1. #1341
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Приветствую. Почитал страниц 20, так и не понял, какой расход-то топлива?
  2. #1342
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    alonchik
    У меня по городу если без пробок и тапку не давить, выходит: от 10.5 до 12.8 литров (где то так по бот. компьютеру).
    Если с тапкой и пробками ыйдет и все: 15, 17 литров.
    По трассе от 8.2 до 10. литров в зависимости от скорости.
  3. #1343
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от moscow
    alonchik
    Спасибо. Значит есть смысл махнуть 5 на 6. Почти тоже самое.
  4. #1344
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,168
    Отправлено: 4,965
    Вот примерно так по городу:
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    На трассе (190км расстояние) упало до 10.1
    На 95.
    Думаю на 98 будет меньше....
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
  5. #1345
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    На 95.
    Тоже самое в целом.. Но в городе и больше бывает, если стоим хорошо...
    Тем более ни разу за 30т.км. не чистил дросель , завтра еду чистить дросель и проверять ДМРВ к Виктору.
    Также планирую масло в коробке проверить, тоже не смотрел ещё.. А машинку по трансмиссии поддёргивает, было и раньше в меньшей степени, но щас стало чуть сильнее, нельзя сказать, что сильные рывки, но заметно бывает. Возможно, т.е. даже точно, часть этих "рывков" при переключениях, сбросах вниз и т.д. происходит из-за грязного дроселя. Почищу посмотрю, но масло в коробке стоит проверить, а вот менять или нет - не знаю (ессно я про то, если уровень в норме будет).
  6. #1346
    Привет, а где этот виктор и как с ним связаться??
    вроде мне тоже актуально ДЗ почистить , сколько стоит знаешь??
  7. #1347
    Россия, Москва, ЗАО
    Какой у машины был пробег, когда ставился компрессор? Ел ли мотор до масло? Как увеличился расход бензина\масла компрессором? Проверял ли компрессию до и после, кста сколько уже пробежал на компрессоре?
    p.s. Но всё-такие грамотное изменение выхлопной системы (прямоток естественно) даст тебе очень ощутимый прирост помимо текущего.
    Установлено на 55 тыс пробега - компрессор, ГДТ. Масло до не ел, после тоже нет. Расход увеличился если гнать на всю мощь раза в 1,5, при спокойной езде - почти то же. Сейчас пробег 95 тыс. У Ненада и того больше.
    Про цену уже написали.
    З.З.Ы. Как ни странно, но АКПП вроде как меньше убивается такой мощностью двигателя, чем МКПП...Можешь выложить фотки своего моторного отсека?
    такой компрессор?
    Да, точно такой. АКПП рассчитана до 400 Нм нагрузки по документации, ручная - меньше, сгорает сцепление.
    Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
    Цитата Сообщение от bew
    Выхлоп не ставил и не буду, в первую очередь из-за того что снаружи мой пасс должен быть стоком, даже на 16 колесах, а внутри будет скрываться "леопард".
    Про тормозную еще не задумался? Как-никак почти 2 тонны веса с такой динамикой требуют адекватного торможения.
  8. #1348
    Испания
    Получено: 9
    мож кто ещё не видел :
    http://www.atelier2.at/bilder/PES/page_01.htm
  9. #1349
    РФ
    подешевле бы и можно поставить было...
  10. #1350
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Спасибо, я не видел, интересно.
    2arhangel-l
    Стоит ли у тебя ФНС? Когда ставил компрессор был ли переделан уже выхлоп? Переделывался ли после компрессора? Что было изменено в машине после установки компрессора для увеличения мощности двигателя?
    2all
    Конечно компрессор манит, учитывая, что его ресурс очень велик, но ессно брать его за 5000$ очень сильно ломает, мягко говоря ... Тем более щас, когда курс .. Понятное дело, что стандартную систему впрыска оставляешь, при продаже ставишь её, компрессор я думаю реально продать за 3000-3500$... Потери в деньгах будут меньшими, если изначально найти б\у компрессор, но сделать это будет непросто.
  11. #1351
    Россия, Екатеринбург
    Давайте обобщим про чистку ДЗ. В каких конкретно случаях нужно ее чистить? Какие симптомы? Насколько сильна разница в поведении машины ДО чистки и ПОСЛЕ?
    Не стесняемся, изливаем душу.. очень интересно послушать.
