1. #1181
    2MagnumAE чего жалко?
    02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
  2. #1182
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,166
    Отправлено: 4,961
    Fidelity
    Да навроде как совсем не дрифтовая машинка то
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
  3. #1183
    а в чём разница между дрифтовой и не дрифтовой машинкой?
  4. #1184
    РФ
    ну вообще для дрифта как бы машины с задним приводом, а с полным проблематично будет дрифт, т.к. выруливать всегда будешь из него.
    У меня вот вопрос, собрался менять ролики ГРМ, купил:
    Два ролика и натяжитель и ремень.
    Задумался, так ли мне продали? Что всего три ролика надо менять???
    я смотрел, там явно не три, или на остальные ремень накидывается типа для генератора, гура кондея???
    Добавлено спустя 21 секунду:
  5. #1185
    Номера деталей необходимых для замены ремня ГРМ(то что ставил себе), покупал оригинал, т.к. с большими скидками , замен неориг. море на том же экзисте.
    1. 078 198 119 ремень+ролики(по-моему 2)
    2. 078 109 479 натяжитель ремня
    3. 078 109 487 А рычаг натяжной
    4. 078 121 006 Х помпа (обменная деталь,востановленная)
    5. N 901 368 02 кольцо уплотнительное термостата
    6. 078 121 113 G термостат
    7. 078 903 133 АВ натяжитель ремня
    8. 078 903 137 ВС ремень ручейковый(гур,кондей,...)
    9. G 012 A8F M1 антифриз(я брал 3 банки по 1,5л)
    10. Дистилированная вода 1,5лх4 неоригинал
    11. 078 121 235 G кронштейн вискомуфты (себе не менял, до следующей замены точно все ок будет)
    Итого с учетом всевозможных скидок 11 974р.(без поз. 12 и 10), за работу взяли 6 500р. в профильном техцентре VAG
    Термостат и помпу поменял, т.к. совсем не хочется попасть на повторные работы, если вдруг они наедятся после замены ремня.
    Ну вот вроде и все, может кому пригодиться, я когда задавал вопрос на форуме не ответил ваще никто
  6. #1186
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    А подскажите. Если рвётся ремень ГРМ то клапана загибаются или нет. И вообще чем это сулит?
  7. #1187
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Гнет
    Большим попаданием на деньги.
    Я покупал для замены на АСК:
    Комплект ГРМ 078 198 119.2 ролика и ремень.Покупал оригинал.
    Демпфер-078 109 479, Феби.
    Планка натяжителя 078 109 487 А-Феби
    Ремень поликлиновый 078 903 137 ВС-Контитек
    Помпу, термостат, натяжитель поликлиновго ремня я не менял, т.к эти детали были у меня в хорошем состоянии, а просто так менять заводские детали я не хотел.После замены проехал на вышенаписанных деталях почти 120 тысяч км, никаких проблем.
  8. #1188
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Сева
    Ни чего себе сколько всего не знакомого мне))
    Раньше на других машинах при покупки менял только ремень ГРМ, ролики, ну и по состоянию помпу=)
  9. #1189
    Россия, Москва, ЗАО
    О, наконец я на сайт попасть смог
    Всем привет!
    Повторюсь еще раз про машину - компрессор - аналог турбины: жмет воздух, но не за счет выхлопных газов, а за счет поликлинового ремня, устанавливается в развал между цилиндрами вместо штатного впускного коллектора. Штатное давление наддува - 0,4 бар, мощность на выходе 295 сил (данные производителя). У меня давление 0,8 бар за счет модификации компрессора, какая мощность - не знаю, пока не мерял, но полностью загруженный с багажником-коробом на крыше 190 км/ч выдает на ура.
    Цена вопроса - комплект для установки - 5000 долларей, цена за работы еще около 1000.
    Только сразу предупрежу - только один компрессор ставить не стоит - тормозов не хватит, если коробка ручная - кончится быстро сцепление штатное, автомат - будет жить долго и счастливо.
    Если есть среди народа готовые повторить путь переделок - дам контакты мастеров, они уже много таких машин сделали.
  10. #1190
    arhangel-l
    Скажи, насколько сильно меняется машина?? Довелось проехать на W8, так вот со своим стандартным V6 разницу могу оценить на 4 из 10 даже огорчение какое-то было, понравился только звук!
    Т.Е. если с нагнитатлем он едет как W8, то делать нет смысла!!! ИМХО
    Хотя должен ехать лучше и без турбоям
  11. #1191
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Не знаю как там у Вас. Но мне и этого вполне хватает. Тем более куда лететь то, на тот свет?)) Дороги то не позволяют...
  12. #1192
    РФ
    фдуч
    спасибо
    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    появился странный звук... как бы скредет металла при 2000 оборатах, иногда есть иногда нет.
    Когда скредет как бы есть отдает в коробку если за ручку держаться, мотом газ отпускаешь секунду и все опять ровно.
    Что это может? Двиглу хана внутри?
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
  13. #1193
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    moscow
    С ГРМ лучше не шутить на V6 моторах.2 головки, 30 клапанов...очень дорогая может быть ошибка.
    Ммм...мой 2.8 без лишних деталей 200 км/ч груженый шел легко.
    Такой W8 покапался... Исправный летает намного лучше V6/
    Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
    Мощный мотор нужен для скоростей под 220кмч, а для уверенсти в езде.
    У меня 200 лошадный турботрактор, я езжу 100-120 кмч, но если надо я могу обогнать хоть в горку, хоть груженый, хоть еще как.
    Кстати лошади это дело не главное, после 2.8 с 193лс туродизель с 200 прет как самолет, аж страшно при разгоне, в букс срывает полный привод на 225 резине.
  14. #1194
    Получено: 2,166
    Отправлено: 4,961
    Может потому что рабочий диапазон у дизеля смещен к низким оборотам? Не совсем корректное сравнение ИМХО.
    В том как она в юз уходит. Дрифт это когда на специальном треке, со всеми мерами безопасности. А на наших дорогах и пятачках - это юз
    Полный привод Пассиков помоему как раз и предназначен чтобы этого самого юзу не было Это как если из 122мм орудия лупить по бочке с нитроглицерином. На дисанции 1км
  15. #1195
    Можно вопрос а если у меня нет никаких кнопок esp, но есть лампочка на приборной доске. Есть он у меня\?
  16. #1196
    Аналогично, когда ездили несколько лет назад в Германию, там шли по автобану 200 кмч, 5 человек в тачке, полный багажник и сверху коробка по всей длине машины тоже забита. В принципе можно было бы и больше, но страшно и так уже было...
  17. #1197
    Pointer Аватар для mr.Devil
    Россия, Москва, Зеленоград
    Теперь и я с вами
    Passat B5+ 2001 года, BBG 2.8, Tiptronic, 4motion
  18. #1198
    Получено: 2,166
    Отправлено: 4,961
    Потрепались, померялись, а теперь внимание вопрос:
    - чт оозначает легкий стук как у дизеля на холодной движке на холостых обороотах? При всем при этом звук на оборотах выше 800 пропадает...
    Это особенность V6 или повод для паники?
  19. #1199
    Golf Аватар для Стрелок
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    mr.Devil
    Поздравляю! Вливайся
    B5+ '03, AMX 4x4 ручка кк№790
  20. #1200
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    MagnumAE
    У меня тоже бывает такое только когда машину завожу несколько секунд и сразу же всё проходит.
Страница 60 из 452 ПерваяПервая ... 1050585960616270110160 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
