1. #8841
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    ухххххххххххх - поменял сегодня ВКГ вместе с клапанами в чайнике, заменили масло в АКПП, заменили заглушку распредвала - текла на коллектор , вопЧем доволен результатом
  2. #8842
    Приветствую. Давай отсюда по подробнее. Я как-то задавал вопрос об этой заглушке, если мы об одном и том жде конечно. Вот ссылка на те комментарии http://passat-b5.ru/showthread.php?t...12#post3290012.
    Код заглушки 078 103 113 Е. Думаю что делать, т.к. в спецов в своем регионе особо не верю, прошу вкратце описать процедуру замены заглушек
  3. #8843
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Сегодня меняли товарищу на 2.8 V6 масло, увидели подтеки антифриза с левой стороны в районе пластикового защитного кожуха.
    Также антифризом забрызган поддон двигателя.
    Правильно понимаю, что помпа "приехала"? Помпа оригинал, прошла 40 тык. Подозрительно мало как-то.
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
  4. #8844
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    молодца, подарок к НГ пасику забацал
    похоже на то. Да то что оригнал пофиг, у меня оригинал натяжитель ГРМ развалился за 4 тык. Заводской брак был. А тут помпа блин. Бывает.
  5. #8845
    Химки
    Получено: 19
    Даже оригинал уже страшно покупать.
    Теперь думаем- есть ли смысл ремень и ролики покупать, если им тоже 40 тык.
    Или ограничиться помпой? Понятно, что лучше поменять, но 10 тыр не лишние =)
  6. #8846
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    привет, да после снятия клапанной крышки чуть ниже натяжителя цепи на двух болтах крепится корпус этого сальника или заглушки распреда, она и текла - хотя до этого два раза меняли прокладки.
  7. #8847
    С наступающим Новым годом! Распредвалы снимать надо, чтобы ее заменить?
    Ниже натяжителя - это на правой голове по ходу движения, а на левой натяжитель же с другой стороны (в сторону радиатора), а заглушка в сторону салона - ее тоже поменял?
  8. #8848
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    взаимно
    нет
    да
    нет, ее я не менял т.к. сухо
  9. #8849
    У меня с обоих бежит
  10. #8850
    Казахстан Боровое
    Привет, всех с наступающим, принимите меня в свои ряды Подарил себе пассата на новый год
  11. #8851
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    привет, вЭлком
  12. #8852
    Polo Аватар для NEO82
    Владимир
    ребят а где стоит датчик ТОЖ, у меня показания температурные на климоте прыгают, стрелка на приборке температурная то в рабочее положение то на ноль падает, хрень какая то, подскажите?
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  13. #8853
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Он стоит сзади мотора, с пассажирской стороны почти у самой стенки где вин код. Воткнут сверху и если не изменяет память на нем зеленая фишка. Если будешь менять не забудь прокладочку махнуть тож. И эт там оч неудобно его менять
  14. #8854
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я вот сегодня себе как раз махнул колечко под ДТОЖ, сочилось мальца, для замены надо снять пластиковый патрубок на дросель.
    Кстати, я поменял себе радиатор (купил новый хелла), т.к. после ремонта АКПП остались непонятные моменты, были залипоны иногда без ударов и в поддон намыло стальной стружки, благо дальше фильтра она не ушла, просмотрели плиту до мельчайшей детали - всё ок. В итоге из радиатора гавно это мыло, хотя мы его мыли туда-сюда и было чисто, а тут видимо от нагрева и большего давления. Ну и радиатор у меня стоял ещё родной, с момента выпуска машины, потел с одной стороны, снизу был немного подмят, но явных течей не было.
    Щас полет просто сказка, масло акпп греется меньше, бублик перестал залипать в моменте блокировки из-за того, что старый радиатор создавал излишнее противодавление, а масло как раз идёт из бублика в радиатор и посему, если радиатор его спокойно не пускает, то блокировка ГТР будет работать неверно, ну и в целом вся напорная линия масла АКПП страдает.
    Выложу фотки как устроена "батарея" магистрали охлаждения АКПП в радиаторе, я себе её изначально по-другому представлял, оказывается как дома были.. Расковырял для этого радиатор со стороны АКПП трубок. Всем будет понятно, почему её так просто забить, что такое чешуя.
    http://s03.radikal.ru/i176/1112/6e/dbe3a44202d6.jpg
    http://s017.radikal.ru/i433/1112/83/9b94bf69103b.jpg
    http://i057.radikal.ru/1112/ea/f50542c7412f.jpg
    http://s017.radikal.ru/i438/1112/75/7b07839455c7.jpg
    http://s012.radikal.ru/i320/1112/d8/2ca8277c6ab9.jpg
    http://s009.radikal.ru/i309/1112/03/ea2ecc60aa34.jpg
    http://s45.radikal.ru/i107/1112/74/f924a7f891f4.jpg
  15. #8855
    Владимир
    спасибо понял!
  16. #8856
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    ****, Паш, как вснгда....все грамотно!
    Кстати, парни, подскажите, отключается ли у нас подушка пассажира? И если да, то где и как?
    Всех с наступающим!!!!
  17. #8857
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    для отключения должна быть кнопка, если ее нет, то и подушка неотключаема.
    С НАСТУПАЮЩИМ!!!
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
  18. #8858
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    у мну да, в бардачке, ключом зажигания Даже индикация возле плафонов освещения... С Наступающим!!!!!
  19. #8859
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Полноприводные и недоприводные 2.8 С наступающим Вас!
    Q7 V12 tdi/A7 3.0TFSI
  20. #8860
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    С Новым Годом!!! Сегодня снег наконец!
Страница 443 из 452 ПерваяПервая ... 343393433441442443444445 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
