1. #7941
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от makaka Посмотреть сообщение
    И не забывайте что коробас у нас ТИПО АДАПТИВНЫЙ, если потолкаться в пробке а потом резко продавливать педаль то она тупит некоторое время, а именно у меня 3 нажатия в кик-даун. Потом просыпается. Но после пробки лучше не насиловать автомат, ибо он и так греется в пробке не кисло.
    ФИгня, в пол не должна тупить, то просто воздух нагревается на впуске и все.
  2. #7942
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    "В пол" - это имеется ввиду когда кик-даун срабатывает и он на скорость вниз скидывает с повышением оборотов на 1-2 тыщи естественно ? Или возможно такое чтобы он пер без переключения на пониженную ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  3. #7943
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    ну с кик-дауном то понятно, вниз кинул передачу и поехал. Я чет не понимаю, у тебя плохо с низов едет что ль? но у нас и феррари или дизель там какой-нить. В чем проблема то у тебя, а тоя тож начинаю не понимать
    а в "ПОЛ" это значит в пол, что б железо по педалью гнулось и кнопка наружу выпихивалась, остально ведь не в пол
  4. #7944
    Россия, Ростов-на-Дону
    ребят скажите пожайлуста ответ на мой вопрос- какие заправочные емкости в редукторе мкпп и в заднем редукторе?
  5. #7945
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    а что значит заправочные емкости? скока лить? или чем лить или куда лить? вопрос немного не понятен. По механике я хз, а вредукторе заднем есть пробка.
  6. #7946
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    В пол значит до кик дауна
  7. #7947
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Это значит что если в режиме типтрона включить допусти 3 или 4 передачу и разгонять её с 1000 оборотов то примерно до 3-4 тысяч динамики вообще никакой, как тухлый валенок А при условии что автомат переключает при 2-3 тысячах как я понял, а бывает что и 60 км в час на 5-ой едешь То в режиме D о нормальной езде без кик-дауна можно и не вспоминать ?
    Вообще интересуют ваши ощущения при использовании этого агрегата, а то уже подумываю добавить тыщ эдак 200 и купить A4 2L Turbo на вариаторе Вообщем хочется отдачи от машины - нажал едет, или стоит доктору показать машину ? Или я зажрался ?
    Последний раз редактировалось vitek112; 02.11.2011 в 16:34.
  8. #7948
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Такого быть не должно.
    Конечно турбовый едет с низов лучше, но не до такой же степени
  9. #7949
    makaka,
    ну сколько масло в мкпп 5-ст в передний редуктор и задний редуткор
  10. #7950
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Цитата Сообщение от teas Посмотреть сообщение
    makaka,
    по механике я хз, в задний кажись 2литра. А так у мну автомат. В хвостовик акпп 1литр.
    Ну по поводу езды на 3-4 передаче с 1000об.мин я не езжу так ибо это насилие над мотором, но в принципе он медленно но верно разгоняется, не прям как валенок но и не как турбо конечно. А зачем так ездить то? если оч нужна живость воткни D4 или D3 или тупо на типтроне, я если зажигать собираюсь то отрубаю тупо 5-ю передачу. Или на Типтроне. Мои очучения данный чемодан едет так как и должен ехать. Если хочешь можем с тобой проехаться как нибудь, посмотреть что да как. А то ощущения сложно передать словами. Для меня он ваще овощь, да и все что меньше 250л.с овощь. (я на зиму взял субу wrx sti покататься вот она едет немного, но сцука громка)
  11. #7951
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Ну на сходке думаю как-нибудь увидимся Кстати только что пришла в голову мысль может вам логи показать ? К сожалению остались только снятые на холостом ходу по лямбда зондам и ДМРВ, о если надо завтро сниму как положено, главное чтобы знающие люди глянули
    Последний раз редактировалось vitek112; 02.11.2011 в 23:01.
  12. #7952
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    ну в логах я не силен, но тут есть спецы, кто-нить что нить скажет. Я сам ездил к паше **** что б с ним покататься по МКАДу поснимать логи в разных режимах. Ну и что б мне вынесли вердикт. Так что выкладывай, хуже не будет
  13. #7953
    Зеленоград
    у меня кстати при кик дауне скидывает две передачи, причём последовательно, что немного вымораживает пока вжжжж, щёлк, вжжжжжжж, щёлк ВЖЖЖ!!! и тогда попёрла = )
    ну конечно это всё быстро происходит - в целом за секунду, но всё равно... пачму нельзя через одну переключить? %))
    Вчера вырезали мне предварительный (дополнительный) глушитель, тот что объединяет две трубы. Устроена эта штука как два резонатора (прямая труба с дырочками, которые ведут в общую для двух труб ёмкостей). Ну или иногда так прямоточные глушаки устроены. В общем вместо этой черепашки вварили два куска трубы. Теперь и банок поменьше и выхлоп полностью раздельный.
    Результат.... барабанная дробь..... ТАДААА!!! %))
    В момент запуска двигателя машина буркает коротко так, грозно... На прогревочных оборотах басит приятненько и тихонечко, никаких спортивных рёвов на весь двор!
    При плавном ускорении добротный такой бас в перемешку с бурканием (выхлоп-то теперь раздельный).
    Теперь, что происходит при резком ускорении... в салоне звук - просто чума! как будто двигатель стал пятилитровым! Но по громкости всё в пределах нормы, никакого закладывание ушей и повышенного голоса!
    А вот с улицы.... тут вопрос спорный. До 3 тысяч звук просто охренительнейший! А вот примерно от 3 до 4-4.5 появился резонирующий звук, как будто ведро с гайками =)) Я такой звук замечал, когда на 4.2 (ауди например) вырезают катализаторы а взамен ничего не ставят. Знакомый мне сказал - это круто! Мне честно говоря не оч нравится этот дребезг (он конечно не как на тазах пердящий, но всё равно мне кажется лишний).
    Так что.... В целом я доволен, но думаю в будущем попробую подкорректировать звук, путём замены пламягасителей на резонаторы (катов у меня нет).
    Если кому интересно - могу записать видео
  14. #7954
    мне интересно, запиши конечно!!!
  15. #7955
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Видео обязательно надо, тож хочу что нить себе замутить, но тупо банки задние вставлять неохота ибо не бюджетно. ВИДЕО И ЗВУК НОРМАЛЬНЫЙ в студию. И если модно то как теперь выглядит днище.
  16. #7956
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Так он и так полностью раздельный Даже Андрей в турбомоторс на этом акцентировал (ну типа с первого взгяда может показаться что разделяется, на самом деле от каждой головы идет своя система)
  17. #7957
    Зеленоград
    как это он раздельный? Через эту кастрюлю проходит две трубы, от левой и правой бошки. В трубах много-много маленьких дырочек диаметром миллиметра полтора. Через эти дырочки часть выхлопа (и звука) попадает в общую кастрюлю, где и .... "смешиваются" звуки и запахи %) Никакой перегородки в кастрюле я не увидел.
  18. #7958
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Вот сегодня снял логи, парни посмотрите кто разибирается Только снимал несколько раз а он походу все в один файл писал - при открытии предлагает ввести цыфру от 1-4 - вводите 4 и все увидите LOG-01-005-001-003.txt
    Смущает еще лямбда регулирование на холостом, скачет от -4% до +4% по обоим бошкам.Чвствуется что работает слегка не устойчиво. Что скажите ?
  19. #7959
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    а хрена-ли тема на седьмой странице!!!???
    Типа АП
  20. #7960
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Норма
    Зачем ты снимал не особо нужные группы
Страница 398 из 452 ПерваяПервая ... 298348388396397398399400408448 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
