1. #1201
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,165
    Отправлено: 4,954
    moscow
    Ага...почти такая же ботва.....
    Ты до этого V6 пользовал? У мя как то не срасталось - это первый. Потому и любой звук отличный от других - ПАНИКА
    Надо бы других тоже опросить. База знаний и поиск это хорошо, но в основном для тракторов и 1.8-2.0...
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
  2. #1202
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    MagnumAE
    Не это первый мой полноприводный и первый такой движок 2.8. =) Ну раз люди не отвечают значит всё норм, не будем паниковать))
  3. #1203
    Беларусь, Минск
    2 месяца на V6(2.8) 4Motion, плохо едет (мощности мало) и "подтраивает"
    Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд:
    Какой бензин лить в мотор 2,8 + типтроник и какой должен быть его расход? спасибо....
  4. #1204
    Цитата Сообщение от MagnumAE
    Потрепались, померялись, а теперь внимание вопрос:
    - чт оозначает легкий стук как у дизеля на холодной движке на холостых обороотах? При всем при этом звук на оборотах выше 800 пропадает...
    Это особенность V6 или повод для паники?
    ИМХО - гидрики. см. давление масла. Пробег какой?
    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
    Цитата Сообщение от Сева
    Такой W8 покапался... Исправный летает намного лучше V6/
    +1. Несравнимые вещи.
  5. #1205
    Golf Аватар для Стрелок
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    Вчера на стоянке кто-то саданул по лобовухе около водительской стойки трещина поползла как стрелка на чулках красавици... чё делать???????
    B5+ '03, AMX 4x4 ручка кк№790
  6. #1206
    Цитата Сообщение от bew
    Можно вопрос а если у меня нет никаких кнопок esp, но есть лампочка на приборной доске. Есть он у меня\?
    Это наверно не лампы ESP, а лампа EPC.Это разные вещи.
  7. #1207
    Беларусь, Минск
    У меня лампа ЕРС или ЕSР на панели есть, а кнопка ее вкл/выкл отсутствует, так есть у меня ESP или у меня ее нет? и какая разница между EPC и ESP? и про расход топлива кто-нибудь расскажите...
  8. #1208
    Получено: 2,165
    Отправлено: 4,954
    Пробег небольшой 185 К. Я сегодня как машинист по пояс в окне пол-дня ездил - забавно, стук этот никак не связан с оборотами. На холостых - есть, на ходу до 1200 тоже есть НО!!! В том же темпе и ритме
    А потом - не слышно
    Добавлено спустя 1 час 45 минут 59 секунд:
    Стрелок
    готовь 12К на замену....
    А к стоянке ничего не предъявишь, договора то скорее всего между тобой и хозяином нет...
  9. #1209
    Люди добрые, помогите пожалуйста, может кто сталкивался с ремонтом задней подвески? http://www.elcats.ru/vw2008/image.aspx?subid=44B0030B На нижнем рычаге сайлентблок под номером 2, он индентичен номеру 11? Вчера был в нескольких магазинах запчастей, никто не может понять, почему у него нет каталожного номера.
    Что делать..... Менять рычаг целиком .....??
  10. #1210
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Цитата Сообщение от Стрелок
    Вчера на стоянке кто-то саданул по лобовухе около водительской стойки Angry трещина поползла как стрелка на чулках красавици... чё делать???????
    если нет денег на замену предлагаю 2 способа:
    1. стеклорезом сделать "барьер" трещина дальше не пойдет
    2. или сделать тоже самое в конторе по ремонту стекол (там используют дрель)
    чет многовато.... эт оригинал стока стоит...
    можно и неоригинал хороший поставить...
    не знаю как в Питере, а в Москве в 6 штук можно уложиться
  11. #1211
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    Привет!
    Съездил к ремонтникам. Засверлили и полимером залили. Вышло куёвенько, но лучше чем было, пока ехал трещина ещё подрасла.
    Вместе со мной Таёту лечили, так у неё раза в три длиннее была, получилось изумительно, хрен рассмотришь! Объясняют тем, что чел сразу приехал как камень поймал, а я покатался и щётками мохал, грязи набил. В общем "старая" половина трещины видна, а та что "свежая" расползлась незаметна - вроде как волосок тоненький на стекле. Все за 700р.
