1. #7881
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Немного страшилок...
    Песта млин!
    Молотит будь здоров, ну это гэтэшка полюбому! Кстати у меня такой звук прошлой зимой был при холодном пуске на 1-2 секунды, ну в -30 могла секунды 3-4 погудеть и проходило! сейчас потихоньку холодает,но такого больше не повторялось!
    Блин Паш, говорил-же не разбирай плиту, последствия могут быть разные...
    Сочувствую блин! Набери сегодня после 12 или я сам!
  2. #7882
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    ****, Это известная проблема типтроника - наварка втулки маслонасоса?
  3. #7883
    Polo Аватар для NEO82
    Владимир
    и я тут
  4. #7884
    Polo Аватар для tritonoflife
    СПб, Кириши
    Может ли мне кто-нибудь помочь и одолжить фиксатор распредвалов для снятия ремня грм на эти выходные?
    В Питере
    VW Passat B7 1.8 TSI DSG7 2011г.
  5. #7885
    А что можете сказать по моим логам! Паше еще раз огромное СПАСИБО за них!
    Немного страшилок..
    Неприятно!!
    И еще-достал флейту посмотреть,как она,а она в масле,так должно быть- или косяк?Спасибо!
    Вложения Вложения
    Сарай 1,8 ADR МКПП 1998г - был
    Америкос 2,8 4motion ATQ 2003г - ест
  6. #7886
    Зеленоград
    Вот видео снял, такое происходит каждое утро....
    По нему два вопроса:
    1. Как-то долго и неровно она заводится - в чём может быть дело? (форсунки промывал, все фильтры новые)
    2. Дым первые секунд 30 работы
    Сколько масла жрёт пока сложно сказать, т.к. оно вытекает из под прокладки ГНЦ, а съёмник найти не получается = (
  7. #7887
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    приятного мало А диски еще не починил
    Диск сделал уже))) Резину пока не купил, не было варианта, а за 10к руб не хочу новую брать.
    Цитата Сообщение от Max Stotz Посмотреть сообщение
    Песта млин!
    Да ладно тебе Максимка) Что ж теперь поделать? А то что мы лазили в плиту имхо не связано с тем, что ГТР утратил возможность блокировки, отсюда нагрев. отсюда приваренная втулка, я же сразу так и писал, что он втулку наварит скоро уже. Или или с грязью он лучше внутри блокировался, чем без неё. Я думаю всё-таки я сам его укатал, так как говорю последнее время не жалел автомат и крутил мотор хорошо, переключал постоянно. На самом деле мне ещё повезло, масло капает совсем чуть-чуть, то есть втулка осталась на месте, а не на масло-насосе. Завтра или послезавтра погоню в гараж, будем снимать АКПП, а там уже смотреть, если не пробью вариант с механикой, то как миниум насос, ремонтировать ГТР ну и конечно же лучше вскрыть муфты и планетарную передачу, проверить там состояние всего.
    Угу. Оно самое, но это только следствие перегрева ГТР из-за утраты возможности блокирования.
    Да у тебя и заводится мотор дольше обычного и ГНЦ цепь ни сразу натягивает, треск первую секунду\две это как раз из-за цепочек, те что валы стягивают.
    А дымить можно на самом деле и из-за колец, ну конечно же больше на колпачки похоже, надо в идеале компрессию померить, посмотреть состояние свечей. Сделать раскоксовку.
    Неприятно!!
    Привет! По идее не должно быть там масла много, если чуток - то ничего страшного, у тебя просто он масло то не ест... Туда масло можно только по ВКГ залетать. Но твой расход 1л на 10т.км. говорит что всё ок у тебя. Конечно вгк глянуть можно, если не менялось там ничего. Я уже не помню, что ты мне на счёт вкг рассказывал.
    Ну а что по логам, я тебе уже всё рассказал) Детонация у тебя норм, учитывая ещё, что галимые провода и дырочка есть, тогда даже очень хорошая детонация))) Точнее её отсутствие.
    1) Поменять ВВ провода на норм!)
