1. #8961
    Lupo Аватар для David19rus
    Абакан
    привет, други!
    тема такая: сегодня ваг-комом смотрели мой автомобиль, тот что в подписи...
    контроллер 4D0 907 511 F... lbl файла для него нету... заранее прощу прощения за дубляж постов... но помогите с поиском этого файлика или более приближенного к нему, пожалуйста.
    вот что увидели по компу: регуляция по лямбда-зондам постоянно в минусе. это как я понимаю не есть хорошо - мозк постоянно пытается забеднить смесь.
    время открытия форсунок порядка 1,25-1,5 мс, а должно быть больше (ну во всяком случае на другом 2.8 моторе было больше раза в 3)... делаем вывод, что форсы льют бенз, мозк пытается их душить, уменьшая время открытия... почему форсы льют бенз? потому ли, что не фурычит регулятор давления топлива?
    на днях конечно постараюсь проверить давление топлива...
    п.с. про расход в городском режиме я уже писал тут - он в районе 20 л/100км...беспокоит...
    VW Passat ACK V6 2.8 SYNCRO мкпп чёрный
  2. #8962
    Polo Аватар для tritonoflife
    СПб, Кириши
    Ну так я-ж тут
    Если резко упало усиление то возможно что лопнула пружина предохранительного клапана - поломка не самая сложная, все чинится.
    Да по льду поотжигал чутка и на низких оборотах (меньше 1000) руль после этого с очень большим трудом вращается. А можно чуть поподробнее, где находится клапан и ну вкратце как махнуть эту пружинку?
    VW Passat B7 1.8 TSI DSG7 2011г.
  3. #8963
    Казахстан, Атырау
    Ну наконецто седня сняли коробку, масляный насос однозначно менять, что с гитротрансформатором делать пока что вопрос. Но радует то что отделаюсь не столь великими затратами(в планах уложиться в 22 тысячи вашими рублями).
    Заодно поменяю сальник на коленвале, а то корыто старенькое уже, вдруг и от туда потом хлынет.
    David19rus, по поводу расхода начинай копать от расходомера (ДМРВ) и далее, была проблема с расходом но было куда по круче, порядка 25 литров на сотню.
  4. #8964
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    voffko, значит надо чинить)
    VW 98 регион, пока обновлять не на что) все и так устраивает
    В итоге восстановлен ней валео с гарантией три года 9к руб + 3круб работа)
  5. #8965
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Напругу меряй...должно быть при всем 13.8-14В на 120А, если он исправный. Грузить всем, чем можно.
  6. #8966
    Зеленоград
    А что по моей теме никто не ответил? =(
    Тахометр так и скачет как сумасшедший... Сегодня даже новое видео записал %))
  7. #8967
    Казахстан, Атырау
    S.M.O.K.E. у тебя почти все просто и очевидно, если тахометр скачет вне оборотов двигателя, то ковыряй приборку, а если с двигателем , то там страшно даже подумать.
  8. #8968
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    Если только на холостых усиления нет, а на оборотах нормальное, то мне тут видится несколько вариантов проблем/решений:
    1. Попала соринка под клапан и он не закрывается до конца - пару раз повернуть руль до упора, что-б клапан сработал (ну когда руль в упор упираешь, звук такой свистящий под капотом). Может выплюнет ее.
    2. Поджарил жидкость - тупо поменять.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  9. #8969
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Все-все не включал, но на полном свете + подогревы + печка было 13.9.
    Я сначала то и не думал брать новый, но в моем разлетелись оба подшипника, не было уже считайте щеток - это на что я рассчитывал. По мимо этого потерло заднюю крышку под замену + протесало изоленту обмотки, тоже по замену оной, в ту сторону, куда ремень перекашивал вал. Так что ремонт мне считали под 6-7к. Я хотел проверить еще диоды, а никто этим морочиться не хотел, я подумал, нафиг это кроилово, проще взять "новый" чистый со всем исправным и гарантией.
  10. #8970
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Походу гена больное место Вон на AGZ уже 13 лет и хоть хны. Или совпадение...
  11. #8971
    Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик
    добрый день. Хочу спросить. Можно ли поставить крышку отсека где стоит аккумулятор от b5+ на b5. Где то видел что ставили. Но точно не уверен. Вчера мыл машину заглянул внутрь, а аккумулятор влажный и все время клеймы окисляются.
  12. #8972
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    Saksedei, можно, их два вида, под круглый ТОРМ бачок и под прямоугольный
  13. #8973
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    alonchik, а где она стоит на агз?) у нас ее просто запиз..ярили в самое мокрое место, где по мимо влажности большой препад температур.
  14. #8974
    СПб, Кириши
    Жидкость поменял сразу же.
    Да и руль до упора поворачивал не раз уже.
    Ниче не меняется, не крутится только на холостых...
  15. #8975
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    новый
    Новый гена 120А стоит около 20р. А 9 это восстановленный. СерегаСВ такой ставил 120А. Хуже моего 90А работает.
  16. #8976
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Восстановленный ) я раньше же писал уже, новый бош за 30 ку вроде стоит) замерю как время будет) завтра экзамен, ты кстати когда свободен будешь ? Там инж промыть? Я свечи и лавр закуплю)
  17. #8977
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    Это Valeo, мля, стопудово...
    До упора именно до срабатывания перепускного клапана - противный такой свистяще-зудящий звук под капотом должен быть.
    Давление срабатывания этого клапана, кстати, порядка 70 очей.
    Если только на холостых, то вариантов-то, собственно, и не так много - либо увеличился зазор в роторе/боковинах, что наврядли от одного "позажигать", либо проблемы с клапаном (пропускает). Клапан снимается/моется/дефектуется.
    Где клапан - пальцем показать легко могу, как объяснить незнаю
    P.S. У меня тоже иногда бывает, что руль "как будто уперся в что-то" - я просто забил
  18. #8978
    СПб, Кириши
    но чтоб добраться до клапана, насос нужно по-любому снимать? Так что буду снимать. А то вымораживает подгазовывать каждый раз, когда нужно руль повернуть на малых оборотах.
    Свечи меняете после промывки лавром? Лавр вроде говорит, что не надо.. Врет?
  19. #8979
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Запросто на этих выхах. Про свечи пока не торопись. Их через 200-300км менять. Потому, чтобы нагар весь выгорел в котлах. 2-3л Лавра надо.
    завтра экзамен
    Я уж и забыл, что это такое. Удачи, Паш!
  20. #8980
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    COOLLER, понял, лавра куплю 3л, да и свечи заранее лучше взять, только какие подумаю!)
    За удачу кстати спасибо, она пригодится)))
Страница 449 из 452 ПерваяПервая ... 349399439447448449450451 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
