1. #7741
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от vitek112 Посмотреть сообщение
    Народ, инетерсует вопрос: стоит ли верить на 100% показаниям БК по расходу ? Или он может врать в +\- и в каких случаях?
    Конечно может врать, лучше залей полный бак и посчитай по загоранию лампочки литры / км.
  2. #7742
    Приветствую ВСЕХ!!!!!!!!!! Я тут новывенький и по этому вопросов больше чем времени для чтения всех тем. Поможите!?!?!?!?
    ПАССАТ 04.г 2.8 4matic 3D3 BBG FAR
    Подскажите о заправки жижи в редуктора на FAR
  3. #7743
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Привет) фар это хорошо) акпп значит 3d3 это 3bg? И чем помочь? Я просто не понял)
    В переднем диффе, межосевом и задней раздатке - трансмиссионное масло. А фар - это буквенный код твоей коробки автомат, там специальное масло для акпп, можно использовать на доливку Mobil lt-71141.
  4. #7744
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    C лампочкой тоже не пойми чего - допустим: едешь, хлоп лампочка загорелась, поставил машину на 5 мин, заводишь - лемпочка не горит, через минуту опять загорается, если скинуть клеммы - то вообще минут 5 лампа не загорается. Не пойму что за косяк, как это обьяснить ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  5. #7745
    Да все правильно FAR Это коробка, с ATF Проблем нет!!! А вопрос о редукторах ,насколько я мог понять муфты Халдекс у меня нет! А сальник хвостовика АКПП сырой! Долить или поменять G 052 145 s2 тоже под вопросом ,как и сколько?Задней редуктор тоже интерестное усторойство....... Пробки видел ........... Ну вообщем интересует мнение об этом. Заранее ВСЕМ благодарен За любую полезную инфо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. #7746
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    3d3 это 3bg?
    Это 3В3..т.е рестайл седан
  7. #7747
  8. #7748
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Castrol w75-90
    Saf-xg
    Или для планетарной передачи купи.
  9. #7749
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    А чего тут за мнение может быть, все просто: утекло - долей до положнного уровня и устрани течь.
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
  10. #7750
    Я можно сказать от части "тепличный" я и сам долить могу ....Но сложность моего вопроса заключается в том ,G 052 145 S2 оно ли и сколько его купить Для моего межгалактического тягача
  11. #7751
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Для заднего дифференциала оно числится в каталоге ЕТКА
  12. #7752
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я тебе подсказал нормальный кастрольный заменитель. Хочешь покупай оригинальное масло по 1500р за литр против такого же кастрольного за 500р /литр.
    Оно одинаковое и для заднего и доя переднего и для межосевого торсена)
  13. #7753
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Кстати да, я чет не поглядел внимательнее
    Была заменена вискомуфта:, так как старую постиг трындец (она у меня еще с завода установлена была):
    это старая
    а это новая, оригинальная. Сделана Бехр для Вага.
    ну и теперь ее руками при заведенном движке тормознуть нереально даже на холостых оборотах и прогретом движке.
  14. #7754
    Признателен за помощь ,завтра штурману "Кунцево"!!!!!!!!!!!!!!!!!
    А по воводу амортизаторных стоек не поможите???????
    3b0 413 031 AD и 3b0 513 03 33 а то ка то по ценнику слишком пушисто получается ?????
  15. #7755
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Да, забыл совсем. Тут не так давно тема поднималась про омыватель фар, что слабо напор дает. Все вроде работает, а прыскалки только чуть выезжают и не успевают лить на фары. Там придумали реле времени втиснуть к насосу. Так вот постигла и меня сия участь, единственное что - я просто сменил насос омывателя фар на новый. Теперь из форсунок фигачит - только в путь. Штатный насос стоял еще с начала эксплуатаци авто с 2004 года. Трепанацию снятого еще не проводил, но похоже в них что-то устает, и нужного давления он дать уже не в состоянии.
    Как вскрою - напишу.
    И еще практический совет: подзакисшие форсунки омывателя лобового стекла, особенно с подогревом со временем зарастают че-то вроде накипи/известки и плохо неравномерно распылют. Памятуя о своем образовании решил похимичить над одной завалявшейся после замены. На рынке в отделе для приправ покупается пакетик с лимонной кислотой. Эту кислоту расстворяете в чашке теплой воды и бросаете туда форсунку. Пойдет реакция с выделением газа - это нормально, газ не ядовит - СО2. Минут 15-20 и деталь как новая получается. Канал для омывайки девственно чист.
    Вот, может кому пригодится.
  16. #7756
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    arhangel_l, я себе тоже недавно сам поменял))) и тоже походу дохлая была давно)))) только я оригинал ставить не стал... Ава фирмы купил за 1к руб) прошлая тоже родная была.
    ledovsky_76, стойки оригинал конечно брать не надо! Очень дорого, я тоже долго с номерами разобраться не мог. В итоге по каталогу монро вывели сопоставления и я купил сакс тот же по сути боге за 2,2к рублей штука. Есть такая сеть магазинов по Москве "автоплюс" чисто по вагу специализируются, посмотри яндексом я там брал. В реальности это тоже самое, что от а6 аналогичных лет, главное условие - полноприводная!
  17. #7757
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Чтоб помочь, нужно знать тип подвески - спорт, норма или плохие дороги. Ну и вин непомешает, для точного подбора
  18. #7758
    [QUOTE=****;3473090]arhangel_l, я себе тоже недавно сам поменял))) и тоже походу дохлая была давно)))) только я оригинал ставить не стал... Ава фирмы купил за 1к руб) прошлая тоже родная была.
    ledovsky_76, стойки оригинал конечно брать не надо! Очень дорого, я тоже долго с номерами разобраться не мог. В итоге по каталогу монро вывели сопоставления и я купил сакс тот же по сути боге за 2,2к рублей штука. Есть такая сеть магазинов по Москве "автоплюс" чисто по вагу специализируются, посмотри яндексом я там брал. В реальности это тоже самое, что от а6 аналогичных лет, главное условие - полноприводная![/QUOTE
    Примного благодарен за совет!!!!!!!! А то мозг просто уже развалился за семейный бюджет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    1 BA !!!!!!!!!!!!!!!
  19. #7759
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    Спасибо Паш, попробую - а то ссут куда попало))))))))))
  20. #7760
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Это норма, лампа может загораться и гаснуть, бензин все-таки плещется. До лампы вообще постоянно лучше не кататься.
Страница 388 из 452 ПерваяПервая ... 288338378386387388389390398438 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
