1. #81
    Казахстан, Караганда
    Цитата Сообщение от vdp
    Это на 4wd или 2wd ?
    В подписи прописано формоушн
  2. #82
    У кого нить есть заявленный производителем разгон до сотни на полноприводном пассате 2.8 (193 лс) с механикой и автоматом соответсвенно? А то на auto.ru написано 9.8 - но не верится.
    У меня в немецкой книжке написано для машин 142-kW syncro:
    для седанов с механикой (SG) - 7,6 сек
    для седанов с автоматом (AG) - 9,5 сек
    Есть еще более новая (русский вариант, лежит в машине) завтра посмотрю
  3. #83
    По умолчанию Аппетит двигла 2.8
    Счастливые обладатели этого мотора, как насчёт аппетита двигла на масло? Я вот пока какой то конкретной цифры не вывел...но приближаюсь к этому моменту.
  4. #84
    А фик ево знает... один раз масло менял, пару тыщ назад... ничо не доливал ешо.
  5. #85
    Казахстан, Алматы
    На 8тыщ долил гдето 500мл, но у меня подтекает кое-где, поэтому думаю если б не текло, вообще не доливал бы.
  6. #86
    Россия, Нижний Новгород
    Лучше здесь это спросить, кто тут писал все получат уведомление...
    По теме: у меня если наружу не течет, то расход 500 мл. на 3 000 км получался....
  7. #87
    Ребят, я так понял что SYNCRO и 4MOTION это разные немного системы... Вопрос к тем у кого синхра, при вывернутом ПОЧТИ до упора руле когда трогаетесь звуков нет?
  8. #88
    У меня тот же расход!
    А причем тут Syncro или 4Motion По-моему - это ГУР
  9. #89
    Vasyan
    Или подвеска, или еще бог знает что
    Характер звуков какой? Гудит, стучит, жжужжит
    Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
    Неправильно понял, в общем случае одно и то-же, в зависимости от того на какой машине и с каким расположением двигателя все происходит/ Поперечно двигатель - муфта Хальдек, продольно торсен, а шильдики могут быть и те, и те. У тебя торсен
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    Хальдекс я хотел сказать - а то щаз наброситесь
  10. #90
    Есть типа что-то задевает и в руль отдает, забил.... ну его нах голову себе забивать
    Про это можно здесь почитать http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9050
  11. #91
    Казахстан, Алматы
    То же самое Видимо, так и должно быть. Забил тоже, других проблем хватает
  12. #92
    Вот -вот именно как будто колесо скребет что ли... и в руль отдает...
    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
    вот и я к такому же ввводу прихожу)
    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
    а я то шороху поднял!!! http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15164
  13. #93
    А у меня ниче не скрибет.
    Зато надо разбираться с датчиками крена кузова.
    Они, блин, заразы не прозваниваются ВАГ-КОМом.
    И выяснить, какой из них под замену, я понятия не имею как.
    А вот скажите мне: на ХХ у вас руль тугой или нет?
    У меня просто как машина прогреется на ХХ крутить руль невозможно - очень тяжело. Только подгазовывая получается крутить. Неудобно.
    Сегодня лобовушку съездил поменял. И дворники и аккумулятор.
    Ща стоит клеится.
    Никак не приедут к Комису мои рычаги для сход/развала. А я уже новые шины купил. Гидрагрипчик! За асфальт цепляется точно когтями. В дождь ездить - кайф.
    И вот, после турбомоторса. Когда они раз десять выставляли распределительные моменты (звенья меджу шкивами распредвалов все время путали) и, наконец, добились, чтобы двигатель работал ровно, у меня перестало тянуть. Вот теперь не знаю, на что грешить:
    1. Высоковольтные провода
    2. Расходомер.
    На что смотреть?
    Пока ещё не читал ошибки. Думаю завтра-послезавтра заняться.
    Что скажите, ребят?
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
  14. #94
    Испания
    Получено: 9
    Не скребёт и в руль не толкается...сейчас. Где-то год-полтора назад насос гур менял - завизжал. На ХХ, на месте руль открытой ладошкой крутится, хотя стараюсь этого не делать, как и в упор крутить - но иногда приходится
    Думаю, при полном приводе нагрузки на гур выше,чем у переднеприводных, особенно при тесной парковке
    Demon,а что значит перестало тянуть?
    просто в последнее время стал замечать, что когда хочешь ускориться со 120-140 (обгон, например), тапку в пол, он раздумывает секунду-две и только потом идёт-раньше такого не было
  15. #95
    BouS
    у меня "перестало тянуть" означает, что пока мотор не наберет 3500-4000 оборотов он не двигает машину как раньше двигал.
    Такое впечатление, что искра не проходит.
    Что называется - тупит.
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    BouS
    в твоем случае, мне думается, что это расходомер мандит
  16. #96
    вообще странно это всё конечно со скрёбом этим... не думаю что так должно быть... Если кто чего узнает, свистните!!!
  17. #97
    У меня когда рычаги убитые были вообще очень тяжело крутился, после замены стало намного лучше, но по сравнению с пасей дружбана, 1,8АДР все равно туже крутится. Может это обусловлено большим весом машины У официалов проверял думал с рейкой мож чего, сказали все в норме. Хотя тоже в крайнем положении руля наезжая на ямку, в руль чего-то отдает..... но я пока не забил, хочу проверить тяги рулевые, не знал что они к рейке на шарах прикручены
  18. #98
    у меня вот ещё вопросик по полному приводу... У меня вот механика, и когда переключаюсь надо очень остараться что бы не было так называемого толчка... Это нормально вообще?
  19. #99
    Польша, Варшава
    У меня такая же петрушка. Помоему это нормально. Если все делать плавно - то стука нет Ж-)
  20. #100
    я просто за маховик гоню...
Страница 5 из 452 ПерваяПервая ... 345671555105 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
