1. #9001
    Polo Аватар для NEO82
    Владимир
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    какие-то приколы есть?????
    да нет приколов, я сам менял пробка снизу со стороны коробки на поддоне!
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  2. #9002
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Парни выручайте,как взял авто масло менял на сервисе,щас решил сменить сам-И НЕ МОГУ НАЙТИ СЛИВНУЮ ПРОБКУ!!!Или чё то сои какие-то приколы есть?????
    жжешь
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  3. #9003
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    не с той стороны посмотрел,сразу же нашёл как только здесь вопрос задал,рано закипишил короче
  4. #9004
    Владимир
    поменял масло то?
  5. #9005
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от NEO82 Посмотреть сообщение
    поменял масло то?
    Нет конечно,теперь ищу куда залить
    Да я сам был в шоке,когда лёг под машину спереди,заглянул а пробки нет,а гараж освобождать надо быловот и закипишил!!!Залил Motul X-Cess 8100
  6. #9006
    Владимир
    ну и хорошо!
  7. #9007
    Polo Аватар для tritonoflife
    СПб, Кириши
    Под багажником что ли смотрел?
    VW Passat B7 1.8 TSI DSG7 2011г.
  8. #9008
    Зеленоград
    Под декоративной крышкой с надписью v6
  9. #9009
    -35C за бортом, увы не завелся
  10. #9010
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    да ладно,хорош всем умничать,загляните без ямы спереди авто и попробуйте найти пробку
    Он не хочет в холод тебя куда-то везти
    ****,Привет скажи пожалуйста,сколько масла уходит в коробку при промывке гидроплиты,брал mobil LT71141?и заморочно ли менять первые ЛЗ????
  11. #9011
    Киев
    Всем привет!
    Народ подскажите на наших моторах как можно продиагностировать работу помпы и термостата.
    Осенью вымыл печку все было тип топ, грела отлично, сейчас опять начала "хворать" греется только когда обороты больше 1.5к.
    Есть предположение что помпа хреново качает.
  12. #9012
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ваг-ком или смотреть реальную температуру фриза на кондее экране
  13. #9013
    Киев
    Э, нипанятна, смотреть температуру антифриза в моторе? На холостых, на ходу?
    смотрели на температуру в печке, на холостых 6С, при наборе отборотов 50С
  14. #9014
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    термос верняк. Минимум 92 должно быть, что на ходу, что на холостом. В идеале 94-96.
  15. #9015
    Киев
    Пойду в обед потестирую, у кого нибудь есть номер термостата, ЕТКУ фашисты придумали
  16. #9016
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    078 121 113 G
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 170 000 км
  17. #9017
    Киев
    Цитата Сообщение от sergey_v85 Посмотреть сообщение
    078 121 113 G
    Спасибо.
    Результаты замеров: на ХХ 96-97, если подержать обороты падает до 93, на ходу 94-96, зависит от езды, чем больше оборотов тем меньше температура.
    Можно сделать вывод что термостат живой?
    По помпе, посмотрел бумажки с ТО, предыдущий хозяин на 105к менял ГРМ, помпу конечно же не меняли, сейчас пробег 150к.
  18. #9018
    Мурманск
    Получено: 199
    БЗ гласит: "Примечание:
    а) вместе с ремнем ГРМ рекомендовано менять помпу и термостат
    б) помпу надо брать с металлической крыльчаткой (например Hepu)"
    Не зря ведь рекомендовано...
  19. #9019
    Киев
    Ежу понятно, только бывшие не парились, загнали к официалам они там чего то наменяли Вопрос теперь вот в чем как помпу диагностировать? Снять обратку посмотреть как качает? Вопрос как должна?
  20. #9020
    Мурманск
    Получено: 199
    kalex советует:
    Помпа легко проверяется за одну минуту с помощью ... фонарика.
    Никакой вагком не нужен.
    Подсвечиваем бачок так, чтобы было видно выход струи из обратки - зю-образного шланга сверху бачка.
    Газуем. При исправной помпе струя бъет сильно, практически в стенку бачка напротив выхода струи.
    Если струи нет, или там выливается по три капли. очень слабо, то помпе скорее всего кирдык...
    ©НЕ МОЁ
Страница 451 из 452 ПерваяПервая ... 351401441449450451452 ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
