1. #8921
    Polo Аватар для tritonoflife
    СПб, Кириши
    Поздравляю!
    Кстати, про каты: на ACK нужны какие-нибудь еще манипуляции при удалении катализаторов или их просто нужно убрать?
    Цитата Сообщение от David19rus Посмотреть сообщение
    вот еще чо: нет характерного "пшик" когда открываю пробку бензобака... это как бэ ненормально ведь? на японках "пшик" всегда был...
    Боюсь ошибиться, но по-моему пшик означает, что какие-то сложности с вентиляцией бака (вроде как-то так называется), и его отсутствие - есть норма. А пшик возникает из-за уменьшения количества топлива в баке, из-за чего воздух в нем становится более разреженным (давление меньше) и когда крышку открываешь - воздух входит в бак со звуком))
    Если неправ, извините, поправьте
    VW Passat B7 1.8 TSI DSG7 2011г.
  2. #8922
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Можете поздравлять
    Паш, поздравляю!
    появился чек энджин
    А вот тут по подробнее...у нас же вроде нет чека даже на приборке....или я ошибаюсь?
  3. #8923
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    ****, =) Поздравляю, нас все больше и больше=))) Но у меня не горит чек=)))
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  4. #8924
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Арииц, то что он не горит - не значит, что его нет, зависит от котировки мотора.
    Scoop, горит в хорошем смысле этого слова, как положено. Включаешь зажигание горит, заводишь - гаснет, как у тебя на америкосе короче)
    Ну то есть теперь будет какая-то ошибка, типа бедной смеси, пропусков, вентиляции и т.п. - будет чек гореть как положено.
  5. #8925
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    Перешился из BBG => AMX
    Поздравляю! Теперь у тебя на 3лс больше!
  6. #8926
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    И на 40 h/m
    Я больше для себя делал, так как АМХ прошивка более правильная по этическим соображениям. А бгг немцы выпустили, кастрировав АМХ для рф и хренового бенза. С одной стороны это хорошо, а с другой нет. Логи на АМХ у людей всегда складнее выходят, чем на бгг, я много машинок видел, не верю просто, что у всех на бгг мотор заметно устал по сравнению с АМХ) тем более у меня железо в полном порядке, я люблю по мелочам позаморачиваться
  7. #8927
    москва
    Доброе время суток я тоже 2.8 ))
    Passat 2.8 v6 4motion sedan APR
  8. #8928
    Lupo Аватар для David19rus
    Абакан
    теперь это все понятно... начитался про клапан в крышке.....
    по остальному знатные перцы клуба могут что нить прояснить или нет?????????????????????
    VW Passat ACK V6 2.8 SYNCRO мкпп чёрный
  9. #8929
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    David19rus, пшика при открывании бака быть не должно, если он есть, то логично предположить, что там в баке разряжение, а это ненормально.
    Бк показывает средний расход по нескольким факторам, это расход воздуха мотором, лз и прочие параметры работы мотора. Датчик уровня топлива никак не используется при формировании значения среднего расхода, средний расход это литры / пройденные км. То есть вот эти самые съеденные литры бк считает не по датчику уровня, а по расходу воздуха мотором, качеству смеси на выходе (лз), обороты мотора и т.п. У тебя на приборке есть же раздел мгновенного расхода, на месте считает литры в час, на скорости - литры на 100, прокатись, погазуй - сам все наглядно увидишь. Стоишь на месте - растет и т.п. Уровень бака нужен бк только для того, чтобы посчитать км до заправки. А это литры сколько осталось / на средний расход на данный момент.
  10. #8930
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 525
    Сдается мне что банально по времени открытия форсунок. Но утверждать не возьмусь.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  11. #8931
    Зеленоград
    ехал долго, в другой город... подъезжаю к пункту назначения.... начинает мигать лампа масла и писк. Жмусь к обочине, глушу двиг, смотрю уровень масла - на минимуме, но учитывая, что только что заглушил, считаю нормой. Завожу, слушаю двигатель - никаких стуков, скрежетов и т.п. Лампа не горит, зумер не пищит. Нажимаю газ - снова начинает мигать и пищать и тахометр падает на ноль (но двигатель работает ровно). Ещё раз послушал как работает двигатель.... решаюсь доехать до места (3-5км) в очень спокойном режиме. Останавливаюсь на светофорах (холостой ход), лампа тухнет, даю немного газа - лампа мигает.
