1. #8881
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    С Наступившим НГ всех владельцев 2.8
    Цитата Сообщение от dennis 1981 Посмотреть сообщение
    Подскажите как проверить клапан рециркуляции отработавших газов (EGR)? мотор ATQ 2.8
    У нас нет EGR, он остался в TDI моторах.
    Цитата Сообщение от David19rus Посмотреть сообщение
    п.с. 0QB Надпись "V6 4MOTION" - наяву на багажнике написано sincro
    До 1999г, вроде бы, было написано "Синхро", а потом изменили на "4 моушен", а у меня вообще "лысая" крышка
  2. #8882
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    alonchik, все путем..
    arhangel_l, резина хоть и не оч. Но так ехать не должно было
  3. #8883
    Воронеж
    Доброй ночи и с Новым Годом, друзья! Я таки поменял ремень ГРМ (ролики, демпфер, натяжитель - INA, помпа - HEPU, ремни - GATES армированные, термостат BEHR, сальники Elring, 21000 с работой. Заляпали чуть салон маслом и перестал работать ближний, обещали исправить) и термодатчик наружного воздуха , оставил плановое обслуживание в прошлом году Также заменил насос ГУР (загудел, подлец, поставил сам ZF от ШНивы, отдельная история и фотоотчет с меня). На повестке дня - замена охладителя ГУР (трубка на радиаторе, при замене ГРМ сказали, что не родная??? и течет на стыке с резиновым шлангом- помаленьку подливаю FEBI 6161), какого-то ступичного подшипника (вроде гудит, а вроде и нет), и ревизия подвески (до 40 км/ч кажется, что подстукивает, а после - нет). В остальном машиной очень доволен, по неуверенной дороге еду как на паравозе!!! Пока накатал 1500 км, очень доволен покупкой! Удачи в Новом году, ни гвоздя ни жезла!!!
  4. #8884
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    Хомутик замени
  5. #8885
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Эля, привет! Да они там у меня тоже сопливые, у девушки на бмв такая же тема, это детская болезнь системы гур на многих авто. Если жижа не уходит или совсем чутка подтекает, то забить проще. У меня они там сырые уже давно, а за год я макс грамм 100-150 подлил. В принципе ничего страшного, главное, чтобы шланги растрёпаны не были у краёв и хомуты нормально держали, а то выскочит в один прекрасный момент трубка со шланга, жидкость быстренько выгонит и можно на замену гур + рейки сразу попасть.
  6. #8886
    Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик
    Доброй ночи. Спасибо за советы с маслом. А как проверить давление масла и через сколько его проверить, если масло вымоет из двигателя грязь и сетку маслонасоса забьет? и еще вопрос какой антифриз купить? Сколько литров? Оригинал что то уж больно дорого выходит 1900 за 1,5 литра. И еще вопрос кроме грм какие ремни поменять после покупки? И немного не понял гидронатяжитель идет в комплекте с грм или отдельно покупать надо?
  7. #8887
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Saksedei, масло надо прогреть хорошо, подержи мотор на 3-4т.об. минуты три, четыре, ессно когда стрелка будет на 90, а не сразу после завода. Потом меряй. Если ты промывку лить не будет и мотор не в усмерть грязный, то всё будет ОК. На 2.8 строение картера иное, нежели 1.8Т, более грамотное, там сетку редко забивает, картер, поддон снизу обрастает желе и коксом. Мерить просто, выкрутить датчик давления, закрутить манометр.
    Фриз купи феби, концентрат, по 1,5 литра есть. Разбавишь 1к1 с дистилированной водой, трёх банок хватит
    Ну навесного оборудования махни сразу, что тут думать, будут с одного момента бегать. Натяжитель конечно отдельно менять, купи ещё кулак, чем он ролик прижимает лучше новый, а старый выкинь, деталь мелочная по стоимости и работе, но если заклинит, то провернуть в легкую может ремень.
  8. #8888
    Тогда что нужно менять после того как начинает выскакивать : emission workshop? выскакивает через каждые два дня.
  9. #8889
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Поиск, не? не слышал?
  10. #8890
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    Коллеги, с прошедшими всех и наступающими!
    Подскажите как на дорестайле посмотреть температуру двигателя на климе?
    P.S. Факи все скурил, перепробовал все комбинации с зажиганием и без - нифига. При эко - минус темп - минус вентиль переключает на фаренгейты. Еще работает эко- вентиль минус, но это не то.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  11. #8891
    И еще вопрос. Какой объем масла нужно заливать в двигатель? а то нигде найти не могу, а по щупу каждый раз смотреть это не то.
  12. #8892
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Спасибо, Эля! И тебя с Новым Годом!!! Эля, ты не нашла контакты зеркальной фабрики, где тебе линзы восстанавливали?
  13. #8893
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    почитай эту тему на страниц 20 назад, обсуждается постоянно!
  14. #8894
    Polo Аватар для tritonoflife
    СПб, Кириши
    Подскажите, задний сальник коленвала на ACK меняется исключительно вместе с фланцем или можно поменять только сальник? Смутила цена, 3300, и то что работ по замене фланца с сальником больше, чем сальника в отдельности. Нашел 2 номера: Febi 01090 и Ajusa 15037900, у которых в применимости написано, что подходят, но так ли это, может в курсе кто? Просто знакомые сервисмены в голос твердят, что меняется сальник только вместе с крышкой
    VW Passat B7 1.8 TSI DSG7 2011г.
  15. #8895
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Конечно покупай в полном сборе с крышкой, могу потом на фото показать, перепресовывать его это утопия. Имхо больше должно смутить, что акпп снимать...
  16. #8896
    СПб, Кириши
    У меня мкпп и снимать ее все равно надо (буду сцепу менять и подвесной кардана). Просто не совсем понимаю, чем отличается сальник на моей движке от сальника на каком-нибудь 1,8, где его перепрессовывают, без замены крышки?
    Кстати, а что при таких работах еще заодно можно проверить, кроме стартера?? Чтоб лишний раз потом не лазить
  17. #8897
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Лз, пластиковые уголки на трубки фриза, идущие в печку. А почему целиком е хочешь купить, разница то какая в цене вопроса?
    Просто я бы однозначно купил с железной крышкой, если хочешь сделать на совесть и не снимать еще раз кпп.
    Рейку еще можешь осмотреть и проверить крепление.
  18. #8898
    СПб, Кириши
    Спасибо!
    Лямбды в самом деле надо будет махнуть, наверное. Рейку проверим, хотя вроде проблем с ней нет.
    А цены следующие с крышкой - от 3300, просто сальник - от 220. Плюс чтобы крышку менять надо снимать верхнюю часть масляного поддона, соответственно прокладки и доп работа... Вот все эти факторы и породили сомнения
  19. #8899
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    А разве сальник не во внутрь? То есть ты хочешь сказать, что без крышки его можно просто вытащить, не снимая крышку?
  20. #8900
    СПб, Кириши
    Я не хочу сказать, я как раз наоборот спрашиваю обо всяких тонкостях, почему ВАГ именно на V6 решил не выпускать сальники отдельно. Как мне сказали: если найдешь сальник отдельно - поменяем без проблем, если с крышкой - то покупай сразу прокладки масляного поддона заодно. как-то так...
    Кстати, какую лямбду лучше: Bosch or NGK? или вообще пох и можно хоть ATS брать?
Страница 445 из 452 ПерваяПервая ... 345395435443444445446447 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
