1. #8321
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Это наш самый-самый) Торсен, кому ту тему лень читать.
    А вот как хороша видна выработка масло насоса АКПП) Ну он конечно поконкретней сделан, чем в моторе)) Производительность имхо в разы повыше, хотя бы если судить по размеру шестерен.
  2. #8322
    Россия, Ростов-на-Дону
    Пашк скажи а зачем ты подрамник снял, разве его надо снимать?
  3. #8323
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Можно в принципе очень сильно опустить, но зачем его оттягивать так сильно вниз, там мешаться он будет, и выхлоп тот же снимать проще...
    Вот стартер снять, шпильки выхлопа открутить + правый привод - был гемор, может ещё что вспомню..
  4. #8324
    Polo Аватар для NEO82
    Владимир
    конечно да..., фото поражают, я бы наверно сам не решился на такой шаг не то что с автоматом, но и с механикой! Молодец!!!
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  5. #8325
    и сальник мне главное на нем пружина есть ну как на обычных сальниках или он типо как уплотнительное кольцо идет?
    я ту тмеханику собираюсь снимать вот подобные темы шурчу , но по механики очень мало инфы
    как кстати гайки на катах открутились нормально? они там как сделаны шпильками или болт сквозной?
  6. #8326
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    3 шпильки, с обратной стороны во выпуской коллектор похоже либо закручены и как-то зафиксированы либо вварены. С ними как раз был гемор в плане откручивания.
    Пружины там нету вроде, просто запресован. А у тебя разве МКПП в тачане, который вот ты недавно взял?
  7. #8327
    да я и хотел МКПП, там первая передачи как бы все работает нормально но идет треск, сказали была ткая же беда на ауди а4 кватро был изношен сам вал первичный, короче менять вал и шестерню 1=й передачи
  8. #8328
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ммм)) отлично, редкая машинка полный привод на мкпп. А вот то, что проблемы есть - не гуд. Мкпп бывает не проще, а то и сложнее, дороже в ремонте чем акпп.
  9. #8329
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Паш, ну ты просто охренеть зверюга
  10. #8330
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Да ладно тебе
    Не без помощи же одноклубников все делается У меня нет ни гаража такого, ни инструмента всего нужного, ни определенных навыков.
    Кстати темки енот объединил, поэтому новый мой отчет лежит на третье странице прошлой темы.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=177897&page=3
  11. #8331
    ну как бы причина известна запчасти идут , вот не могу пока определится с сервисом кому доверить...
  12. #8332
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Снятие, установка кпп в среднем на полный привод - 8-10 к.руб. у нас во всяком случае. Дальше уже надо смотреть по з/ч. А ты тачан когда брал, проблему эту видел с кпп?
  13. #8333
    РСО-АЛАНИЯ
    Вот кстати, teas спрашивал про задний сальник КВ, вот он
    так он за колен вал писал? я подумал за кардан.
  14. #8334
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ну да, задний сальник КВ может находиться только в одном месте))) За коробкой у кардана, там сальник хвостовика.
    Я кстати на акпп полный набор резинок купил - оверол кит, так что всё-всё будет поменяно.
    Кстати, сальник хвостовика начинает течь из-за того, что подшипник гулять вдоль оси начинает, а разрыв сальника - это следствие, так что менять сальник без накернивания подшипника смысла нет.
  15. #8335
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    не говори, 2 года мониторил. Раз в год выброс такого тачана бывает.
  16. #8336
    Зеленоград
    Изба, так чего менять будешь? Бублег? или салонасос? И напиши, пожалуйста, что по деньгам выйдет на запчасти.
    По поводу катов и прошивки... Ещё раз повторюсь, что на ACK и, кажется на ATQ нет первого ряда катов, и второго ряда лямбд, т.е. каты можно резать и прошивку не менять. А вот подойдёт ли прошивка для ваших блоков от АСК - хз...
  17. #8337
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    S.M.O.K.E., на ATQ экология стоит страшнее чем Евро 4=))) там 4 ката и 4 лямбды
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  18. #8338
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Бублик уже отремонтирован, первый пакет где стоит маслонасос уже собран с новым насосом и фрикционами.
    Ремонт бублика 5к, маслонасос 5к, фрикционы все 5к, оверол кит (все сальники и резинки на акпп) - 5к)))) вот это уже куплено. Часть запчастей, мелочевки типа трубок на фриз, хомутов на выхлоп уже идет с экзиста. Ну фильтр тоже новый уже есть, масло попробую на разлив из бочки взять)
    Еще подшипники некоторые новые будут, заодно люфты в трансмисси уберу.
    Надо еще плиту как минимум проверить вакуумным тестом, а лучше установить ремонтный плунжер под главный регулятор и покатать на спец стенде.
    Заодно кстати стартер взял с собой, в ремонт отдам, пусть откапиталят полностью, все кишки новые будут.. А то он такой грязный внутри, да и заводился я последнее время не с первого далеко раза порой) Втягивающее выскакивало.
    Кстати вот он, тот самый первый пакет после бублика, который с маслонасомом.
  19. #8339
    Зеленоград
    а что за ведро с синей вкусняшкой?
  20. #8340
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Смазка для анального секса )) аля салидол))
Страница 417 из 452 ПерваяПервая ... 317367407415416417418419427 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
