1. #8741
    Pointer Аватар для Teacher
    Россия, Москва, СЗАО (Ли)Митино
    Отправлено: 18
    Сообщение
    а разве не в багажнике это всё дело? под ковриком
    Не... в багажнике под ковриком только полноразмерная запаска, а оба лючка - один с бензонасосом и датчиком уровня
    топлива, и второй со вторым датчиком - как раз под пассажирским сиденьем... впрочем, это, скорее всего, конструктивная особенность
    B5, на более поздних моделях (В5+ и далее) лючок насоса располагается в багажнике, да и не так важен сейчас этот момент...
    Самое важное, как всю эту приблуду вытащить, а то бензином в салоне и вокруг несёт так, что соседи по гаражу начали уже
    жаловаться...
    VW Passat (B5) V6 4Motion 2.8 - седан, APR, МКПП - с мая 2000 по н/вр.
    VW Passat CL (B4) 1.8 - седан, МКПП - с 1995 по 2000
  2. #8742
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    ну да, у меня на рестайле в багажнике, вытаскивается на раз=два
  3. #8743
    Polo Аватар для NEO82
    Владимир
    Ответьте пож., люди добрые, очень надо!
    я конечно сам не менял, но видел как меняли на ауди 100, там хитро придумано. надо три защелки отогнуть, но к ним подобраться без спец инструмента не просто. так придумали мы этот инструмент сами. берешь майонезное ведерко подходящее под окружность, так чтоб защелки сдавить, одеваешь и поворачиваешь и вытаскиваешь. повторяю делал не сам, но видел. и это на сотке, себе менял в сервисе 1500 замена. попробуй может че и выйдет
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  4. #8744
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    В общем помер блок комфорта Напряжение на него идет, жгуты тоже в поряде. Ни освещения, ни багажник, ничего Как лючок открыть, заправляться то надо...
  5. #8745
    Владимир
    даа... ситуация
  6. #8746
    Здравствуйте, коллеги!
    Прошу ответить на слегка дурацкий вопрос. При зажигании Bitte tanken достаточно ли количества бенза для пуска холодного двигателя. Стрелка на нуле не лежит. При этом до стоянки я на чем-то приехал, и Bitte tanken не горел. Вопрос возник в связи с категорическим отказом авто завестись в морозец. Авто две недели не эксплуатировалось, АБ не новая, но заряженная и принесенная из дому. Стартер крутит, но двигатель не схватывает. Выкрутил свечи, некоторые были влажные. Так как процедура выкручивания свечей не самая элементарная, потратил время, замерз как цуцик, дальше решать проблему не стал, и долить бензин тоже неоткуда было, чтобы отмести вероятность его отсутствия. Хотя я сомневаюсь, что причина в нем, стрелка то чего-то показывает. Кроме того, пока пытался завестись два раза загорелась красная масленка и STOP. В результате АБ посадил и стартер уже не хотел более менее бодро крутить и я побрел домой согреваться. Прошу, коллеги, ваших комментариев.
    И в продолжение темы еще вопрос: учитывая, что АБ далеко не новый, возможно ли, что при вращении стартера, падение напряжения в сети такое (а при протекании тока потребления стартера его не может не быть), что какие-то элементы бортовой электроники не срабатывают и как следствие отсутствует пуск двигателя.
  7. #8747
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    У меня на варианте просто, в обшивке багажника карман, через него можно к замку подобраться. у тебя, кажется, один пистон обшивки надо снять, чтобы подобраться... а там сам разберёшься, за что тянуть и куда нажимать
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  8. #8748
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Если напряжение на него подать ? Но надо найти какие провода к нему подходят, скорее всего один только плюс идет а минус с массы берется, тупо замочек откидывается и крышка открывается Но это все догадки Все же лучше чем монтажкой крышечку драть
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  9. #8749
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Может сначала купить акум нормальный, а? И вкрутить новые свечи и замерить компрессию на холодном и не ездить на пустом баке, насос это очень не любит!
  10. #8750
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    мне бы донора найти, чтоб быть уверенным . Новый 4,6 р. Сигналка нештатная тоже подвязана на Блок. Ведь в сухости и комфортности достали блок. И плата с виду ничего...
  11. #8751
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    надо найти какие провода к нему подходят... это... лучше чем монтажкой крышечку драть
    чтобы средство подействовало, надо поймать таракана и насыпать ему в глаза ©
    когда найдёшь провода к нему, не надо монтажкой просто за тягу потянуть
  12. #8752
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 525
    Ну а починить? Не думаю, что там технологии 21-го века.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  13. #8753
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Новый 4,6 р.
    ошибочка 9,6
    Ну а починить
    мысли и быть бы уверенным, что точно он...
  14. #8754
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Могу подсказать как бак открывать!!! У меня с кнопки он через раз срабатывает (руки не доходят)
    Так вот из багажника отодвигаешь левую часть обивки которая крыло закрывает, предварительно снимаешь пистоны которые её держат, просовываешь руку и тянешься к тому месту где должен быть лючок (изнутри) нащупываешь тягу с тросиком и тянешь на пару см на себя, и бак открыт!
  15. #8755
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    Max Stotz, почини сначала своё переднее колесо - потом советы давай
  16. #8756
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    alonchik,
    проверь предохранители, БК к лючку бензобака ни какого отношения не имеет
  17. #8757
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    проверял , вся панель (стекла, багажник, лючок) не арбайтен. Тока закрытие двери срабатывает с кнопки в салоне. Ваг-комом не связи с БК.
  18. #8758
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Нибалансируется
  19. #8759
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    Цитата Сообщение от Max Stotz Посмотреть сообщение
    Нибалансируется
    квадратишь-балансиришь истчо не предумали
  20. #8760
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    поэтому и реву!!!
    А ты флудер вапстче
Страница 438 из 452 ПерваяПервая ... 338388428436437438439440448 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
