1. #8361
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    Привет всем знатокам дрыгателя нашего=)) Седня полез искать утечку воздуха из системы подачи вторичного воздуха=) Надоел этот чек! Снял чехол с двигателя и увидел шланг торчит, а второго конца нет=)
    вот фото:
    и начал искать второй кусок, открутил пластик (3 болта) на котором все держится и под ней увидел второй оторванный шланг который идет до какой то ерунды, вот она:
    Вопрос=) Их надо между собой соединить (т.е. я куплю шланг и поменяю)? или есть ещё где два конца?))
    Помогите=)
    Да и не пугайтесь моего сапуна=) по казахски сделан=)))
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  2. #8362
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    вот фото:
    Помогите=)
    Сам пару месяцев назад все трубки менял, там нет ни одного просто так висящего шланга - все должно быть куда то подключено Иля я вопрос не понял
    А эта "Ерунда" - Регулятор давления топлива называется
Размер: 101.1 Кб Название: IMG_0130.jpg
    Последний раз редактировалось vitek112; 29.11.2011 в 14:16.
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  3. #8363
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Это не система вторичного воздуха .. Это вакуумная система )) трубки ессно приведи в порядок
  4. #8364
    ...полез искать утечку воздуха из системы подачи вторичного воздуха=) Надоел этот чек! Снял чехол с двигателя и...
    на е-диагностике мне такую же ошибку чек прописал, а электрик сказал, что тому всего 2 причины (или\или):
    - неплотно прилегающая крышка горловины топливного бака, или
    - коллектор топливных газов (как я запомнил), он расположен под декор-крышкой, над воздушным фильтром, этот коллектор подает топливные газы (смесь содержащую пары топлива для повторного до-сгорания в движок).
    может вам пригодицца эта инфа.
  5. #8365
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Decimus, привет)) ты не том, о чем пишешь ты - это проблема с вентиляцией бака, тут кстати могут быть и дырки в трубках или наоборот забитый абсорбер тому виной.
    СВВ - система вторичного воздуха, она отвечает за продувку катализатора(ов) после холодного пуска мотора, там при ошибках смотреть проводку комби/клапан патрубки, а может сам насос сдох.
    То что выложил скуп - это система вакуумная, она отвечает за регулирование давления топлива, вакуумный усилит ель тормозов, флейта.
    З.ы. Не путайте понятия
  6. #8366
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    vitek112, блин)) как понял я на рисунке указал 1 соединяется со 2?)
    ****, из за того что у меня порван шланг что должно происходить?))) машина работает в обычном режиме! только на холодную ща проблемы появились! Прыгают обороты и дергает))) будто заглохнуть хочет!
    Я не писал что это именно СВВ=)) я полез из за него туда и нашел это)))
  7. #8367
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Открой elcats или етку и глянь по схеме как трубки идут, делов то
  8. #8368
    Значит так, попорядку. Руль крутиться, ничего не заедает, жидкость стоит на месте. Но вот похолодало и на холодную появился небольшой стук. По мере прогрева пропадает. Приехал на СТО - диагноз стук в рейке. Нужно попробывать подтянуть. Но это оказалось не возможно, так как к рейке не подобраться. Мотор 2.8 и 5 ступ. акп. То есть, что снизу, что сверху к этому регулировочному болту не подобраться.
    Отсюда вытекает вопрос - как туда подобраться, чтоб подтянуть этот болт?
  9. #8369
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Ага, шланг проходит под всей этой конструкцией
  10. #8370
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    edeus, я тебе ответил в твоей теме, подлезать туда реально сложно, к рейке.... Но я не уверен, что подтяжка поможет, и вообще ли есть такая процедура.
  11. #8371
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Народ, есть у кого инфа какое должно быть давление Хладогента в системе климы ?
  12. #8372
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    vitek112, лови:
    абсолютное давление принято давление 0 бар в абсолютном вакууме. Нормальному давлению окружающей среды (избыточное давление) соответствует 1 бар абсолютного давления. На шкалах большинства манометров 0 бар соответствует абсолютному давлению в 1 бар.
    Температура °C
    Давление, бар (избыточное давление) R134a
    -45
    -0,61
    -40
    -0,49
    -35
    -0,34
    -30
    -0,16
    -25
    0,06
    -20
    0,32
    -15
    0,63
    -10
    1,00
    -5
    1,43
    15
    3,90
    20
    4,70
    25
    5,63
    30
    6,70
    60
    15,72
    65
    17,79
    70
    20,05
    75
    22,52
    80
    25,21
    85
    28,14
    90
    31,34
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
  13. #8373
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    МУЖИКИ! Не хочу создавать отдельную тему, лучше у своих спрошу, полноприводных V6'терщиков.
    Проблема: авто дергается в определенные моменты в промежутке между 1000 и 2000об.(кто ездил на механике - аналогичные ощущения можно ощутить переключившись со 2й на 5ю и нажать газ)
    Описание: ускоряюсь медленно, педалька газа становится туже, держу в одном положении, равномерно ускоряясь, и тут начинает трясти. Жму сильнее, коробка переключает на пониженную, обороты возрастают и еду великолепно. Получается, если ускоряться быстро - всё отлично. Ускоряюсь медленно - трясет/дергает.
    Свечи не так давно менял. Год назад чистил и ВКГ, и ДЗ.
    Куда копать??
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  14. #8374
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    reztor, пропуски зажигания
  15. #8375
    Polo Аватар для NEO82
    Владимир
    Куда копать??
    ну у меня было недавно подобное, в итоге прибило высоковольтники из-за того, что потекла прокладка под клапонной крышкой и масло попадало в свечные колодци. посмотри сухо ли!, а еще к тому же после замены ГРМ не так чуток метки стояли! ремень поправил, прокладки + свечи + провода поменял, скинул ошибки и все отлично!
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  16. #8376
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    МУЖИКИ!
    здорова жопа в розочку
    Куда копать??
    искра пробивает под заднее левое колесо
    скорее всего
    Саня, короче делай диагностику, если провода пробивают у меня в багажнике есть мои старые - шил провод на 6 горшок, могу отдать по штучно т.к. они комплектом продаются короче звони еси чО
  17. #8377
    Владимир
    VAG показывал пропуски зажигания в первом цилиндре!
  18. #8378
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Действуй
    Я себе еще каты выбью, реализую план как хотел. Будем с Лешей пробывать залить мне прошивку от амх с поправкой на безкат и полностью отключу свв, может и вытащу все лишнее из-под капота. Еще решил все-таки новые лз оба взять, тем более они относительно не дорогие 2,2к за штуку боша. Хочу пере варить выхлоп передние банки с катами останутся как и были, просто будут пустыми, а задние думаю вообще вытащить и заварите прямой кусок трубы, чтобы было меньше резонанса и ак следствие паразитического звука. Вторые лз можно вообще будет выкинуть после перепрошивки. Заодно кстати стартер откапиталил, втягивающее новое, ротор и щетки почистили и бендикс поменяли - 2к вышло, норм
  19. #8379
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Сообщи тогда как результат пойдет, интересна подобная схема.
  20. #8380
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Отпишу только в плане твоего компрессора этот опыт неважен.... У тебя щас каты есть же?
Страница 419 из 452 ПерваяПервая ... 319369409417418419420421429 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