    2) Сделать нормально опресовку, устранить дыры
    3) Переснять логи)
  8. #7888
    Спасибо!Грибок-новый,вроде трубки не забиты,что еще там из ВКГ?
  9. #7889
    Зеленоград
    То что цепь гремит вначале - это да... пока хрен с ней....
    А вот почему заводится так нехотя?
    Раскоксовку делал, но не оч качественно, перед следующей заменой сделаю ещё раз. (через 3т.км). Свечи по состоянию такие: на ободках видно подгоревшее масло, но у меня в колодцах было масло (прокладки текли), поэтому судить по этому в данном случае тяжело, а вот на электродах нагар разный, в том плане, что на левой голове один нагар, на правой - дургой. И тот и тот выглядит нормальным, но то что он разный - факт = ) Думаю это из-за лямбд. Ну хотя.... У меня две форсунки на одной голове поливали струйками, может поэтому нагар отличался.
  10. #7890
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    ну тогда хрен с ней) Там только чайничек остался, это тот самовар, что под впускным коллетором.
    1. Надо было мерить компрессию до и после расковсовки. Но она у тебя будет масленной, неверной, но всё-таки надо сделать было. Что изменилось хотя бы в плане работы, ровности после раскоксовки?
    2. Заводится плохо, а) - компрессия, б) масло в цилиндрах, в) плохие свечи )) Вообще вариантов масса, может форсы льют на холодную.
    3. Если текут прокладки клапанных крышек, то смысл изучать свечи нету, они и так пачкаются маслом.
  11. #7891
    Зеленоград
    паняна... надо хреновину искать для замера компрессии... и свечи поменять = )
  12. #7892
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Паш, Изба который, ПИЗ...Ц
    S.M.O.K.E., Залегли кольца или МСК.
  13. #7893
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Конечно Вань приятного мало чего, учитывая, что уже силы были вложены в акпп, но с другой стороны это всего навсего железка.. Надо делать, заодно интересно что там да как... Поковыряться, мы же своими силами хотим скидывать. Я 110т.км. с покупки паси проехал, ну хватит, суммарный наверное около 250т.км., тем более особенно последний год я особо акпп не берёг, в плане зимы, да и летних отжигов. Будем снимать, а так может щас тему с мкпп пробью, но как я понял там всё сложно, но узнать надо, тем более 6ти ступка - это ништяк)
  14. #7894
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    а разве не дизель
  15. #7895
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 115
    ****, Сочувствую! АКПП - дорогая штука!
  16. #7896
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    а разве не дизель
    На дизеле точно 6 ступеней, даже на пассате полноприводном дизельном 6 передач, на ауди вроде и на бензинах столько было. Мкпп хороша именно поджазить, а так то в целом в городе по пробкам акпп рулит.
    В моем случае думаю будет быстрее и дешевле сделать мою акпп, тем более если самим делать.
    А так я обзваниваю разборы, ищу то что надо для переделок под мкпп, но пока результаты не утишительные.
  17. #7897
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    когда будете снимать и где?
    ****, Будешь завтра на встрече?
  18. #7898
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    ну а чего теперь поделать? Надо ремонтировать)
    Снимать на выходных планировали, надо гараж разобрать. Я машину у Ирки у дома кинул на вднх, потому что там вчера вечером загудело, позже было замечено, что уже и масло капает благо пока несильно и в целом коробка едет и переключает нормально, если конечно втулку сорвет и провёрнет окончательно, то масло выльется рекой и быстро. Тогда уже лучше самому не пытаться ехать.
    Доехать надо будет до марьино.
    Я шас в инсте, поехал на скуте из дому, пробки жесть, доехал за пол часа зато, но холодно сцуко)
    Думал может на моте подкатить завтра)))
  19. #7899
    Passat b5 v6 2.8 4wd 1998 г.в АККП. Самая полная комплектация.
  20. #7900
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Привет! Мотор аск?
Страница 395 из 452 ПерваяПервая ... 295345385393394395396397405445 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
