1. #7701
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    Цитата Сообщение от S.M.O.K.E. Посмотреть сообщение
    Что за комплектация?
    Highline
    нормальный это 12-13
    15-17, 12-13 у меня на двух литрах по городу но в Зеленограде, наверное, с этим попроще будет
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  2. #7702
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Вот пришла на ум мысль - может ли БК врать о расходе ? Ну завышать\занижать или стоит ему верить на слово ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  3. #7703
    Получено: 7
    а у кого машина оборудована мобильным телефоном? просто у меня из дойчланда машина с сей опцией, только самой трубки нет (nokia 6310i)но это мелоч, они в продаже до сих пор есть. Хочу купить - смотреться будет прикольно вот и хотелось бы понять, по идее машина должна быть уже оборудована громкой связью (так как сама подготовка под трубку похожа на штатную, наверное в салоне делали как доп опцию, с логотипом и описанием от VW, в общем не китай-мотай, а солидно так сделано)))) ) и какие есть особенности или еще что?
    Последний раз редактировалось VW 98 регион; 19.10.2011 в 08:35.
  4. #7704
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    у меня на AGZ так, тока под сименс... Динамик у ног пассажира, и микрофон у плафона. С китайским ТИДом на V6 проще, громкая связь по блютусу...
  5. #7705
    Получено: 7
    т.е. тупо покупаешь трубку, ну там симку и усе? все фурычит?)))
  6. #7706
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    ну если штатная подготовка, то да
  7. #7707
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 526
    Может. У мну до чистки форсунок завышал. После - не проверял. В панели есть поправочные коэффициенты (+-15%, если правильно помню), т.е. можно поправить.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  8. #7708
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Вот наконец руки доросли создать тему нормальную с фотоотчётом по АКПП - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=177897
    Кстати, вот раз и навсегда хочу поставить жирную точку в теме про то сколько катов)) На этом видео всё хорошо видно)))
  9. #7709
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    прям 16:9, тока наоборот
  10. #7710
    Народ кто снимал генератор.. одскажите какие трудности.. нужно щетки поменять, возможно ли как то , как на 1.8 без снятия самого гены? и еще как определить какой гена стоит? по вину глянули.. там либо бош либо валя.. пытался вчера посмотреть на нем не нашел никакой шильды? можно узнать как то ..? или только после снятия
  11. #7711
    ****, а что на видио (с момента 1мин35сек) такое мокрое??? что это и почему? так должно? и еще вопрос - коробку разобрал - плиту мыть?
  12. #7712
    Россия, Пермь
    Отчет конечно позновательный, молодец! Но когда мне делали такую процедуру, мне сказали что в коробке три клапана отвечающие за давление (в том числе и 91) так мне поменяли два клапана 91 (желтый) и еще какойто черный. третий сказали обычно не накрывается. Может нужно еще один клапан поменять?
  13. #7713
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 526
    Я снимал. Трудностей дофига. Если именно снимать генератор, то только со снятием морды. Если только поменять щетки, то с помощью "такой-то матери" и тонкостенной головки на 7 с маленькой трещоткой типа такой Название: 871_big.jpeg
Размер: 20.0 Кбможно отвернуть пластиковый кожух, а потом и регулятор со щеткодержателем.
  14. #7714
    Зеленоград
    ****, а у тебя предварительного глушителя нету? который между последними банками и вторым рядом катов стоит. На видео показалось, что от катов трубы так вде и идут уже к последним глушакам...
  15. #7715
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    А какой ещё соленоид тебе поменяли, номер не помнишь? Остальные соленоиды можно поменять без откручивания плиты... Самый левый только не вытащишь. Тут просто дело ещё в том, что как я понял из гидро-схем, остальные соленоиды отвечают за перепускание масла на переключениях именно. Типа на драйв врядли будет из-за них толчок... Вообще есть идея, проверить остальные 6ть соленоидов на сопротивления... Хотя это врядли выявит реально неисправный... Но имхо попробывать можно, подумаю ещё.
    Плохо видно было. Конечно он есть, в нём соединяется система.
  16. #7716
    Зеленоград
    Вот я хочу, чтобы выхлоп буркал, как и должно быть у V-шки, я так понимаю нужно этот выхлоп (в месте предварительного глушителя) разъединить? = )
  17. #7717
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Нужно заменить задние резонаторы, они по разному могут звучать. Если на встречу соберемся в очередной раз - можешь у меня послушать.
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
  18. #7718
    Сергиев Посад
    Получено: 214
    Отправлено: 108
    Да звук совсем другой
  19. #7719
    Зеленоград
    что за задние резонаторы? последние банки, которые сразу за задним бампером?
  20. #7720
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Мужики!
    Появилась проблема с ОЖ.
    С утра проехал на машине 5 км, и поставил на стоянку.
    Вечером прихожу- под машиной красная лужица антифриза (с правой стороны по ходу движения).
    Открываю капот- в бачке пусто.
    Долил 1 литр и поехал домой (снова 5 км). Приехал, сбегал за фонариком, открываю капот- уровень в норме.
    Все облазил с фонариком (снизу, сверху, за решеткой птф) - везде сухо. Следов антифриза не обнаружил.
    Есть какие-то распространенные варианты- откуда может течь?
    Радиатору полгода.
    Последний раз редактировалось Winwizard; 20.10.2011 в 20:20.
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
Страница 386 из 452 ПерваяПервая ... 286336376384385386387388396436 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