    [/pic]
  12. #1212
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    Бензин не ниже 95-го, а по поводу "подтраивания", я уже попал. Суть объяснили так: Свечи были родные, но старые искра стала пробивать в обратку. Диагноз показывал пропуск воспламенения в целиндре, отсюда троение. В итоге катушка накрылась, ну и провода до кучи поменять пришлось. А у нас катуха одна, не как у других отдельно на каждый целиндр и денег стоит соответственно. Время правда от вопроса много ушло, может ты уже разобрался сам, что было, напиши.
  13. #1213
    Россия, Ростов-на-Дону
    Именно. Они отдельно не продаются. Сам коплю денюжку на задницу
  14. #1214
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Стрелок
    зачетно получилось...
  15. #1215
    Россия, Новосибирск
    после завода холодной машины пищит ругается и горит лампа перегрева (уровня ож) уровень ОЖ в порядке, после прогрева и езды минут 20 всё проходит и на день больше неповторяется . а с утра повторяется снова , чек ничего непоказал
    что это кто сталкивался???
  16. #1216
    Беларусь, Минск
    Alex_gu у меня такое было в сильные морозы -25-30
    Испугался страшно , полез под капот - в результате упору капота пришел кирдык от мороза...
    А лампочки сейчас не загораются .... Правда менял после этого ДТОЖ (на приборке стрелка температуры плясала от 0 до 90) ... Похоже на его скорую кончину
  17. #1217
    Вечер добрый!!
    С задней ходовой все оказалось намного проще, оказывается все сайлентблоки в рычагах очень легко меняются, в результате ремонт задней подвески мне обошелся в 8 000 вместе с работой
    Столкнулся тут с другой бедой
    Мож кто тоже сталкивался.......
    В общем при движении происходит некий люфт (заднего привода чтоли ) с легким постукиванием, в частности во время режима газ-тормоз, складываеться ощущение , что люфт ентот распологается в месте соединения кардана с коробкой, я так пологаю, что там нахлдиться некий супер девайс под названием "ТОРСЕН", неужто ему кабздец ?
  18. #1218
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    В общем при движении происходит некий люфт (заднего привода чтоли shuffle.gif ) с легким постукиванием, в частности во время режима газ-тормоз
    +1
    есть такая штука...
  19. #1219
    Россия, Нижний Новгород
    Это значит следующее:
    1. Не держит клапан масляного фильтра, после стоянки не сразу появляется давление масла в системе...
    2. Гидронатяжители цепей в головках сдохли...
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic18937.html
    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
    Как писал Стрелок свечи проверь (лучше поменяй) провода смотри, измерь давление в цилиндрах (в студию) и проверь каты, живы или нет. Если рассыпался кат, тупит сильно....
    Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
    В общем при движении происходит некий люфт (заднего привода чтоли shuffle.gif ) с легким постукиванием, в частности во время режима газ-тормоз, складываеться ощущение , что люфт ентот распологается в месте соединения кардана с коробкой, я так пологаю, что там нахлдиться некий супер девайс под названием "ТОРСЕН", неужто ему кабздец
    Да, скоро придет пипец торсену, посмотри:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=18403
    у моего друга так стучало....
  20. #1220
    Да я уже прочел данную статейку....... печально....
    Б\У торсены от 8 000р до 20 000р, в зависимости от года.......
    + работа х.з. сколько будет стоить, короче кошмар
    Жена скоро из дома выгонит , все ремонтирую и ремонтирую, еще и в левой башке свечи забрасывает, компрессия вроде в норме, правда маслице поджирает, где-то около 3-х литров на 10 000км, пробег вроде не критичный 230 000 км .......
    Думал продать, но жалко, да и нравиться мне она
    Добавлено спустя 17 минут 39 секунд:
    +1
    есть такая штука...
    В смысле у тебя тоже такая беда???
Страница 61 из 452 ПерваяПервая ... 1151596061626371111161 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