    Доехал до места. заглушил. завёл - тахометр как обычно поднялся до 1200, далее спустился до холостых и через секунду упал на ноль. Дал газу - замигала лампа.
    Почитал интернет - у ВАГов бывают такие глюки с электрикой... постоял часа полтора, завожу - никаких признаков на сбой. Возвращаюсь домой. Не доезжая до дома притормозил у магазина. Заглушил, завёл.......... Тахометр прыгает чётко в такт музыке!!! =)))) с Маслёнкой всё ок.
    Такие вот волшебности %))
    Успел немного видео записать, правда под конец всё меньше чувствительности становилось, а как только завёл - как будто это был не тахометр а звуковой анализатор %)))
    Поздравляю!
    Кстати, про каты: на ACK нужны какие-нибудь еще манипуляции при удалении катализаторов или их просто нужно убрать?[COLOR="Green"]
    Не, на АСК не надо ничё делать =) пили смело!
  12. #8932
    Абакан
    "пишка" нет... с эти порядок...
    то, что показывает БК я наблюдаю постоянно. но он (БК) все равно более оптимистичен, чем выходит на деле.... привирает? почему?
    "Уровень бака нужен бк только для того, чтобы посчитать км до заправки." - нету у меня однако такой функции
    для полноты картины стоит снять логи...
  13. #8933
    Казахстан, Атырау
    Другой вопрос, можно ли самому в домашних условиях с очень шарящим слесарем (не в плане ремонта акпп) восстановить тот самый бублик. т.к. ближайший мало мальский норм тех сервис находится за 500км от моего города. Просто с баблом малость щас туговато вот и решился сам перебрать коробку руководствуясь тем самым фотоотчетом. Ну а насос я так понял полюбому покупать придется новый из-за той самой горе фтулки.
  14. #8934
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    И на 40 h/m
    20
  15. #8935
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    20
    Тем более) как мотор от 250сс мопеда моего.
    В насосе втулку можно как раз в принципе перепресовать, ремонтные есть в природе, но насос имхо сам подустал, поэтому лучше новый. А вот бублик самому отремонтировать думается мне, что нереально, так как я слабо представляю себе процесс его разрезания с последующей заваркой не на станке, что бы все от балансировать и ничего не било.
    Мне кажется этот параметр тоже учитывается, но далеко не только он)) на разных оборотах ведь давление в рампе разное.
  16. #8936
    Polo Аватар для NEO82
    Владимир
    привет ребят, ехал домой и меня задолбал пишать зум и мигала лампа не закрытой двери! но двери все закрыты и писала на табло HECKKLAPPE OFFEN, а это в переводе открыта крышка багажника. так лампа горит сигнал пищит, а багажник мало того что закрыт так еще и ни с одной кнопки не открывается, ни с пульта ни с салона ни самой крышки. почитал много тем но походу все не про меня. обьясню почему. машина три часа постояла, вся замерзла, и у меня все открылось, я снял обшивку, кругом конденсата полно, а теперь самое интересное фишка к моторчику присоеденина, а к замку нет, в чем дело может быть? у меня мнение одно, чето промокло и гдето перемыкается! и второе коректор фар когда стою дергается верх вниз, примерно по 5 сантиметров, че за фигня, раньше небыло такого???
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  17. #8937
    СПб, Кириши
    Поменял сегодня жижу ГУРа, руль все равно крутится на холостых тяжело - значит насос все-таки решил умереть? Чем может грозить езда в течение месяца с не очень хорошо работающим насосом ГУРа??
  18. #8938
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Если стружка из него в рейку не пофигачит, то ничего.
  19. #8939
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Кстати по поводу расхода.....у меня б\к нагло врет в плане оставшегося пробега на оставшемся бензине, значение доходит до 0 км а ездить можно еще километров 20, причем стрелка на 0 Куда копать ? Может из за неучтенного воздуха ? Чувствуется как буто где то дырочка
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  20. #8940
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Поплавок в баке.
Страница 447 из 452 ПерваяПервая ... 347397437445446447448449 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
