1. #8261
    Polo Аватар для NEO82
    Владимир
    **** у меня чет не получилось, три кнопки нажал, а ни че не происходит????
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  2. #8262
    Россия, Ростов-на-Дону
    NEO82, ты одновременно нажимал? надо синию, эконом и вентелятор вниз
  3. #8263
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Такого быть не может. Одновременно три кнопки: уменьшение оборотов, синяя температура и экон.
    З.ы. Я походу вместо экона рециркуляцию написал, описался)
  4. #8264
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    Цитата Сообщение от VW 98 регион Посмотреть сообщение
    или он такойже как номер 11 (8E0505172A)? Ни хрена не вкурю этот момент.
    да вот хз, мне когда перепресовывали - все в пакете одинаковые валялись)))))))
  5. #8265
    Владимир
    вот по этому и не получилось, а как потом в обычный режим вернуться?
  6. #8266
    просто экон нажать и все
  7. #8267
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    пока прилип на ремонт начала подкрадываться мысль по поводу смены коня. Три вечера на известном сайте и как итог - ну его нах!!!!!
    Собстна задачка была простая: 1100 - максимальная сумма, мотор 3.0 и более, бензин, полный привод, АКПП, от 2005 года ни яп, ни кореец, никто кроме немцев. Исключая мерседесы. Выбор был невелик. Тур 2005 годов, ФВ Кайен 2005 годов, А6 2005-2006 года, и кагбэ все....
    Мб я что то пропустил, кто подскажет?
    BMW E60 или Audi A6 C6
    НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ!!!!
    Наверно поэтому у тебя и ремень разовался, что всегда время "не мешал ей ездить"
  8. #8268
    Владимир
    понятно
  9. #8269
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    . У меня когда он сдох, то в -10 за бортом при таком режиме двигатель остывал до 75-76 и по стрелке этого было не видно, но я сразу по расходу заметил, что что-то не так)
    Паш, привет, слух а у мну походу тож такая проблемка наметилась, ибо даж при отжигах 91гр. бывает 88, но расход с приходом морозов резко пощел вверх, 17-18 литров при обычной моей езде. До этого было в пределах 13.5-14.5 Термос виноват? а он гиморно меняется? или тупо дорого, где он стоит то у нас?
    И Эт, че с коробкой то? как дела двигаются или ты уже на коне?
  10. #8270
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    стоит он 700-800 р. а меняется с оттягиванием морды снятием ГРМ
  11. #8271
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    пилят, те срубят как за замену ремня походу...а там по другому никак не подлезть?
  12. #8272
    makaka, врятли, но у меня мастер поменял грм без отодвигания и снятия морды, может найдешь умельца который без съема грм поменяет (конечно сомневаю уж далеко его засадили)
  13. #8273
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Можно снять грм без снятия морды) но иногда проще и её скинуть) если 88-92 это еще не так критично. Проверь в минус по мкад как я писал, будет остывать дальше - конечно лучше менять, в сильные морозы остывать будет сильнее)
  14. #8274
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    makaka,
    У меня похоже та-же песня!!! Я поменял ДТОЖ и теперь температура выше 84 по климату не поднимается! Раньше 92-94 было и расход норм!!!
    Вот сижу и думаю либо ДТОЖ бракованный (что часто бывает) либо термостат рано открывается, а я это увидел только после замены дтож!
    Но расход пипец просто, бака хватило на 250км
  15. #8275
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Если дтож брак, то и расход от него, сам понимаешь) надо поменять дтож для начала или поотжигать и потрогать патрубки + смотрите датчик температуры масла, тут только ваш-ком + 3я группа приборки, на наших моторах после полного прогрева и отжига температуры масла и фриза должны совпадать)
  16. #8276
    Владимир
    мне тоже так поменяли, ток метки не правильно выставили, так что лучше морду разобрать!
  17. #8277
    ребят а кто на мой вопрос знае тответ пр осальник задний к\в
  18. #8278
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    А хрен знает как он там выглядит. У меня коробка снята щас, могу глянуть.
  19. #8279
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Датчик ОЖ менял весной, брал оригинал. Сейчас по мкаду ехал 100-120 на климе в 45 окне 94гр. Забортная температура -2.5гр. Что то мне сердце подсказывает не лезть в машину и не мешать ей ездить. А расход мож изза пробок подрос да и резину обкатал начал опять гонять. Хотя расход палюбе увеличился. С другой стороны я когда утром выхожу сначала грею двигло, потом еще коробку и тока потом еду. Двигло грею до 50-65 гр по климе.
  20. #8280
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Заметил, что зимою меньше расход. С чем связано
Страница 414 из 452 ПерваяПервая ... 314364404412413414415416424 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
