  11. #1411
    РФ
    а про ALG кто что скажет из знатоков?
  12. #1412
    Россия, Екатеринбург
    у BBG вторая пара лямбда-зондов (после катализаторов) стоит, но они не не задействованы - след-но получаем ЕВРО-2 и меньшую требовательность к качеству топлива.
  13. #1413
    Всем ДД!
    вообщем "подвернулась" машинка - 2002, 2.8 V6 AMX 4motion, Tiptronic, Climatronic, без кожи...
    форум читаю вот уже неделю... вливаюсь...
  14. #1414
    Цитата Сообщение от Sham
    Всем ДД!
    Привет, нас все больше!! Машину в подпись и Вливайся
    Добавлено спустя 54 секунды:
    Ты откуда из СВАО??
  15. #1415
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Всем ДД!
    Если клёвый аппарат по состоянию, то цыпляй его
    Хоть AMXов больше будет
  16. #1416
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Почти АСК.Откатал на таком 3.5 года. Ни разу не ломался.
    Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
    3-ая в пол с 1200-1300 до 6000.
    Только чтобы ТТ схватил передачу, т.е заблокировался.
    Кажись ВВГ и АМХ одинаковые по механике.
  17. #1417
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,166
    Отправлено: 4,958
    Долго думал
    у мя ж тоже AMX. Так что moscow, ты не одинок...
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
  18. #1418
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Было бы интересно узнать, можно ли изменить ЭБУ, чтобы она работало по аналогии с AMX, вариант то откатить назад всегда есть.. Дороговато только будет наверное..
  19. #1419
    Беларусь, Минск
    Всем привет, просто выбил оба катализатора на дв-ле ВВG т.к. один был полностью забит, больше ничего не делал. Вопрос: какие могут быть последствия от дальнейшей эксплуатации? заранее спасибо.
  20. #1420
    РФ
    а кап рем кто нить делал?
Страница 71 из 452 ПерваяПервая ... 2161697071727381121171 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