  12. #1352
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я решил пока ДЗ не трогать, был у Виктора в автогаланте.. До этого мне официалы советовали её почистить, ну официалы как я понял исходили только из пробега, в М1 я сам просил её чистить, они сделали диагностику и сказали, что можно помимо чистки ДЗ заменить ещё два кислородных датчиков до ката, типа они выдают показания чуть реже чем должны, я тут не совсем понял, как они могут выдавать показания меньшее число раз в сек. Потом я поехал к Виктору, сделал там диагностику, послушали двигатель, сказали, что вообще в двигатель не надо лазить, работает близко к идеалу, пробег в 30т.км не показатель к чистке ДЗ.. Как они сказали, что если обороты не плавают на холостом, при запуске на холодную стоят ровно, потом ровно поэтапно снижаются, и комп всё нормально показывает, то лишний раз лазить в ДЗ смысла нет.
  13. #1353
    Немного разочаровался, походу у меня умирает торсен (готовьте бабки ). Симптомы таковы, что при спокойном движении при прибавлении газа или торможении иногда слышен лёгкий стук. При добавлении газа при этом стуке ещё ощущается "подталкивание" машины.. Но такое далеко не всегда бывает, само появляется и также внезапно пропадает.. Это скорее всего торсен или ещё какие-то варианты возможны? Как можно определить точнее?
    У меня такая-же проблема, вероятнее всего либо торсен, либо раздатка........ причем я заметил, что когда машина холодная, все в норме, а когда масло нагревается, начинается такая проблема, особенно когда по пробкам тыркаешся
  14. #1354
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    А сколько стоит решить проблему с этим самым Торсеном?
  15. #1355
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Он только меняется, за его ремонт мало кто берётся..
    Хотя вот можете почитать http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=18403 ...
    Надо понять в чём у нас проблема, не факт, что в торсене.. Мб кардан люфтит? Хотя наврядли конечно такое возможно.. Редуктор задний, мб в нём что? А может и коробка?
    Я вот щас занялся поиском людей, которые хорошо разбираются в трансмиссии, чтобы они поездили, на подъёмнике посмотрели мой пасик, может проблема и некритичная, а может скоро и встанет машинка...
    p.s. Конечно же надеюсь на лучшее, но всякое может быть..
  16. #1356
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Сними да посмотри.Там делов на 30 минут со снятием и чисткой.
    Ерунда какая-то...если смесь в порядке, ошибок по ним, то зачем менять?
  17. #1357
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    А зачем смотреть, если нету к тому показаний? Лишний разбор\сбор положительного точно ничего не даст. Кого можешь порекомендовать на счёт чистки на 2.8 моторе? Просто, насколько я знаю, с дз много тонкостей есть, мыть надо вверх "мозгами" и т.п. и т.д.
    В М1 сказали так, что в целом всё в порядке, зачем их менять я тоже так и не понял, а также я не понял, как они могут давать меньшее число измерений в секунду.. Они либо работают, либо не работают, мерить могут неточно или совсем не точно, но чтобы реже, чем должны - не понятно.
    В М1 в этом плане меня вообще удивили, посоветовали ещё расходомер помыть..
  18. #1358
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Нужно смотреть угол ДЗ по Ваг-кому...еще от этого плясать.
    Когда уже начнут обороты плавать, то это назыывается "хорошо следить" за машиной.
    Отрицательного тоже.
    Чего?
    Снимается она на раз-два.Я когда свою ремонтировал(внутри шестреня треснула) я её раз 20 снимал-ставил. Мыть можно как хочешь, конечно купать в бензине не нужно.
    Снимаешь и берешь тряпку с ацетоном и бензином, открываешь рукой заслонку и все там чистишь до блеска.
    Если такое посоветовали, то тогда и я с зондами понятно.
  19. #1359
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Можешь подкинуть линку, где можно почитать про это? Ведь угол может быть немного сбитым, даже при идеально чистой ДЗ, для этого и есть адаптация насколько я понимаю..
  20. #1360
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Как понять сбитым?
    Угол окркытия ДЗ...на сколько градусов она открывается на холостом ходу на горячем моторе(Тож 85-88).
    У меня на АСК(механическая ДЗ, тросиковая педаль газа) было 1,2-1,6 градуса.Хотя говорят, что много.
    Это можно посмотреть в Ваг-коме.
Страница 68 из 452 ПерваяПервая ... 1858666768697078118168 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
